26.11.2024, 23:35 #706
26.11.2024, 23:54 #707Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2672
В старом балуне пара тонких ферритовых стержней, в новом - один толстый.
Схема и в старом и в новом стандартная:
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
27.11.2024, 00:23 #708Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Для выезда на полевой день, делал такой балун:
Электрический, 2.5 мм. кв., 3 медные жилы ( сетевой, жилы в изоляции - винил, все три - опять в виниле. Имя не помню), на пласт. бутылке мотал 10 витков, соединял по этой схеме, и ... ленточным кабелем на диполь (немеряный).
Вход: этим же проводом до разъёма, см. - 10. Ни паек, ни скруток. В разъёме, естесс. пайка.
Без феррита!
IC-7300 строился, до полного пропадания кубиков SWR.
В клубе показал - народ ухмыляется, но разглядывали...внимательно.
PS. Цена вопроса: Три метра провода, разъём, два болта и две монтажных стяжки.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
27.11.2024, 00:37 #709Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,845
- 5854
- 265
Первый такой сделал на довольно большом кольце (45мм?) с проницаемостью около 2000. Только с витками поигрался для нужных диапазонов (80-40-30). Но в том случае у пользователя голый трансивер. Для себя же мысли на мощность кВт+, поэтому замкнутый ферритовый сердечник как то под вопросом...
тут возникли вопросы:
1. Каков диаметр бутылки?
2. Что значит 7300 строился? В смысле его тюнер автомат? Или без тюнера кубиков не было?
3. Как бы "это" работало при полной разрешенной мощности несмотря на 2.5 мм.кв?73! Василий.
27.11.2024, 00:47 #710Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
1. Бутылка: пивная полторашка.
2. Нажимаю кнопку "тюнер" - дальше он сам...
3. Провод - какой был под рукой. А полная разрешенная - думаю, не расплавит 2.5 кв.
(не пробовал. Дома не было симм. антенн).
Это, конечно, суррогат. Какие сопротивления - даже не гадал. Закинул на сосны провода, потянул, сколько получилось...
Но, я о БАЛУНЕ.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
27.11.2024, 12:23 #711Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2672
27.11.2024, 13:40 #712High Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 501
- 133
27.11.2024, 17:02 #713Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2672
27.11.2024, 17:28 #714Low Power
- 15.08.2012
- 71
- 85
- 99
- 9
Немного скучных цифр и графиков, поясняющих роль третьей обмотки в балуне. Так то и двух обмоток было бы достаточно. Но одна из них имеет соединение с "землёй" и соответственно вносит асимметрию на нижних частотах, где начинается шунтирующее влияние индуктивности этой обмотки. С целью уменьшения этой асимметрии и добавляют третью обмотку. Третья обмотка соединена с "землёй" и выводом второй обмотки, причём противофазно. Симметричные выводы балуна в этом случае имеют одинаковые условия по отношению к "земле" и симметрия на низких частотах улучшается. Разницу в работе этих балунов можно посмотреть во вложении.Балун в два провода.pdfБалун в три провода.pdfКСВ.pdfМощность.pdf
R2RA
27.11.2024, 18:04 #715
27.11.2024, 21:40 #716Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
У меня не клон, а настоящая W8010 двадцать лет на крыше висела. При переезде снял, а на новом месте уже такой высокой крыши не было, а работать в эфире хотелось. Поставил в огороде стеклопластиковую дубину 12м высотой, взял от антенны ту часть которая на 80-40-15, половину к мачте примотал, а половину вдоль земли пустил - антенна получилась на славу! Только вершина стеклопластиковой мачты чуть обуглилась, тогда у меня две «рогатые» в лёгком режиме работали.
Последний раз редактировалось DL1ET; 27.11.2024 в 21:45.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
28.11.2024, 16:21 #717
28.11.2024, 17:29 #718Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,806
- 1998
- 2447
А что Вы хотите извлечь из этого слышания? Тут моментов два: шумы на прием (а это надо самому иметь сей сетап и сравнивать - разница может быть очень ощутима) и второе: разница в КСВ с choke-balun и без него. Но на полноразмерных антеннах разницы может и не быть.
Это надо у себя самостоятельно смотреть и слушать: клавиатура виснет, шум под -70дБ и пр.
А картинку "с балуном и без" с разным КСВ я уже где-то приводил на этом форуме.
Choke-balun - это не "для кого-то". Это исключительно "для себя".
https://forum.qrz.ru/asset.php?fid=3...7&d=1708050000
вот, нашелДмитрий
https://t.me/rv9cx_m
28.11.2024, 18:13 #719
30.11.2024, 03:52 #720
259Спасибо
