08.09.2012, 15:48 #1Low Power
- 24.11.2009
- Новомосковск, Тульская обл.
- 85
- 53
- 116
Балун: делаем сами
Балун-делаем сами.
Покупаем:
1-Муфта сантехническая полиэтиленовая,диаметр 50мм цена-45руб.
2-Две заглушки полиэтиленовые диаметр 50мм цена 20руб.
3-Труба полипропиленовая белая не армированная диаметр наружный 26мм длинна 1м
короче не продадут цена 50руб.
4-Провод обмоточный медный ПЭТВ-2 диаметр 1,8мм по изоляции,3 отрезка по 1 метру,цена?
5-Разьём ВЧ приборный SO-239 цена 50руб.
6-Болт М6*30мм две шт. цена 5руб.
7-Гайка М6 две шт.цена 1руб.
8-Барашек М6 две шт.цена 10руб.
9-Шайба под М6 широкая 4шт. цена 2руб
10-Рым болт,или рым гайка 6-8мм 1шт.15руб.
11-Саморез по дереву 4,2*20мм 4шт.цена 2руб.
Итого-200руб.
Изготовление.
1-Из полипропиленовой трубы отрезаем заготовку длинной 65мм.
Это будет каркас катушки.Эскиз смотри во вложениях
2-Пропускаем три отрезка провода диаметром 1,8мм в отверстия в левой части каркаса
и выводим с торца 1и3 провод на80 мм,2провод на 150мм,
мотаем сразу тремя проводами 9витков,направление намотки "на себя" аккуратно заводим концы проводов в отверстия в
правой части каркаса и выводим с правого торца.Готовим все провода под пайку.Выводы среднего провода пускаем над обмоткой,
растояние от обмотки не менее 5мм
3-Производим пайку согласно эскиза.
4-С левого торца катушки припаиваем ВЧ разьём.Расстояние от торца до квадратного фланца
разьёма 10мм.С правого торца формируем два кольца провода под болт М6,расстояние между кольцами равно
внутреннему диаметру муфты.Обрабатываем места пайки цапон лаком.
Расстояние колец от торца катушки с учётом того,чтобы болты М6 подключения к антенне не
попали на резиновое уплотнение муфты.
5-В левой заглушке делаем отверстие под резьбовую часть ВЧ-разьёма +1мм.Одеваем заглушку на разьём,
аккуратно вставляем заглушку с катушкой в муфту до упора.В муфту в левый выступ ввёртываем два
самореза для предотвращения выпадения заглушки.
6-В правой части муфты изнутри размечаем ,затем сверлим два отверстия диаметром 6мм под болты подключения антенны .
7-Вставляем болты, не забывая широкие шайба из нутри и снаружи муфты.Закручиваем гайки,накручиваем барашки.
8-В торце правой заглушки делаем отверстие для крепления рыма,закрепляем рым.В юбке заглушки круглым напильником
делем два углубления,чтобы при вставке заглушки не было помех от антенных болтов
9-Вставляем правую заглушку в муфту до упора, вкручивем два самореза в правый выступ муфты.
10-Не забываем в левой заглушке сделать два отверстия диаметром 2мм для слива конденсата.
11-Приятного отдыха за любимым хобби.Валерий (R3PV)
08.09.2012, 15:53 #2модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,990
- 17089
- 1898
Атлично!
Блин, делал ремонт в ванной, остались несколько запчастей "труба сантехническая пропиленовая обыкновенная", и выкинуть жалко, и вроде засунуть некуда..
А как бы прогнать ваш балун на анализаторе?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
08.09.2012, 16:26 #3.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,842
- 1912
- 2535
На какую частоту этот балун?
ex RA0JV
www.rk1at.ru
08.09.2012, 18:19 #4Low Power
- 24.11.2009
- 85
- 53
- 116
08.09.2012, 18:34 #5.
- 09.04.2005
- 2,842
- 1912
- 2535
Здесь детально снято изготовления балуна, технология отлаженная, можно конструктив брать за основу изготовления своего балуна.
