Страница 40 из 60 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142434445464750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #586
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    А если в mmana Ваши данные ввести? Меню Инструменты - ВЧ компоненты.
    То можно будет узнать индуктивность катушки. Что дальше?
  2. #587
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Вот один из дросселей использованных в экспериментах. 7 мкрГ.
  3. #588
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,224
    2667
    5498
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    есть рекомендации именно этот вариант или установить 20шт защёлок
    20 не 20 но с защёлками и проще, и технологичнее и экономичнее (три метра кабеля на дороге не валяются). ,Работа защёлок чувствуется уже с появлением одной на кабеле и их можно добавлять в процессе настройки. (может случиться иак, что и одной не потребуется, как знать, может по оплётке ничего и не потечёт). Проверить можно только опытом - другое место, другие условия - должны быть и другие решения.
    Успехов!! Жду встречу на диапазонах.
  4. #589
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    коллеги,просьба: может у кого получится изготовить и замерить индуктивность дросселя из 16вит. кабеля диам.7мм
    все, я умываю лапки. Это невозможно...
  5. #590
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    а диаметр каркаса?
  6. #591
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    а диаметр каркаса?
    без маманы, LC-мерителем
    Ёжики кололись, плакали, но продолжали жрать кактус (с) ...
    Я тоже off.
  7. #592
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    а диаметр каркаса?
    Пластиковая канализационная труба 50 мм.
  8. #593
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    труба 50 мм.
    не то - надо 100мм
  9. #594
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,718
    796
    667
    У меня на такой трубе намотан дроссель для 4-х элементов на 50МГц YU7EF. 11 витков RG-58, считал в mmana.
  10. #595
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    Информации даже в этой ветке от RA6FOO, YL2QN, RJ3AA уже столько, что уже не чешите , надо делать, измерять и ставить.
    Но нет! Продолжаем измерять эффективность синфазных дросселей в микрогенри, в метрах, в штуках, в чем угодно вместо Омов и дБ. Не читаем уже воплощенный опыт даже на русскоязычных ресурсах. Почитайте еще RL1L много лабораторок делал.
    Я уже показывал графики air-cored дросселей - они очень хороши в однобендовых вариантах. Ваш вариант именно для 20м - мотайте кабелем на пивной бутылке - это самый дешевый и весьма эффективный вариант.
    Вот пример 12 витков кабелем 8D-FB на 11см канализационной трубе:
    Вложение 362300
    Очень хорош в однобендовом варианте. Кстати обратите внимание - именно такой конструктив рекомендуют делать производители TH3-mkIV или A3S. Ну и как он у вас будет работать на 14 и 28? Посредственно..
    Феррит позволяет расширить полосу подавления и планировать более гибкие проекты синфазников. Я как-то озадачился изготовлением синфазника для автомобильных антенн MFJ-16xx и из мешка внешне подходящего феррита весом килограмма 2-3 я не выбрал НИЧЕГО, чтоб позволило перекрыть 80-10м. И только разобрав готовый трансформатор 1:4 из 4 трубок, который у меня стоял на ранее висевшей антенне я нашел, что искал - эти трубки позволили сделать очень хороший синфазник и он позволил мне закрыть полосу 80-10м.
    Изготовление синфазника - это не просто "намотать сколько влезло" или "накидал трубок из тумбочки на оплетку". Это реальный небольшой проект, в котором надо разбираться и предварительно много почитать.
    Ну или берите уже готовые изделия, но только при условии приложенного графика для этого конкретного изделия. График должен быть похож на указанный выше. Если предлагают график КСВ на нагрузке 50 Ом или спрашивают "какой еще график?" - смело шлите лесом таких "производителей". Эти люди вообще не разбираются в вопросе.
    Не берите, не берите готовые изделия, думайте - что важней, согласование, или так называемый балун!
  11. #596
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Эксперимент по "синфазному току кабеля" с резистором вместо антенны:
    Отключив кабель от антенны, ... При нагрузке кабеля на сопротивление 50 Ом уровень помехи заметно снижается примерно на 2-3 балла .... Подключение на входе трансивера дроселя-балуна из кабеля с разной индуктивностью явной разницы не дало.
    И если что то и наводится на кабель за счёт синфазного тока, то эта величина ничто в сравнении с тем смогом, что принимает сама антенна.
  12. #597
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    А какой критерий "работает", и как Вы поняли, что он работает?
    Что касаемо "критериев", то это , наверно, лучше обратиться к первоисточнику, - это труды, в виде нескольких изданий, W2FMI. Там, наверно, абсолютно все, что только можно выдумать на феррите. Есть и теория и практика.Там и конструкции и измерения.
    В моей антенне ( Steppir DB18E) таких стоит , аж, три штуки.
  13. #598
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Т.е. проблема помехи не в наводке на кабель электронного смога многоэтажного дома, а приём этого смога самой антенной. И если что то и наводится на кабель за счёт синфазного тока, то эта величина ничто в сравнении с тем смогом,
    Ложный вывод делаете, Владимир! Всё не так просто. RA6FOO скромно намекнул в своём посте.
    Дело в том, что ток, текущий по внешней стороне оплётки попадает в приёмник только, если к кабелю что-то подключено. Если его просто отрубить, или тем более нагрузить на 50 Ом, Ваш приёмник ничего не заметит.
    Подключите к кабелю пару коротких проводов любой длины и убедитесь, что помеху Вы уверенно принимаете, а сигналы станций имеют намного меньший уровень, нежели с нормальной антенной.
  14. #599
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,355
    658
    849
    Проницаемость трубок не подскажете?
    Вчера проверил два используемых запорных дросселя, первый - на ферритовых трубках проницаемостью 400, аля бинокль, по две трубки в плече, намотан кабелем (сколько влезло), второй - кабелем на оправке около 100мм 7 витков. Результаты довольно печальные. Нашел кольцо от отклоняйки телевизора (конусное), кусок кабеля RG-58 в разъемами, после подбора/настройки получилось 25 витков, что дало перекрытие диапазонов 7 м и 10 МГц, сопротивление 12-14 кОм. О перекрытии всего кв диапазона не может быть и речи. Есть еще кольцо аналогичного диаметра 1000нн, по наличию времени попробую на нем.
    Я так и не понял, нужен этот запорник в моем случае или нет, так как с ним/без него я разницу не ощутил. Полотно антенны подключено непосредственно к тюнеру на лоджии, в качестве земли арматура дома, после тюнера кабель в комнату метров 11-12, наводок, жжения корпуса и т.д. не замечал, мощность до 200 Вт.
  15. #600
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Есть один старый способ изготовления универсального ферритового сердечника для балуна или тр-ра. Нужно взять два кольца разной магнитной проницаемости. Одни НЧ другой ВЧ.Сложить их и намотать обмотку. Если по мощности двух мало, то можно, при наличии, сложить из четырех колец. 2НЧ+2ВЧ. Если размер немного не совпадает, большой беды нет. Работать должно все равно.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
