Страница 2 из 87 ПерваяПервая 1234567891252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #16
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UN1O Посмотреть сообщение
    Придуши жабу, не пожалеешь!
    Думаешь получится?
    Дело в том, что в данном случае "жаба" носит больше характер "необходимости наличия", а не "финансовый".
    Купить и положить "у шкапчик, что б былО"- это просто, а вот потом, что с ним делать. От количества приборов вряд ли изменятся параметры антенн.
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    При заказе присмотритесь к комплектации.
    Вот, кстати, о комплектации.
    Есть совсем дешевые варианты , но без аккумулятора. Думаю, что этот вариант не очень хорош, так как в самом аккумуляторе стоит контроллер.
  3. #17
    03.02.2006
    20,730
    10219
    5485
    Как я понял, есть всего 2 варианта: черный корпус с аккумулятором и полным фаршем и белый без аккумулятора и программа внутри упрощенная. По теме на соседнем форуме понял, что лучше брать черный с полным фаршем - тем более что разница в цене не значительная. Это речь про вариант с маленьким дисплеем.
  4. #18
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну, да - это лучший вариант.
    Ссылку продавца я давал. У него многие брали и вроде "накладок" не было. Единственное, что аккумулятор по факту 450ма, а пишут -500ма. Я написал ему, ради прикола, почему так, и , что это, мол, не очень правильно. Пообещал, что пришлет 500ма, а как будет дальше -увидим. Разница , конечно, небольшая, и 450ма пару часов работает а автономе.
    Надо, только, для удобства, еще докупить кое какие переходники с SMA на PL-ки. На Али есть с неплохими кабелями.
    Насчет программ. Вот ссылки:
    Здесь весь набор для него:
    https://drive.google.com/drive/folde...X2RP8S4EgWxoND
    Эта программа поудобнее ( ИМХО)
    https://github.com/mihtjel/nanovna-saver/releases
    По поводу корпуса. На этом ресурсе есть объявление. Я пока не получил- в пути, но вроде должно все подойти.
  5. #19
    13.10.2017
    Нижний Новгород
    48
    25
    4
    4
    Корпуса да, человек из г.Пугачев делает. Мне подошел, только приборчик стал толще за счет краев. Но в "комплектную коробку" все равно влез. Качество устраивает
  6. #20
    13.10.2017
    Нижний Новгород
    48
    25
    4
    4
    Не забывайте калибровать с этими переходниками, особенно если диапазон 2м и выше. А значит, штатные нагрузки в топку, нужно делать свои с PL
  7. #21
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Желательно даже с теми длинами кабеля, который используется. Но, не думаю, что на КВ результаты будут сильно отличаться. На УКВ там, конечно всё по другому.
    Вот сегодня получил, сделано добротно , на 3D принтере.
  8. #22
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Если длина кабеля будет приближаться к лямбда/4 могут быть сюрпризы
  9. #23
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Если не калибровать с длинами, то может что и проявится, но под сомнением.
    У меня до одной антенны линия 42 метра. Вообщем то, на варках ни то ,ни сё. Особых катаклизмов пока не определилось, но надо попробовать покрутить степпир, (благо у него есть сквозная настройка от 7 до 50 мгц), что бы изменить глобально параметры и тогда посмотреть.
    Кстати на втором месте тоже степпир , но линия произвольной длины. И там тоже пока не замечено ничего.
    Там, еще, какие то прошивки есть , которые могут отображать длину кабеля. А, если он это делает, значит может убирать всю произвольную линию и выводить правильный результат.
    Я не знаю , какая у меня прошивка, да и в пользовании он всего дней 10.
    Вообщем , надо , просто, пробовать.
  10. #24
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Так об этом и речь.
  11. #25
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    А мне почему-то попадаются чёрные с кабелями, но без батарей, и белые с батареями, но без кабелей, только с разьёмами. Хочу всё-таки белый, подешевле, ибо пользоваться буду не часто. Только не понятно, есть ли в комплекте с белыми калибровочное сопротивление?
    Доллар упал, сейчас можно взять вообще чуть дороже 2К. Ну а про прошивку, думаю беспокоиться не стоит, прошивки есть в свободном доступе на любой вкус и цвет.
    http://cq6l.ru ::
  12. #26
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Евгений, скупой платит дважды.....
