03.12.2024, 23:40 #796Low Power
- 15.08.2012
- 71
- 85
- 99
- 9
Рисунок соответствует исходным данным, вход и выход не попутаны, фазировка обмотки сС в соответствии с приведенной вами схемой. Обычный понижающий обмоточный трансформатор. Первичная обмотка выполнена последовательно включёнными проводами аА и вВ, вторичная, понижающая, проводом сС, противофазно первичной.R2RA
03.12.2024, 23:50 #797
03.12.2024, 23:58 #798
04.12.2024, 00:01 #799Low Power
- 15.08.2012
- 71
- 85
- 99
- 9
Не обязательно. Во вложении пример балуна с трансформацией 50 Ом в 200 Ом, где эта электрическая развязка отсутствует, а симметрия очень высокая.Balun_5.pdf С правой стороны приведена исходная схема симметрирующего трансформатора и её частичное преобразование в оптимальный трансформатор (оптимальный трансформатор это трансформатор с предельно широкой полосой частот).
R2RA
04.12.2024, 00:34 #800
Для электрика ЖЭК может и баланс, для нас кроме равных напряжений
в первую очередь нужно равенство сопротивлений на общую точку,
емкостных и т. п. , в СУ для двухпроводных линий это известная проблема.
А тут ... прямой контакт с одной из сторон.
04.12.2024, 00:45 #801
04.12.2024, 01:08 #802Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,896
- 3033
- 2671
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
04.12.2024, 01:18 #803
04.12.2024, 01:38 #804Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,896
- 3033
- 2671
А вот так выглядит стандартный balun 1:1.
Тот же автотрансформатор, только частично подключен не только источник, но и нагрузка.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
04.12.2024, 03:26 #805Low Power
- 15.08.2012
- 71
- 85
- 99
- 9
Вы не учли, что источник (Source) несимметричный, то есть один из его выводов соединён с "землёй", корпусом, эквипотенциальной поверхностью... На вашей первичной схеме к этому трансформатору подсоединён несимметричный коаксиальный кабель, оплётка которого соединена с точкой Вс которая имеет нулевой потенциал. Соедините на вашей схеме точку Вс с "землёй" и получите самый обычный понижающий трансформатор с коэффициентом передачи напряжения 0,5. Ток источника проходит, замыкается по первичной обмотке аА, вВ и через магнитный поток наводит эдс во вторичной обмотке сС. Причём наведённая эдс в противофазе к эдс первичной обмотке. Но даже без отсутствия "земли" видно что это трансформатор. Ведь магнитный поток создаётся током источника через обмотку аА, вВ. А уж есть ли вторичная обмотка сС или нет, сколько витков в ней, сколько вторичных обмоток это дело за разработчиком девайса.
R2RA
04.12.2024, 21:48 #806
Любой балун, в т.ч. дроссель, можно проверить по такой схеме:
Все импедансы взять по 25 Ом и смотреть потечет ли ток через оплетку Zo. Дроссель ставить там, где красная черточка, схему балуна там где красный квадрат. (У меня сейчас моделировщика на компе нет, а то бы я посчитал)
Очевидно, что если брать в качестве балуна трансформатор, то ток через Zo не потечет, а разные автотрансформаторные схемы - проверяйте, кому надо. Вместо того, чтобы спорить.
05.12.2024, 09:38 #807
Симметрирование - это мероприятия по уменьшению тока на внешней поверхность оплетки коаксиала или выравниванию токов двухпроводки. Уменьшение затекания тока в точках питания антенны и запитки фидера (симметричный выход тюнера УМ) и уменьшение наведенных токов. И больше НИЧЕГО. И неважно, симметрична антенна или нет - затекание всегда нежелательно, кроме редких случаев, когда часть фидера автор планирует использовать в качестве элемента антенны - вибратора, или противовеса.
Для уменьшения АЭФ второго рода (наводки на фидер) применяют симметричные антенны, симметричное расположение фидера и разбивку фидера "защелками" по типу, например, установки изоляторов в металлических растяжках мачт антенн.Последний раз редактировалось R3MO; 05.12.2024 в 09:44.
05.12.2024, 10:23 #808
Может кому-то пригодится.
Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
05.12.2024, 10:38 #809
05.12.2024, 10:47 #810
Еще видео
259Спасибо
