24.08.2016, 15:00 #211Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,186
- 365
- 374
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
24.08.2016, 17:02 #212Big Gun
- 11.01.2006
- 7,572
- 1868
- 758
В-общем-то, да. Это плата за согласование выхода с нагрузкой. К слову, в передатчике Р-631 (Пламя, 7,5 кВт, автомобильный вариант) на частотах от 1,5 до 4 МГц (или около того, не помню точно) подключается ШСУ (широкополосное согласующее устройство). Антенна штатная, штырь 10 м сложной конструкции с катушками (трапами?) внутри. По паспорту выходная мощность на его выходе должна быть не менее 200 Вт. Куда девается остальная мощность - рассеивается в ШСУ, поэтому этот "чемодан" размером с крышу кабины Урала и высотой сантиметров 40 в металлическом ребристом корпусе.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
24.08.2016, 17:24 #213Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Вы перемещением отводов добиваетесь настройки по частоте . А Балун это несимметричный в симметричный и наоборот. А если трансформатор сопротивлений то и согласование по сопротивлению. Ну примерно так: 50/125;50/200; 50/300; Антенна то не знает что ей необходимо быть согласованной с вашим 50Ом ным кабелем, а вы ей в этом помогаете! А если просто подключить несимметричный кабель к симметричной антенне то 50/50 при примерно равных сопротивлениях кабеля и антенны. По любому лучше согласовать вверху на самой антенне с отходящим кабелем чем внизу с помощью тюнера ну если только в небольших пределах ,центр и края диапазона.Ну это уже ловля блох!
Последний раз редактировалось R6LCF; 24.08.2016 в 17:37.
Владимир.73!
24.08.2016, 18:01 #214
24.08.2016, 18:07 #215
24.08.2016, 18:39 #216модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,634
- 16900
- 1863
24.08.2016, 18:43 #217модераптор
- 18.12.2002
- 28,634
- 16900
- 1863
24.08.2016, 22:03 #218Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Да плохого ничего нет , это вертикал .На НЧ не эффективный но вертикал.Зачем повторяться:Антенна DX 2000
Владимир.73!
13.03.2017, 19:47 #219Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5507
- 2772
Казалось бы проще балуна только ...русская винтовка.))
Собрался поактивничать на 160м. Когда-то висел на крыше диполь( 2х39,5м). Но снял - статики много собирает. Да и годы были активного Солнца. На ВЧ-диапазонах круглосуточно проход был. Теперь не те времена. Да и интересы изменились - больше в "цифре" работаю.
На крыше "телескописчка" от Р-140, высотой 10м. Не до конца выдвинута, потому что на ней AD-223 крутится. Вот под ней-то и хочу зацепить WINDOM (27.5+53м), чтобы обеспечивал 160м и 80м. Более высокие диапазоны не интересуют. Высота над железобетонной крышей будет небольшой. Точка подключения фидера около 10-ти метров. Концы будут опускаться почти до низа. Питать надо через тр-р 6к1. Хотя возможно и 4к1. Настройка покажет что лучше.
Залез в интернет с поиском балуна 6к1. Заинтересовали две картинки. На первой тр-р выполнен на "бинокле" из ферритовых трубок от компьютерных шнуров питания. Намотка тремя проводами. На второй выполнен на кольце. Намотка двумя проводами. В описании к обоим картинкам было сказано, что тр-ры 6к1. Хотя что-то мне подсказывает, что на кольце не 6к1, а 4к1. Какой предпочтительней?
Кольца Т-200 у меня нет. Есть марки 2000НМ и 1000НМ. Думаю, что для 160 и 80м пойдет.
P.S. Можно было бы снова повесить диполь (2х39,5м), но тогда диапазон 80м у меня без антенны остается. Поэтому вариант с Windom более предпочтительней.
Последний раз редактировалось RX4CD; 13.03.2017 в 19:52.
73. Сергей.
13.03.2017, 21:49 #220Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
делал по верхней схеме,1:2 для прямоугольника.Только применял не один,а два бинокля.Работает идеально.На кольце не пошло.Что только не делал.
14.03.2017, 02:30 #221Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5507
- 2772
По поводу симметрирования симметричных антенн, типа Диполь или IN.V. Давно это было. Делал ка=то W3DZZ. В гнижке Беньковского и Липинского есть небольшая доработка этой антенны. Как вариант - установка между фидером и антенной симметрирующего устройства, выполненого на куске пластиковой трубы, диаметром 60-70мм. 8-12 витков рядовой намотки "осветительной лапши". Включается последовательно с фидером. Длинна провода входит в длину полотен. Так вот, сравнивал, на практике, антенну с этим симетрирующим уст-м и без него. С ним получается более широкополосной. На немного, но эффект есть.
Теперь по теме. Мое сообщение №219. Пока ничего? Где наши форумные гуру "балуностроения"?Последний раз редактировалось RX3X; 14.03.2017 в 08:41.
73. Сергей.
14.03.2017, 05:41 #222Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
14.03.2017, 05:50 #223
14.03.2017, 05:54 #224Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
14.03.2017, 06:06 #225Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
KMC, делал на стержне другу - главное провод такого цвета должен быть.
https://m0ukd.com/homebrew/antennas/...indom-antenna/Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
243Спасибо