    Отзывы о "белых" не очень.
    300-500 руб разницы.
  13. #27
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Львович, не думаю, что если выбрал дешман, то надо покупать дешман подороже, от этого он лучше не станет, а сам смысл его покупки уже становится под вопрос, IMHO
    "Покурил" тут тему более внимательно - на белых нет экранов над разъемами входа и выхода, но в отзывах на чёрные посмотрел фото - экраны вырезаны из консервной банки и запаяны вручную и к тому же не очень аккуратно, я тоже так смогу. Ещё в чёрных в комплекте идут два кабеля с разъемами на обоих концах и три заглушки - 50 ом, КЗ и разомкнутая. В белых в комплекте только два разъема нераспаянных и одна заглушка 50 ом. Кабель обжать или распаять в разъемы я сам смогу, заглушки КЗ и открытую тоже сделать не проблема. И ещё чёрные до 3К руб, насколько мне попадались, идут без батареи, а белые от 2100 уже с батареей. Ну батарею тоже найти не проблема, но тем не менее. По фотографиям и в отзывах платы и элементы на них вроде идентичны.
    А кто тут говорил, что батарея держит всего 4 часа (офигеть, куда уж больше, экран то не LCD, а ТFT) можно поставить батарею на 2500 мА/ч, будет сутки держать.
    http://cq6l.ru ::
  14. #28
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Приехал анализатор. Ехал долго, с момента покидания сортировочного центра в Китае и до появления на таможне в России прошёл ровно 31 день. Похоже, что ехал поездом.
    Комплектация абсолютно полная: Сам прибор, 3 калибровочных нагрузки (open, short, 50 ом), переходник SMA female-female, два кабеля с разьёмами, кабель USB - type C 80 см, всё это в пластиковой коробочке. Собран аккуратно, плата синяя, батарея установлена, экраны на входах в наличии, не колхозные, а заводские, как положено.
    И при всём этом - цена 2048 руб! Китайские товарищи, конечно, молодцы. Нашим бизнесменам у них поучиться не мешало бы, особенно в плане ценообразования.
    Примерно через неделю после заказа анализатора заказал комплект SMA - SO239 female с удлиняющим кабелем и без (разьёмы соединены непосредственно). Получил одновременно с анализатором, очень удобно стыковать с антеннами без всякого колхоза. На фото слева.
Название:	2019-11-09 09-53-50.JPG
    Замерил свою самопальную W-8010, был приятно удивлён, параметры полностью совпадают с тем, что я намерял с обычным КСВ-метром. Зато AsDip, стоящий во дворе в стадии настройки уже 3 года "развалился" полностью, надо приводить в порядок.
    Сообщения выделил в отдельную тему, в первом сообщении закрепил несколько ссылок. Дружественный форум это хорошо,но свой лучше.
    http://cq6l.ru ::
  15. #29
    03.02.2006
    20,730
    10219
    5485
    И при всём этом - цена 2048 руб! Китайские товарищи, конечно, молодцы. Нашим бы бизнесменам у них поучиться не мешало
    Евгений -поздравляю с хорошей покупкой! Я именно такой еще летом заказал, но за 3200 помоему - но все руки до него не дойдут. Как будите настраивать - если не в лом, скиньте в личку, что и как будите делать))) А то с работой времени практически нет(((
  16. #30
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Не будут если кабель 50 Ом. Сюрпризы начинаются если кабель 75 Ом. Причем при любой длине.
    потому что в самолете аккумуляторы провозить нельзя
    VNA ко мне не просто приехал, но уже поучаствовал в настройке антенн, измерении индуктивностей, и лабораторных работах со студентами.
    ТО RM6LA: Евгений, а ваш экземпляр с какой версией прошивки приехал? Во вкладке меню Display-More -есть R+JX? В моем - нет, но в свежих прошивках появилось привычное нам представление сопротивления а не диаграмма Смита.
    Последний раз редактировалось R9AAA; 09.11.2019 в 12:19.
    --- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
    https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
    http://rn9ape.narod.ru/
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
