13.01.2014, 12:12 #106Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
13.01.2014, 12:26 #107Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9698
- 6974
Спасибо. Разложился на раб. столе перематываю.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
13.01.2014, 12:57 #108Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Ну если рамка на один диапазон - надо полагать, что реактивность будет небольшая. В этом случае такая могучая штука и 3 кВТ выдержит. А у военных всё делается с запасом, с расчётом на широкий диапазон, и стало быть, на возможную высокую реактивность.
А дельта на такой высоте лучше с горизонтальной поляризацией (запитка в нижний угол) - она обычно и шумит поменьше, и усиление побольше, пусть и под чуть более высокими углами. Кстати, есть данные, что оптимальные углы для этого диапазона - 20-25 градусов (данные VE3KF). Можно посмотреть в модели усиление под углом, скажем, 20 градусов, для обеих поляризаций, и сравнить.
Ну и, в самом деле - лучше вообще отказаться от феррита, а сделать четвертьволновый транс из кабеля 75 Ом - меньше потерь будет.Владимир
13.01.2014, 13:38 #109Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
13.01.2014, 13:46 #110Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
13.01.2014, 19:06 #111Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Вот такой сердечник имеется, от ТДКС-9-1
Не знаю, пойдёт ли на балун типа бинокль? Отверстия, правда, маловаты - 5 мм диаметром. Индуктивность одного витка около 30 мкГ.
Нужен балун 1 : 2,25, а посему вопрос - можно ли вместо 2 + 3 витка, сделать 1 + 1,5 витка, то есть в одной трубке будет 1 виток, а во второй 2 витка. Как-то не по фен-шуй, вроде...Владимир
14.01.2014, 16:50 #112Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,459
- 9698
- 6974
Алексей здраствуйте. Ну вот,что плучилось. Балун 1 провода в трансе обыкновенные, многожильные медные, изоляция ПХВ, 1,5 квадрата.Про один диапазон инфы нет.
40 м диапазон большой может и реактивка быть большая.
Балун-3 Тоже самое, только провод многожильный, посеребренны, 2,5 квадрата. Изоляция фторопласт. Нагрузка 130 Ом.Затолкаю в коробку, морозы спадут буду вешать. У нас сейчас -36 днем с ветерком. Ночью хуже. Спасибо за советы по подвеске.
Последний раз редактировалось RW3DY; 21.05.2019 в 09:34.
15.01.2014, 13:50 #113Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Олег, не совсем понял - какой коэффициент трансформации? Судя по графикам, получается 1 : 2,25 (50/112 Ом). Т.е. нагрузка, на которую надо испытывать - должна быть 112 Ом (если всё же транс 1 : 4, то нагрузку надо 200 Ом). Почему тогда 130?
Для анализатора же не нужна большая мощность резистора нагрузки, и можно подобрать такой, какой нужен. Или я что-то не так понял?Владимир
15.01.2014, 14:17 #114Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,459
- 9698
- 6974
Все правельно, балун для треугольника Ктт 1/2.25 Просто сопротивление на 110 ом дома не нашлось, втыкал на 130 ом. Хотя еще неизвестно какое сопротивление будет иметь рамка, когда я ее повешу. Поживем увидем. Удалось скачать сегодня всю подшивку журнала Радио Мир КВ и УКВ за 2013 год. Там в 6 и 7 номерах доходчиво про трансы расписано. Жаль, что раньше эта статья не попалась.
16.01.2014, 23:11 #115Standart Power
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 49
- 306
- 119
- 149
про 1:2,25 тр-р
http://cqmrk.ru/articles/54.htmlЮрий, r4naf.ru
10.06.2014, 22:49 #116Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
17.06.2014, 08:49 #117
17.06.2014, 12:52 #118High Power
- 21.03.2013
- Ярославль
- 536
- 280
- 234
Сергей, если нужны сканы Радио Мира можно зайти на мой FTP там все лежит ftp://r3mav.ru/ login - r3mav, password - abc123
Лучший WebSDR страны
19.06.2014, 00:42 #119High Power
- 14.12.2010
- MOSCOW
- 551
- 485
- 4092
Изготовил и установил пару трансформаторов 50:110 по схеме Владислав Щербакова, RU3ARJ описанную на сайте:
http://cqmrk.ru/articles/111.html.
Просто и эффективно.
На 160 м антенну идеально настроили у RZ3BQ на CW и в начале SSB 1,810- 1890. 1,2-1.0-1,2 . Без транса было >3. Реально замеренное сопротивление на входе антенны составило 120-126 Ом пр О-й реактивности.Антенна растянута между 3-мя 5-ти этажными домами.
На 80 м работает у меня на даче в VR42. Высота подвеса 10-15-5 м. Работает на 80-40-20-15-10 м.
1 kW держит при ксв менее 2. При ксв больше 2 на 14 МГц ( на краях диапазона) приходилось снижать Р-сть до 400 Вт , тк нагревался транс и приходилось ждать минут 15 до тех пор пока не восстановится работоспособность.Последний раз редактировалось RT5C; 19.06.2014 в 00:52.
RT5C
19.06.2014, 16:56 #120Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
4:1
На стержне 400 НН другу для Виндом.
Футляр Д=30мм.Владимир
259Спасибо
