Страница 13 из 60 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #181
    06.09.2009
    Наманган
    75
    46
    10
    11
    У меня тоже такая антенна, но длиной 4м+17м. Кабель 75 Ом. Балун 1:4 сделан по описанию здесь. Работает неплохо.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Транс 50 на 200 Ом_thumb.jpg
  2. #182
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Цитата Сообщение от R6FDD Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Изготовил антенну фото ниже.
    Т.е. горячий конец к проводу длиной 4 метра, противовес 38,2 метра. Что-то мне подсказывает, что эффективность такой антенны приближается к нулю. Вот если хотя бы горячий конец на 38,2 метра, тогда да, хоть противовес и неправильный -4 метра, работала бы лучше...
  3. #183
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Все там правильно, там же стоит трансформатр, какой горячий конец, вы о чем ?
    Антенна работала отлично(для веревки).
  4. #184
    Standart Power Аватар для R6FDD
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    у меня-то трансформатор 200/50 (4:1) значит схема другая будет?
  5. #185
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    [QUOTE=UK8OCT;1257219]У меня тоже такая антенна, но длиной 4м+17м. Кабель 75 Ом. Балун 1:4 сделан по описанию здесь. Работает неплохо.Нажмите на изображение для увеличения.
    а если нет никаких приборов? нужно сделать и повесить
  6. #186
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это не балун. Это просто симметрирующее устройство.
    Балун (от англ. balun - balanced-unbalanced) - жаргонное название симметрирующего трансформатора, преобразующего электрический сигнал из симметричного (balanced) в несимметричный (unbalanced) и наоборот.
    Главное - балун и есть симметрирующее устройство.
  7. #187
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Чет я запутался! Распутайте ))). Сопротивление антенны изначально 50 ОМ? Чтобы сделать ее широкополосной нужно добиться 200 Ом. Правильно? Коэффициент трансформации 1:4 как показано на рисунке у UK8OCT, только в моем случае длина антены 4+38,2м
  8. #188
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Может сделать попроще из данных размеров полотна? Интересуют диапазоны 80 и 40 м
  9. #189
    06.09.2009
    Наманган
    75
    46
    10
    11
    Этот балун будет работать и с вашей антенной. Моя антенна 4м+17м работает на 14МГц и 21МГц диапазонах.
    Не было 50 Омного кабеля. Подключил 75 Омный. КСВ около 1.5. Работал со всеми континентами.
    Читайте.
    Многодиапазонные КВ антенны (простые) - Форум
  10. #190
    30.11.2012
    2,926
    2083
    2017
    Вы делаете антенну диполь, только запитана она не в центре, а со смещением. Называется это OCF Dipole - Off Center Feed Dipole. За счёт смещения точки запитки появляется многодиапазонность. Почему появляется, можно посмотреть тут. Сопротивление в точке запитки приблизительно 200 Ohm, и большие CMC (Common Mode Currents). Поэтому нужен ХОРОШИЙ балун, желательно на 2-х кольцах. Плюс трансформатор 4:1. Как правило, трансформатор и выполняет роль балуна.
  11. #191
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    А лучше тут.Написано более понятно, почему становится возможным использовать одну антенну на кратных диапазонах за счет смещения точки питания.
    Вложения Вложения
  12. #192
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Вадим.Вам именно надо 80 и 40 метров?Зачем морочиться балунами?
    Вариант мой(как у меня сделано)-для ближних связей на 80 и дальних на 40.Дальние примем LU-CE0Y.Ближние-Европа и при хорошем прохождении Карибы:
    Простейшая наклонная OCF,а по рисунку я понимаю что антенна будет наклонена,считается по формулам
    http://www.cqham.ru/slopers_23.htm
    Я сделал антенну общей длиной 41 метр(не помню именно с какой точностью до сантиметров-формулы в помощь),подвесил с наклоном на Карибы,по азимуту около 290 градусов..Без трансформатора(зачем трансформатор если она изначально планировалась как 1-2 диапазона),но-на кабель я одевал колечки чтобы ВЧ не затекала по оплётке кабеля.Резонанс примерно на 7100.
    Мощность 100 Ватт.Эта антенна работает.Нормально работает.Европа-вся отвечает,Ближний Восток и,естественно,ЮА-Карибы-СА.Попробовал впервыев CQ-WW-CW 2013 эту антенну на 80-ке,там она узкополосна,от CW до цифры работает,в SSB уже высокий КСВ,но SSB ночью нет возможности работать,квартира маленькая-я и не грущу по этому поводу.Если есть желание-попробуйте.Я перестраховщик,поэтому во избежание возможных проблем с соседскими телеящиками повесил на кабель столбик колечек 6000 НН,но он рассчитан на 40 метров и даёт небольшую помеху на собственный телевизор при работе на 80-ке.Понимаю,на 80 она работает суррогатно,самая дальняя QSO-W2-HC2 и на 80 у меня всего 63 страны CFM,но всё-таки это тоже выход,вариант какой-никакой..
  13. #193
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Какой балун подойдет для этого случая?(схема, фото).
    Так у RZ9CJ и надо искать - Многодиапазонные КВ антенны (простые) - Страница 2 - Форум - он там всё расписал про трансформатор.
  14. #194
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    Добрый день. Возможно ли на чашках сделать согласующий широкополосный трансформатор для антенны, в диапазоне 14-28 МГц.
    Чашки 2000НМ, с катушкой внутри чашки, фото чашек прилагаю.
    Если возможно сделать, то у таких чашек какая максимальная подводимая мощность?Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #195
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    Балун на чашках
    Леонид3 для ra9wn
    """На чашках старый эксперимент 50:200 Ом приложен.
    Максимальная мощность на указанных частотах зависит от качества феррита и в немалой степени от правильности выполнения обмоток.
    (Модератору: пожалуйста переместите пост в тему "Балун -- делаем сами")"""
    """Вы не указали коэффициент передачи. """
    Необходимо согласовать квадрат (треугольник) периметром 21 метр из медного провода в диапазонах частот 14 до 28 МГц, фидер в трансиверу 50 Ом.
    Вопрос:
    По фото трансформатора на чашках видно, что использован коаксиал. Это требование критично? Или возможно с успехом в качестве обмотки использовать скрученные проводники?
    Спасибо за ответ, будем экспериментировать...
    Вложения Вложения
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
