Страница 15 из 56 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 833
Like Tree243Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #211
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,186
    365
    374
    Ну это совсем другая тема ..
    Коллега усомнился в целесообразности применения ферритов в СУ, чем немало меня озадачил.. наверное и не меня одного..
    Я не против ферритов в АФУ. На даче у меня самодельная DX2000 без НЧ диапазона. Там согласование путем перемещение отводов на без каркасной катушке.
    И прекрасно строится, но это для вертикалов. А вот для диполя, я не видел подобное согласование.
  2. #212
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,572
    1868
    758
    согласующее по любому снижает КПД
    В-общем-то, да. Это плата за согласование выхода с нагрузкой. К слову, в передатчике Р-631 (Пламя, 7,5 кВт, автомобильный вариант) на частотах от 1,5 до 4 МГц (или около того, не помню точно) подключается ШСУ (широкополосное согласующее устройство). Антенна штатная, штырь 10 м сложной конструкции с катушками (трапами?) внутри. По паспорту выходная мощность на его выходе должна быть не менее 200 Вт. Куда девается остальная мощность - рассеивается в ШСУ, поэтому этот "чемодан" размером с крышу кабины Урала и высотой сантиметров 40 в металлическом ребристом корпусе.
  3. #213
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Вы перемещением отводов добиваетесь настройки по частоте . А Балун это несимметричный в симметричный и наоборот. А если трансформатор сопротивлений то и согласование по сопротивлению. Ну примерно так: 50/125;50/200; 50/300; Антенна то не знает что ей необходимо быть согласованной с вашим 50Ом ным кабелем, а вы ей в этом помогаете! А если просто подключить несимметричный кабель к симметричной антенне то 50/50 при примерно равных сопротивлениях кабеля и антенны. По любому лучше согласовать вверху на самой антенне с отходящим кабелем чем внизу с помощью тюнера ну если только в небольших пределах ,центр и края диапазона.Ну это уже ловля блох!
  4. #214
    02.03.2006
    82
    1,186
    365
    374
    Хи Хи КПД в минусе. Я убедился, что хоть килограмм ферритовых колец в согласующим устройстве они все равно будут греть атмосферу.
  5. #215
    02.03.2006
    82
    1,186
    365
    374
    Я уже писал, что в АФУ я делетант, но почему в описаном мной согласовании плохого? Если можно поясните, я постараюсь понять и исправить.
  6. #216
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,634
    16900
    1863
    нет.
  7. #217
    18.12.2002
    28,634
    16900
    1863
    Хи Хи КПД в минусе
    Это расплата за .. впрочем, Михаил все рассказал.
  8. #218
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Да плохого ничего нет , это вертикал .На НЧ не эффективный но вертикал.Зачем повторяться:Антенна DX 2000
  9. #219
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2772
    Казалось бы проще балуна только ...русская винтовка.))
    Собрался поактивничать на 160м. Когда-то висел на крыше диполь( 2х39,5м). Но снял - статики много собирает. Да и годы были активного Солнца. На ВЧ-диапазонах круглосуточно проход был. Теперь не те времена. Да и интересы изменились - больше в "цифре" работаю.
    На крыше "телескописчка" от Р-140, высотой 10м. Не до конца выдвинута, потому что на ней AD-223 крутится. Вот под ней-то и хочу зацепить WINDOM (27.5+53м), чтобы обеспечивал 160м и 80м. Более высокие диапазоны не интересуют. Высота над железобетонной крышей будет небольшой. Точка подключения фидера около 10-ти метров. Концы будут опускаться почти до низа. Питать надо через тр-р 6к1. Хотя возможно и 4к1. Настройка покажет что лучше.
    Залез в интернет с поиском балуна 6к1. Заинтересовали две картинки. На первой тр-р выполнен на "бинокле" из ферритовых трубок от компьютерных шнуров питания. Намотка тремя проводами. На второй выполнен на кольце. Намотка двумя проводами. В описании к обоим картинкам было сказано, что тр-ры 6к1. Хотя что-то мне подсказывает, что на кольце не 6к1, а 4к1. Какой предпочтительней?
    Кольца Т-200 у меня нет. Есть марки 2000НМ и 1000НМ. Думаю, что для 160 и 80м пойдет.
    P.S. Можно было бы снова повесить диполь (2х39,5м), но тогда диапазон 80м у меня без антенны остается. Поэтому вариант с Windom более предпочтительней.
Название:	Бинокль 300_50.PNG
    Название: 6к1 кольцо.PNG
  10. #220
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    делал по верхней схеме,1:2 для прямоугольника.Только применял не один,а два бинокля.Работает идеально.На кольце не пошло.Что только не делал.
  11. #221
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2772
    По поводу симметрирования симметричных антенн, типа Диполь или IN.V. Давно это было. Делал ка=то W3DZZ. В гнижке Беньковского и Липинского есть небольшая доработка этой антенны. Как вариант - установка между фидером и антенной симметрирующего устройства, выполненого на куске пластиковой трубы, диаметром 60-70мм. 8-12 витков рядовой намотки "осветительной лапши". Включается последовательно с фидером. Длинна провода входит в длину полотен. Так вот, сравнивал, на практике, антенну с этим симетрирующим уст-м и без него. С ним получается более широкополосной. На немного, но эффект есть.
    Теперь по теме. Мое сообщение №219. Пока ничего? Где наши форумные гуру "балуностроения"?
  12. #222
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    про балун к WINDOM
    Делал на 4-х трубках от мониторов в виде бинокля. Первичка из медных трубок, один виток, внутри два витка в несколько раз сложенного профода во фторопласте. 1/4 получился, антенна работает.
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
  13. #223
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2772
    Ну-у, это для приличной мощи. У меня всего-то сотня ватт. Думаю, что и из провода пойдет. Витки, чтоб не болтались, на термоклей посажу.
  14. #224
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Так весь фокус в минимальном зазоре и плотность намотки. А то что сотня, так завтра будет 20 сотен и что все переделывать?
  15. #225
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    KMC, делал на стержне другу - главное провод такого цвета должен быть.
    https://m0ukd.com/homebrew/antennas/...indom-antenna/
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
