01.12.2024, 22:06 #751Standart Power
- 15.11.2016
- г.Мичуринск
- 47
- 301
- 436
- 403
Гаспада!!! я ту давечя аньтенну изобразил, уж в который раз, напрочь игнорируя вами описываемый элемент! Работой антенны чрезмерно доволен, надо заметить антенна направленная и именно туда куда ей велено!!! даже сглазить боюсь!)
Это что же - все было напрасно?? Случайно увидел эту занятную тему, а тут страсти кипят похлеще Сектора Газа...... уж даже теперь и не знаю, радиолюбитель ли я? или просто любитель Радио!???
Или мне в сотый раз повезло с работой антенны без "этого"!???
_____________________
R5RC Роман - ex RA3RPS
Немного DXсинга, немного Контестинга, как ляжет ФТестинга, по прохождению и настроению УКаВистинга!
02.12.2024, 08:03 #752Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,446
- 1047
- 959
Добрый день!
Немного истории.
Коаксиальный кабель использовался в трансатлантической линии в 1858 году.
Теорию описал и запатентовал англичанин Хэвисайд в 1880 г.
Синфазный ток в коаксиальном кабеле.
Синфазный ток возникает, когда паразитные токи в экране протекают в том же направлении, что и ток в центральном проводнике, вызывая излучение коаксиального кабеля. Они являются противоположностью желаемых токов дифференциального режима «двухтактный», когда сигнальные токи на внутреннем и внешнем проводниках равны и противоположны.
Большая часть эффекта экрана в коаксиальном кабеле возникает из-за встречных токов в центральном проводнике и экране, создающих противоположные магнитные поля, которые компенсируются и, таким образом, не излучают. Тот же эффект помогает лестничная линия. Однако лестничная линия чрезвычайно чувствительна к окружающим металлическим предметам, которые могут попасть в поля до того, как полностью исчезнут. Коаксиальный кабель не имеет этой проблемы, так как поле заключено в щит. Тем не менее, между экраном и другими подключенными объектами, такими как антенна, питаемая коаксиальным кабелем, все еще возможно образование поля. Ток, образованный полем между антенным и экраном коаксиального кабеля, будет течь в том же направлении, что и ток в центральном проводнике, и, следовательно, не будет погашен. Энергия будет излучаться от самого коаксиального кабеля, влияя на диаграмму направленности антенны. При достаточной мощности это может быть опасно для людей, находящихся рядом с кабелем. Правильно установленный балун и соответствующий размер может предотвратить синфазное излучение в коаксиальном кабеле.
Автор данного термина "синфазный ток" мне не известен, но явно не И.Гончаренко.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
02.12.2024, 08:30 #753Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,916
- 547
- 991
02.12.2024, 08:42 #754
02.12.2024, 08:56 #755Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,446
- 1047
- 959
Имеется в виду точка питания, те. подключение фидера к симметричной антенне.
Само собой подразумевалось.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
02.12.2024, 09:03 #756Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
02.12.2024, 09:25 #757Standart Power
- 12.11.2024
- 292
- 42
Слишком близко не обязательно, на КВ хоть даже метр, ничего это не даёт. Прикиньте в мане какая реактивность того куска кабеля что получается до ЗД и увидите что ток туда не потечет от слова совсем.
02.12.2024, 10:00 #758Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,916
- 547
- 991
02.12.2024, 10:12 #759
02.12.2024, 10:15 #760Standart Power
- 12.11.2024
- 292
- 42
02.12.2024, 10:30 #761Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,446
- 1047
- 959
Наглядно, для понимания.
Коэффициент укорочения длины оплетки ориентировочно 0,95UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
02.12.2024, 10:56 #762
02.12.2024, 16:00 #763Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Получаемая катушка имеет не только индуктивность, но и ёмкость. Соответственно образуется контур, который имеет два резонанса. Параллельный резонанс полезен для нас и является требуемой нам рабочей точкой запорника. Последовательный резонанс катастрофически вреден для нас. Эта катушка становится запирающем дросселем не по причине своего реактивного сопротивления, а по причине сопротивления контура, в первую очередь чисто резистивного в точке параллелного резонанса.
Последний раз редактировалось YL2QN; 02.12.2024 в 16:05.
Андрей - YL2QN
02.12.2024, 18:35 #764QRP
- 09.01.2023
- 18
- 6
- 10
Это понятно, что дифференциальные токи в коаксиале равны, я писал обо всех токах на рисунке.
Гончаренко пишет хорошие и понятные книги для радиолюбителей, а не учебники. Потому в них для простого объяснения сложных вещей иногда нужны упрощения. И в этой картинке с токами, если убрать землю с резисторов, пропадет Iс, как тогда объяснить появление этого тока. Это просто пример для объяснения процессов, а не эквивалентная схема АФТ.
Можно мне не отвечать. С Вами не получается конструктивный диалог, в ответ одна критика, а понятного объяснения оппоненту его ошибок нет. У Гончаренко на форуме даже на самый простой вопрос будет развернутый ответ.
И с чего Вы взяли, что И.В. Гончаренко для меня кумир? Для меня это авторитетный человек, который бескорыстно делится своими знаниями.Последний раз редактировалось RL9O; 02.12.2024 в 18:40.
02.12.2024, 19:07 #765
Посмотрим, получится ли с вами.
Давайте договоримся что не будем упоминать Гончаренко, хороший он или плохой.
Да и картинка. кстати, не его, она и до него гуляла по инет и бумажным источникам.
Пойдем поэтапно, мой пост - ваш - мой ... и т. д.
Первая ошибка:
Итак, токи Id коаксиала равны - истина.
В таком случае "синфазного" тока Ic нет, он нулевой.
Согласны?Последний раз редактировалось RA6FOO; 02.12.2024 в 19:16.
259Спасибо
А положение точки максимума зависит не от расстояния от точки запитки, а расстоянием от противоположного конца фидера и того, куда и как он подключен.
