17.09.2019, 23:09 #1Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Векторный анализатор NanoVNA
Поднимем тему.
А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
Вложение 240011
From RM6LA:
Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
Общая информация.
1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
Программное обеспечение для PC:
1. nanovna-saver-v0.2.0
2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
3. Visual CC ++
Прошивки:
1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
3. Ещё варианты прошивок
4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
Методики измерений:
Измерение длины кабеля. Метод 1.
Измерение длины кабеля. Метод 2.
Измерение емкостей.
Купить на Али Экспресс:
1. Поиск NanoVNA на AliExpress
2.Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ.Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
3.Подороже, но в корпусе.Неактуально, уже нет в продаже.
4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
Видеоинструкции на YouTube:
Инструкция по настройке в 3-х частях.
Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
--. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...Последний раз редактировалось ER1CS; 12.11.2024 в 16:52.
UA3AIF
06.01.2020, 20:53 #166
06.01.2020, 21:58 #167
Перепрошивка - это первое, что я сразу попробовал. Не помогло... Пробовал даже с полной очисткой памяти...
Вот что выдает при тесте тачпада при движении стилуса по центру снизу вверх
06.01.2020, 22:03 #168Standart Power
- 25.10.2012
- Удомля, Тверская обл.
- 237
- 153
- 211
У меня такого не было, было только как вы писали - нажимаешь на меню, а оно исчезает, при этом все управлялось с джойстика.
73 Андрей RV3ID DXCC HR #1
07.01.2020, 03:09 #169Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,157
- 7542
- 7363
Последний раз редактировалось RA9MX; 07.01.2020 в 03:13.
07.01.2020, 19:26 #170QRPP
- 07.01.2020
07.01.2020, 20:06 #171
Пленку сразу снял, а потом и панель тоже. И экран аккуратно отклеил от платы, осмотрел пайку шлейфа. Если быть уверенным, что это дефект экрана, то можно попробовать его купить и поменять. Но вот как это определить...?
07.01.2020, 20:52 #172Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Очень просто,
LCD TFT 2.8 SPI ILI9341 18 PIN
07.01.2020, 22:00 #173
Как LCD называется, я знаю. Я имел ввиду, как определить, что глюк тачпада - это именно его дефект, а не проблема на основной плате nanoVNA. А то купишь LCD, поменяешь, а дефект останется. И будет у меня полурабочий приборчик, но зато с запасным экраном...
07.01.2020, 22:47 #174Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Прозвоните тачпад по методике проверки резистивного тачскрина (мультиметром, по сопротивлению). Межслойного замыкания судя по всему у Вас нет, так-как прибор висел бы на заставке.
Для экспериментов, залейте прошивку для теста таскрина, без выхода в предыдущее меню.
TS_TEST_FIRMWARE_DFU.rar
08.01.2020, 10:01 #175
Прозвонка показала, что тачскрин рабочий. Включение устройства в том положении, как я прозванивал тачскрин - экран отклеен от платы и удерживается рукой перпендикулярно плате показало нормальную работу. При возвращении экрана на место - тачскрин не работает. Виновник - шлейф, вероятно или микротрещина в нем или плохой контакт в месте подсоединения тачпада (там, похоже, приклеено на токопроводящий клей).
Сейчас приклеил кусочек резинки внутри к верхней панели, чтобы поджимал шлейф. Пока работает с таким костылем.
Всем спасибо за помощь!
10.01.2020, 13:25 #176High Power
- 23.06.2013
- г. Мелитополь
- 682
to: RA9MX - можно pse ссылку на комплект шнуров so-259.
10.01.2020, 13:56 #177Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
10.01.2020, 16:57 #178Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Получил сегодня nanoVNA.
Шел почти два месяца.
Сразу возник вопрос с USB C.
С кабелем переходником (или переходником)
будет все работать?
В смысле подключения к смартфону или ноутбуку.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
10.01.2020, 17:22 #179
Отлично все работает.
10.01.2020, 18:19 #180
679Спасибо
73! Sergei