Последний раз редактировалось RK1AT; 08.09.2012 в 18:58.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
08.09.2012, 18:50 #6Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Отличная форма подачи материала по рукоделию для начинающих, цены здесь не главное, а вот несколько слов в начале, для чего он нужен, с употреблением терминологии на русском языке не помешали бы.
Желательно указать и мощность передатчика, которую можно подводить к такой конструкции балуна, а провода идущие к ВЧ разъёму лучше всё же пустить в изоляционной трубке и подальше от витков.Последний раз редактировалось R3MM; 08.09.2012 в 18:56.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
08.09.2012, 20:06 #7Low Power
- 13.06.2009
- Пенза
- 8
- 47
1.Балун в данном включении-чисто симметрирующий, без трансформации сопротивлений, а диполь с плечами по 41м имеет сопротивление в разы большее, чем 50Ом!?
2.Без сердечника этот балун на НЧ диапазонах неработоспособен (RK1AT не зря задал вопрос о рабочей частоте), а технология-неплохая.
08.09.2012, 20:24 #8Silent Key
- 25.04.2008
- Павловск
- 877
- 144
- 106
08.09.2012, 20:31 #9модераптор
- 18.12.2002
- 28,990
- 17089
- 1898
08.09.2012, 20:53 #10
09.09.2012, 08:52 #11Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Немного можно возразить!
К примеру, как понимается ,автором сего девайса определён способ присоединения фидера .
Но, выдержит ли оно при длине его 50-70 метров, в гололёд, болтанке ветром?
Крайне сомнительно.
-3 балла!
Холодная (механичекое соединение) не есть гуд. К примеру : наш комбинат(НЛМК)
ежедневно выбрасывает такое количество всякой дряни, что использовать таковой способ желания не вызывает!
-2 балла!
Итого: за идею-+5 баллов!
Общий резалт: +5-3-2=0
Павел UA3GFX
09.09.2012, 09:58 #12КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
...Пожалуй, верная оценка. "Я его слепила из того, что было и..полюбила".Самая обычная конструкция выходного дня, идея не новая и многократно описана, вон даже видео наснимали.
Сообщение от UA3GFX
Долго не провисит, пойдёт окисление всего это железа. Первым делом отвалится припаяный медный провод к старому SO-239, когда кабель потянет вниз.73! Павел ru3dnn.ru
09.09.2012, 10:25 #13Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 449
- 146
- 516
09.09.2012, 11:04 #14Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1219
- 1586
Однако пишут на некоторых форумах, что мы можем все об.......
Человек сделал и поделился с другими -чего плохого?Зачем придираться.
Из-за этих придирок многоие не выкладывают свои изделия.
В результате мы вынуждены повторять ошибки и топтаться на месте -те которое
могли не делать а идти дальше.
Указать на реальные ошибки это одно и предложить что-то конкретное.
Другое -обидеть человека .
По конструкции
Вариант пусть и не новый, но интиресный .
Кабель можно закрепить и он небудет тянуть.Тем более длину кабеля метров в 40 кто будет делать на весу?Любой постарется закрепить, весячую часть сделать как можно короче.Да и вечного ничего нет.
Для меня вариант интиресный = полевых условий.
Буду повторять и пробовать в работе.
Часто стоит вопрос материалов-а здесь он решен и причем давольно доступно.
Далее
какую мощность выдержит? и прочее
Любой может сам посчитать какую мощность выдержит ,просчитать рабочий диапазон.И естественно сам доработать под то, что ему нужно.
Предложен конструктив-что еще нужно?73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
09.09.2012, 11:53 #15КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
Зачем сразу ТАК? Даже и не пытался придираться и тем более обидеть топикстартера. Я думаю, что он сам имеет возможность отвечать в форуме.
Сообщение от RA3SI
Конструкция многократно и давно повторялась, первое упоминание тут было.
Сама тема многократно подымалась, например тут. Неплохая статья есть тут.
Про балун Нуссбаума не зря вспомнили и сейчас - это как раз к "ошибкам и рекомендациям"..
Про НЧ диапазоны тоже не зря вспомнили. Проверьте результат на анализаторе.
Конструкция и технология? ИМХО - конструкция выходного дня для полевого выезда.73! Павел ru3dnn.ru
259Спасибо
