Страница 30 из 60 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #436
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    Цитата Сообщение от R9FE Посмотреть сообщение
    Грешу только на КСВ
    не факт, хотя попробовать можно. лишь бы толк был.
    у меня было, что при 100 ваттах и КСВ антэнны 1:1,1 на 14 зависал OmniRig на TR4W.
    поменял USB провод и все прошло.
    удачи!
  2. #437
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    УМ транзисторный 1 кВт - в телеграфе иногда отключается монитор. Грешу только на КСВ, заземление защелки и т.д. все на месте Эта антенна в шеке с самым большим КСВ.
    Попробуйте нарастить "времянкой" кабель до длины кратной лямбда/2.
  3. #438
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    175
    14
    16
    Это сделано.
    Нет, другого у диполя и не должно быть. Не только Ратхамель об этом пишет. Действительно диполь получился, как я писал "одиноко весящий" , далеко от окружающих предметов. вот и получил 75-79 ом.
  4. #439
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Цитата Сообщение от RN4R Посмотреть сообщение
    У меня сделано на кольце Т130-2, работает хорошо
    Вы уверены, что у Вас кольцо именно Т 130-2? Один торец красного цвета, второй - "естественного ферритового"? Спрашиваю потому что материал #2 - это распыленное железо а не феррит и он вообще-то предназначен для резонансных устройств, балун же - устройство широкополосное для него следует применять сердечники из материалов 43, 61...
  5. #440
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2048
    7628
    Выкиньте защелки, намотайте HDMI-кабель витков 5 (сколько влезет) через кольцо проницаемостью 600...2000 - все как рукой снимет
    Черные защелки вообще "никакие", серые - чуть получше.
    Были проблемы с USB и HDMI-кабелями в разных местах в разное время (при мощности 1 кило и КСВ до 2-2,5 на отдельных антеннах), давно забыл о них.
  6. #441
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Если делать резонансный однодиапазонный балун, то можно в очень крайнем случае и композит использовать. Но, 1) использовать его надо действительно в крайнем случае, так как его харрактеристики очень не подходят для балунов 2) Для 40м диапазона он точно не нужен 3) Всегда измеряйте, что получилось.
  7. #442
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    где бы увидеть балун 3:1.А то везде 1:1,4:1 и т.д.
    Отношение витков скажем при двух обмотках, должно быть корень квадратный из 3, это 1,73 примерно. Т.е. если в первичке 10 витков, то во вторичке должно быть 17,3 витка (или просто 17 витков). Скажем если питать такой вторичной обмоткой антенну, то вот вам и балун 1 к 3...
  8. #443
    28.01.2016
    175
    14
    16
    [URL="http://rx3akt.narod.ru/publ/optimalnoe_soglasovanie_antenny/1-1-0-22"]
    вот рис 12, только я использовал бинокль и все получилось (см выше). пока нет нагрузки на 1кВт что бы посмотреть что он выдержит. Да обмотка из жил АйТП кабеля с шагом его скрутки.
  9. #444
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    спасибо конечно за теорию.Мне бы ближе к практике.Тут столько,там столько.Делать из этого.В конце- налить.
  10. #445
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,719
    2301
    736
    Остаток кабеля свернуть в "бухточку" - симметрирующий балун ?
  11. #446
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    697
    295
    845
    Здр. R9FE, конечно же лучший вариант согласования вашего диполя - 7 метров РК75. Так же есть S- согласование. Почитайте на странице DL2KQ. Все просто(советовать), а так конечно надо поработать :-)).
  12. #447
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Конечно ДА. Но, не сильно хороший (чисто реактивный) и со случайной характеристикой.
  13. #448
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    в 2019 сделал такую антенну, работает нормально
    транс 1-виток вход 3 витка на реле для переключения!Нажмите на изображение для увеличения.
    с реле перекл. восток-запад. Название: подкл 80м шлейф.jpg
    Название: транс 50-140 или  1-3.jpg
    Проверка КСВ NANO VNAНазвание: 80М восток.png
    Название: 80М запад.png
  14. #449
    28.01.2016
    175
    14
    16
    как считать где почитать? дайте ссылку, пол дня просидел на сайте DL2KQ пока без толку
  15. #450
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    CHOKE BALUN на станции 4U1A. Работает для антенны UA4WI на 40м. и работает замечательно.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
