Страница 7 из 60 ПерваяПервая 12345678910111213141757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #91
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    я брал у urbasket_eu2011 | eBay две штуки.Прислал одну.Пришлось бодаться,открывать диспут чтобы вернуть свои копейки.Оказалось всё просто - поляк !!! Но сейчас у него 300-х нет.Да .........и в global.ebay не показывает.
  2. #92
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от UH4NAB Посмотреть сообщение
    знакомый говорит есть на Митинском радиорынке
    А можете узнать, какое место? А то те, кто там ферритами торгуют, не знают не только фирму-производитель, но даже проницаемость товара...
  3. #93
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Делаю балун 9:1, для согласования LW и 50омного кабеля. Заказал через ebay Toroide T130-2
    А почему iron powder кольца для балуна а не феррит? У iron powder колец вроде мю очень низкое. Амидоновский феррит для балуна типа 43 (мю порядка 800) или 61 (мю порядка 125), к примеру, типоразмера FT240-43 или FT240-61 на КВ был бы лучше, по-моему.
    Последний раз редактировалось N2HO; 12.01.2014 в 19:35.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  4. #94
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    ой наверное не узнаю, знакомый сказал, что просто заказал московским радиолюбителям, ему и привезли на Вятку именно с Митинского р.р.
    я сам там был давненько, тоже был разочарован торговлей, мало узконаправленных торговых мест, а если и есть что то однотипное в продаже - так асортимент не велик. По эти же ферритам был бы хоть у одного полный ассортимент... хотя может это мало кому надо, вот и не возят ассортимент.
  5. #95
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,455
    9684
    6970
    Урвал симетрирующее устройство от радиостанции Р-51-М1. Собираюсь изготовить транс для треугольника на 40м. Кто может сказать на вскидку, сколько выдержит. Собираюсь закачивать до 1кВ. На фото для маштаба лежит линейка. Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #96
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    А сама эта Р-51 сколько выдавала? Вроде для 40м треугольника Ктр будет небольшой, я бы попробовал подать квт! Если только проводочки поменять на толстые фторопластовые, типа на взятые внутренности из посеребрёного 50 омного коаксиала.
  7. #97
    20.09.2013
    7,455
    9684
    6970
    Выходной каскад на одной ГУ50. Провод во фторопластовой есть посеребреный многожильный. на 2 и 2,5 квадрата.
  8. #98
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1497
    1496
    Какой треугольник?
    Что будете трансформировать?
  9. #99
    03.04.2008
    47
    5,071
    1497
    1496
    Видел недавно хороший транс.
    Там фото:
    http://forum.qrz.ru/antenno-fidernoe...tml#post947363
  10. #100
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Возвращаясь к теме: Балун: делаем сами.
    Действительно, интересно - почему в трансформаторе ШТПЛ используете ВЧ кольца? Здесь не важна высокочастотность материала кольца, а важны параметры линии, которой трансформатор намотан. Поэтому, кольца с проницаемостью в районе 800...1000, то что нужно, для этой цели.
    Товарищ Э. Рэд пишет по этому поводу - необходимо использовать сердечники с относительно высокой начальной магнитной проницаемостью и высоким коэффициентом индуктивности Al.
    Импортная маркировка - Txx-xx-43 (проницаемость 850). Кольца чёрного цвета: http://www.cqham.ru/Amidon_Ferrite_Cores.htm
  11. #101
    20.09.2013
    7,455
    9684
    6970
    Треугольник поноразмерный на 40м будет висеть вертикально меду двумя домами. Запитка 50 Ом кабелем, Ктт 1/4, после подвеса и настройки рамки в резонанс, подгон по сопротивлению по минимуму КСВ. Вот и интересно от 1кВ рассыпится или нет. Можно бы и на столе попробовать, но у меня нет сопротивления на 200 Ом и хотябы ват 200-300.
  12. #102
    03.04.2008
    47
    5,071
    1497
    1496
    Высота?
    На низкой высоте будет 100-120 Ом.
    Зачем тогда 1/4?
    Если будет только один диапазон, то проще 1/4 длины волны кабель 75 Ом как трансформатор.
  13. #103
    20.09.2013
    7,455
    9684
    6970
    Две девяти этажки. Единственное, что основание треугольника будет в верху, а вершина в низу. Да еще вопрос. От куда лучше запитать. С низу в моем случае вкршина треугольника, в любом верхнем углу или порезать рамку по середине.
  14. #104
    03.04.2008
    47
    5,071
    1497
    1496
    Лучше в угол основания.
    Идеально 0,25 длины волны от нижнего угла.
    Тогда будет вертикальная поляризация, ниже углы излучения.
  15. #105
    20.09.2013
    7,455
    9684
    6970
    Алексей спасибо, так и зделаю. Перемотаю обмотки, прогоню на анализаторе, выложу график. А за мощность так вы и не ответили.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
