06.11.2024, 22:56 #511Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,457
- 5844
- 7820
07.11.2024, 08:00 #512Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,121
- 5512
- 2774
Ну-у-у, Андрей, я бы так не сказал.
Ведь название BALUN появилось из слияния частей двух слов, Напишу по-русски: Балансный (симметричный) \ Не балансный (не симметричный). Задача, балуна, в нашем случае, "подружить" симметричную нагрузку с несимметричным выходом передатчика. А у "запорного дросселя" задача иная - не пропустить, за счет собственной индукции, затекание тока от антенны к выходу передатчика. Т.е исключить "антенный эффект" фидера. Или не так?73. Сергей.
07.11.2024, 08:52 #513Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 256
- 125
- 37
https://www.youtube.com/watch?v=9NwAgHd2rAo&t=167s
смотреть с 3минуты 28сEX8AI
[/url]
07.11.2024, 13:54 #514Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
Задача "балуна" та же самая, что и у запорного дросселя или разделительного трансформатора: отсечь внешнюю поверхность коаксиального кабеля от непосредственного участия в антенне, искажении диаграммы направленности и в приёмном тракте собирании помех.
Ну и кстати, показанный коллегой ШПТЛ с намоткой "косичкой", который он пытался использовать в качестве "балуна", в принципе не может обеспечить желаемые параметры -- Широко Полосный Трансформатор на Линиях требует именно линии без неоднородностей и определённого волнового сопротивления.Леонид
07.11.2024, 14:43 #515Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
Абсолютно верно. А теперь зададим себе вопрос, каким образом балун это делает.
Задача точно такая же как у балуна. Чтобы убедиться в этом зададим себе вопрос, каким образом запорный дроссель это делает.
Не только за счёт индукции, но и за счёт ёмкости. Другими словами за счёт сопротивления. Как активного, так и реактивного.Андрей - YL2QN
07.11.2024, 14:43 #516Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 472
- 124
Понятно, балун в три провода - конструкция неудачная.
А практическую конструкцию балуна 1:1 реально работающую, где можно посмотреть?
Для трех диполей на 10-15-40м (40м укороченный, потому что все на балконе) сделал вот
такую приблуду:
как-то с трансивером согласовались, может с балуном не стоит и заморачиваться.R4WH Борис
07.11.2024, 14:58 #517Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
Как раз на Вашей фотографии эта конструкция изображена. Единственное, что, конечно, необходимо измерить импеданс по оплётке и убедиться, что он минимум в 5 раз больше входного сопротивления антенны. Но, конечно, чем больше - тем лучше. Если параметры неудовлетворительные, то можно попробовать его настроить:
- диаметр катушки из кабеля
- количество витков
- количество ферритов
- расположение витковАндрей - YL2QN
07.11.2024, 16:01 #518Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 472
- 124
07.11.2024, 17:04 #519Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,160
- 2615
- 5429
Наверное, что бы внести дополнительные потери (примите как шутку).
тут мне сдаётся что низкочастотный феррит не справляется с возложенной на него задачей (что 600, что 1500 все одно много) . а связь между обмотками емкостная и частично индуктивная малой долей. Но если бы у меня появилась необходимость в алуне, я бы остановился на варианте: кольцо 600 и обмотки 8-10 витков. Не может ли случиться у вас. что при измерении допущена ошибка? Чередование обмоток, например.
у них оба, реактивные сопротивления.
07.11.2024, 17:23 #520Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 472
- 124
08.11.2024, 05:24 #521«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
-Луций Анней Сенека.
73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
08.11.2024, 07:48 #522Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
08.11.2024, 09:09 #523Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,874
- 531
- 988
08.11.2024, 10:03 #524Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 472
- 124
08.11.2024, 11:08 #525Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,714
- 5812
- 261
А зачем два разъема?
Не так давно делал подобный из кабеля на кольце для штыря. Т.е. это по сути запорный дроссель, не bal-un, а un-un. Со стороны антенны из коробочки просто два провода. Один из них длинный (штырь на удочке), а к оплетке коротенький к радиалам. Штырь от 14Мгц и выше. Кабель для намотки РК50-2-22, фторопластовый. Получилось 5+5 витков. Кольцо 45мм с проницаемостью 2000.
Перед этим такой как в сообщении #520 трехпроводный. Провод эмалированный обмоточный 0.8мм, обмотки скручены. Сколько витков точно не помню, примерно 5-8. Он висит в точке питания W3DZZ на 30-40-80м. Кольцо такое же.
P.S. На диполе вообще без разъемов. Кольцо закрепил на пластине из поликарбоната. Кабель закрепил на ней же и сразу припаял к трансформатору. С другой стороны два куска монтажного провода. Места пайки и весь трансформатор залил расплавленным полиэтиленом и все это поместил в пол-литровую пластиковую бутылку с отрезанным днищем. Прошелся по бутылке феном, она термоусадилась, но на днище получился дренаж. И вода если что стечет но и снег ветром не задует.73! Василий.
259Спасибо
