Страница 14 из 60 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #196
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    Уважаемые коллеги, просьба помочь советом.
    Есть вот такая штука (фото приложил), похоже феррит был использован в качестве откл. катушки на кинескопе ТВ.
    А вот такой феррит возможно использовать в качестве сердечника на согласующий трансформатор в диапазонах частот 14-28 МГц? Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #197
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Тр-р 1к9 11 витков. У меня получилось КСВ на:
    7 МГц=1.7
    14 МГц=1.4
    18 МГц=1.5
    21 МГц=1.8
    24 МГц=3.0
    28 МГц=1.9
  3. #198
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,872
    17040
    1891
    Да.
    Половинки можно склеить суперклеем.
    Можно обрезать юбочку, тогда получится тонкое кольцо, можно пропускать мощность ватт 300 примерно.
    Можно не обрезать, тогда вид получается несуразный
    Все проверяется экспериментально.
    Намотайте транс, и прогоните его на анализаторе, и увидите частотную характеристику.
  4. #199
    18.12.2002
    28,872
    17040
    1891
    Тут много зависит не только от феррита, но и от качества применяемой линии.
    Например, для намотки транса нужна линия на 100 или 200 ом. (подробностей не припомню)
    Я долго перебирал различные провода, вот удачный более менее попался.
    Один раз даже сетевой шнур подошел.
    Т.е. линию нужно мерять, и подбирать нужную.
    Советы типа "Линия намотана сложенными вместе двумя проводами в ПХВ изоляции" - как правило приводят к плачевным результатам.
ID:	169582   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	169583   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RX3X; 24.08.2016 в 09:46.
  5. #200
    18.12.2002
    28,872
    17040
    1891
    Вот другой транс на коаксиальной линии на феррите от отклоняйки с отрезанными юбочками.
ID:	169588   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	169589   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #201
    18.12.2002
    28,872
    17040
    1891
    А вот на двухпроводной линии на феррите от строчника
    Как видите - все надо пробовать.
ID:	169591   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	169592   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #202
  8. #203
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    Вопрос дилетанта в АФУ, а сколько ватт остается на ферритовых согласователях? Ведь ферриты греются.
  9. #204
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    столько, на сколько они греются.
    Вопрос не в том, сколько на них теряется, а сколько Вы выигрываете в случае их использования.
  10. #205
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    Спасибо, значит ферриты снижают КПД. Значит в согласующим надо исключить ферриты.
  11. #206
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    После нескольких вариантов остановился на такой конструкции запорного дросселя (кольцо от ОС) и трансформатора 1:4 (сетевой провод и ферритовые стержни диаметром 8 мм). При мощности 1 кВт - полет нормальный:
  12. #207
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Нет, не правильно, достаточно их не нагревать, то есть правильно делать.
  13. #208
    18.12.2002
    28,872
    17040
    1891
    "Нет, не правильно" (с)
    Надо их "правильно делать"(там-же), и применять там, где плюсы очевидны, а минусы нивелировать, находя компромисс.
    Это габариты, широкий диапазон достигаемой трансформации, бла-бла-бла.. ликбез короче..
    А то так можно договориться до того, что вообще-то согласующее по любому снижает КПД, и от них надо отказаться.
  14. #209
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Как ни странно, но это очень здравая мысль. Часто легче антенну подогнать, чем с СУ корячится, а кабель можно пропустить в трубе и обойтись без балуна.
  15. #210
    18.12.2002
    28,872
    17040
    1891
    Ну это совсем другая тема ..
    Коллега усомнился в целесообразности применения ферритов в СУ, чем немало меня озадачил.. наверное и не меня одного..
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
