Страница 37 из 60 ПерваяПервая ... 2730313233343536373839404142434447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #541
    15.04.2024
    Ижевск
    497
    132
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Нашлось только вот это
    Спасибо Андрей, нажеюсь, что поможет
    осталось дело за кольцами
  2. #542
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    На кольцах подавление синфазных токов по-приличнее будет.
    Потому что, при увеличении индуктивности паразитная емкость растёт , а на бусах падает?
    На трубках , неразрезных что на фото, сделал дроссель для яги 3-3-5. Специально испортил кусок кабеля чтобы замерить бусы из 12 ферр. трубок. получилось реактивное на 14МГц чуть более 1кОм. Остальные трубки на другой конец кабеля одел , чтоб без дела не лежали. Мерил е7-14. провода у него длинные , можно индуктивность трубы замерить.
  3. #543
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Цитата Сообщение от Радион Посмотреть сообщение
    Методикой измерения можете поделиться?
    Какое исполнение Др на кольцах?
    Как выбрана индуктивность Др на "бусах"?
    Есть желание изготовить и сравнить.
    Затухание синфазного сигнала (решающий параметр запорного дросселя) -36дБ, по краям -24дБ. Надел на кабель RG-142 24 трубки, подавление получилось -20дБ, по краям -7дБ.
  4. #544
    Low Power
    07.10.2023
    12
    Индуктивность Др на кольце и трубках была одинакова?
    Какое значение?
  5. #545
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    Теперь только бусы !
    И какой длины бус хватает для какого диапазона?
    Я про между прочим собрал бусы длиной ~1м. Просто попался кусок кабеля РК50-4-хх с разъемом на конце. С виду качественный, хоть и с обычным полиэтиленом внутри, но с двойной оплеткой. И начал на него насаживать кольца от бракованных трансформаторов, используемых на производстве. Кольца с проницаемостью вроде как около 2500, зеленые такие. Набирал какое то время, по мере поступления колец. Еще штуки три защелки подходящего диаметра подвернулись, их тоже насадил. До конца куска кабеля осталось всего ничего, сантиметров 10. Вот думаю, добывать еще колец или нет...
    Бусы эти не для какой то конкретной антенны. А так чтобы была универсальная штука для любой.
  6. #546
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    а сколько трубок ?
  7. #547
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    24
  8. #548
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    24
    а диапазон?
  9. #549
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Текст внимательно почитайте и на фото посмотрите и все вопросы отпадут
  10. #550
    Low Power
    07.10.2023
    12
    Про индуктивность будет ответ?
    Очень интересно
  11. #551
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    все вопросы отпадут
    спасибо на этом
  12. #552
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Очень интересно
    Будет. Релевантен только уровень подавления синфазного сигнала. Я по специальности инженер-механик. Могу что-нибудь о дейвуде в деталях объяснить.
  13. #553
    Low Power
    07.10.2023
    12
    Я полагаю, что инженеру-механику-радиолюбителю совсем не трудно измерить индуктивность девайса.
    Надеюсь на понимание.
  14. #554
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Вот Вы наверно имеете собственный автомобиль. Что Вам важно, что он двигается из точки А в точку Б или то как работает обратный клапан в системе подачи воздуха? Вот так и для меня, обыкновенного пользователя, важен только эффект от применения. Всё что здесь переливается из пустого в порожнее, уже давным давно растолковано в специальной литературе и на соответствующих форумах. Тема так и называется «Делаем сами». Я дал совет, а после каждый сам для себя сделает выводы.
  15. #555
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Какое значение?
    Индуктивность сама по себе не имеет роли, так как подавление обеспечивает LC контур, в котором две составляющие - ёмкость и индуктивность.
    Бóльшая чем надо индуктивность ухудшит параметры запорника.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
