Iд равны только в коаксиале. В резисторах эти токи уже не равны. Левый резистор шунтируется внешней стороной оплетки.
Хоть на картинке и резисторы, но под ними подразумевается антенна.
Проще нельзя?
Направления токов надо привести в соответствие с физическим смыслом.Вложение 363079
Я об этом уже писал.
Мой пост №747: Картинка возможно немного не корректна, сопротивления не могут быть равны при указанных токах.
- имеются ввиду все три нарисованных тока.
Давайте вести диалог о том, что есть, о схеме
и на заданные друг другу вопросы давать прямой ответ
чтобы диалог получился конструктивным.
Так что с током Ic на картинке, может он быть ненулевым
при обозначенных на ней номиналах и параметрах.
Да или нет?
Теперь и я вижу, что не получается,
хотя бы предупредил час назад
что не желает далее и уходит
По интернетам бродит такая схема балуна 1:1.
Вложение 363095
Интересно, будет ли она вообще работать, а если будет, то какой у неё коэффициент трансформации?
Таким трансформатором в обратном включении понижал примерно в 2 раза с 50 ом до примерно 25 при подключении укороченного штыря на 160 метров! На кольце от старого телевизора. И всё работало.
А надпись ошибочна!
Все есть у Рэда "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике."
https://djvu.online/file/yHaYEC5YCRH...1btzi305584722
повторюсь: коллеги,кто -нить знает что о феррите из корейских р/пр в МА используется( он чернее нашего и покрупнее) ?
Этот метр оплётки кабеля добавиться и длине излучателя (беру худший вариант согласования) и что - ничего не даст?
У Яйленко этот ШПТ описан был в 1984 году (стр 148 и далее) Он тоже не сам придумал (книга - справочник), трансформировать можно от 1:1 до 1:9, как в прямом так и в обратном направлении.
Вложение 363101
Попробуем разобраться: три обмотки включены последовательно (по буковкам). На две секции подаём. с трёх снимаем - это типовое включение повышающего автотрансформатора. Трудно назвать такую трансформацию "один к одному". Это будет 2:3 или 3:2. там же подписано 50х75 (75х50)
1. Этот метр не "добавится", а будет подключен параллельно излучателю. Ну как в двухдиапазонной InvV - там же параллельно подключенные полотна практически не мешают друг другу. Ничего не будет.
2. Там подписано: 50 ИЛИ 75 Ом. А коэффициент трансформации принято обозначать по сопротивлению. В данном случае 1:2,25 - например 50:112 Ом.
