Страница 31 из 60 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536373841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #451
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    CHOKE BALUN на станции 4U1A. Работает для антенны UA4WI на 40м. и работает замечательно.
    Андрей, приветствую!
    Интересно, что показал прибор ?
  2. #452
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
  3. #453
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Конечно ДА. Но, не сильно хороший (чисто реактивный) и со случайной характеристикой.
    Тоже самое, только вид сбоку...
    Работает
  4. #454
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Цитата Сообщение от R9FE Посмотреть сообщение
    как считать где почитать? дайте ссылку, пол дня просидел на сайте DL2KQ пока без толку
    Вот http://dl2kq.de/ant/3-40.htm
  5. #455
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Это антенна - понятно ( хотя на график КСВ было бы посмотреть интереснее).
    А я то имел ввиду, что показал прибор при измерении параметров самого дросселя , при включении, как на фото.
  6. #456
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Фотки никак не найду Попробую позже сделать тест снова.
  7. #457
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    175
    14
    16
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    спасибо. остается попросить под мои параметры посчитать длинну 75 ом согласующего кабеля Пока я разберусь с MMANA и лето пройдет.
  8. #458
    28.01.2016
    175
    14
    16
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    Выкиньте защелки, намотайте HDMI-кабель витков 5 (сколько влезет) через кольцо проницаемостью 600...2000 - все как рукой снимет
    Черные защелки вообще "никакие", серые - чуть получше.
    Были проблемы с USB и HDMI-кабелями в разных местах в разное время (при мощности 1 кило и КСВ до 2-2,5 на отдельных антеннах), давно забыл о них.
    спасибо! Заработало Намотал на сердечник от ТВС монитор перестал реагировать на полную мощность усилителя. Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #459
    QRP Аватар для Laimerus
    05.05.2013
    Ульяновск
    37
    44
    6
    Тема интересная, материала много.
    Поделюсь своим творчеством.
    К сожалению нет анализатора чтобы проверить данные балуны на идеальных нагрузках.
    Трансивер Icom IC-706mk2, мощность до 100 Вт.
    Вопрос : достаточно будет данных колец и данного диаметра провода или стоит переделывать на более крупные кольца и толстый провод ?
    Балун 1-1 v1
    Балун 1-1 v2
    Балун 1-49
    Балун 1-4\9\16
  10. #460
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Коробки хилые. Если будете крепить провод прямо под зажимы, то их вырвет из коробки.
    Толщину сечения магнитопровода (кольца) берут из расчета 1кв.см = 100 ватт. На проводе нагрузка не большая - ток не большой при 100 ватт.
  11. #461
    05.05.2013
    Ульяновск
    37
    44
    6
    Учтем для дальнейших работ.
    Эти балуны предназначены для полевых работ.
    Все мои имеющиеся кольца обладают поперечной площадью примерно 0.20 - 0.25 см2.
  12. #462
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,606
    860
    628
    Вот такой сделал для EndFed на кольце 600НН 40х25х8. На 100Вт работает нормально.
  13. #463
    26.05.2021
    Ставропольский край
    282
    24
    42
    Цитата Сообщение от YL2GL Посмотреть сообщение
    При использовании двух ферритовых трубок от мониторного компьютерного кабеля и коэффициенте трансформации 1 : 4 (2 + 2 + 2 витка ), получилась такая характеристика АЧХ.
    Использовать жилы в изоляции от сетевых кабелей (как советуют многие коллеги) - нельзя, только провод в лаковой изоляции, так как резко увеличивается рассогласование в трансформаторе на ВЧ частотах, из-за низкочастотного материала изоляции проводов - проверено экспериментально! В принципе, получившейся характеристикой - доволен.
    Чем ещё хорош подобный трансформатор - на его выходе получаем полное симметрирование антенны + точку заземления полотна антенны.
    Максимальная асимметрия трансформатора получилась такая: 118 мВ и 100 мВ на 51 мГц. При намотке трансформатора тремя скрученными проводами (у меня обмотки намотаны раздельно, каждая по очереди), можно дополнительно улучшить этот параметр.
    На ситивиндом надо 2 обмотки .... так же 2 витка скрутки мотать , или можно до заполнения , например три ? две таких трубки по сечению 2квсм как раз на 200вт ... может для запаса ещё пару трубок добавить ? ну вдруг захочется прицеп зацепить , что б не снимать антену ))
    А вот вопрос .... а если как в ШПУ первичку 1 виток , вторичку 2 витка . как будет работать , лучше\хуже ?
    У первого варианта канечно же есть преимущество , к.з. по постоянке , это очень хорошо для снятия статики с антенны . Но а как в плане АЧХ ?
  14. #464
    КВшник Аватар для КВшник
    28.07.2017
    43
    36
    6
    10
    Есть вопрос по тороидам: замеры FT-140-43 показали, что активное сопротивление по диаграмме Смита подозрительно большое, (как и у многих трубчатых цилиндров, что на кабелях от мониторов), измерянная проницаемость (m=850) и геометрические габариты = заявленным (вроде не подделка). Так же обмерил FT-200-2, у того сопротивлением порядок, правда из за проницаемости (m=10) и индуктивное не ахти. Есть ещё советский безимянник с проницаемостью m=32, так у того вообще идеально- активное низенькое при большой индуктивке. Фото прилагаю: это тот самый FT-140-43 на частоте 1.8МГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308527, он же на 3.6 МГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308528, он же на 7МГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308529, и на 14МГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308530. А так же FT-200-2 на 3.6 МГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308531 и на 14МГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308532. И советский маленький тороид:Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #465
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    1. Собственно Ваш вопрос не понятен. Ну или лично я его не увидел.
    2. А чем Вам плохо активное сопротивление? Как раз самая качественная работа запорника приходится на участок, где активное сопротивление преобладает.
    Ниже чарт запорника на FT-240-43 12 12 витков. Это то, что нашёл под рукой. На FT-140-43 куда-то потерялись. Может на выходных найду или сниму заново.
    Видно, что максимальное сопротивление запорник имеет на частоте 6-7 MHz и это чисто резистивное сопротивление, так как оно находится около точки параллельного резонанса. Кривая комплексного импеданса показывает, что такой запорник весьма не плох в широком диапазоне частот.
    Это для сравнения запорник из 9 защёлок на кабеле. Видно, что максимум сопротивления чуть ниже 14 MHz и тоже чисто резистивное. Какая-либо широкополосность у такого запорника отсутствует от слова "совсем", а эффективность на частоте параллельного резонанса в разы ниже, чем на кольце в точке резонанса и даже меньше, чем у запорника на кольце не в резонансе.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
