Страница 18 из 87 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324252868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #256
    QRPP
    05.02.2020
    КУРГАН ( УРФО, ЧЕЛЯБИНСК ЗАПАДНЕЕ МЕНЯ НА 200 КМ. )
    49
    Cool На этом анализаторе можно увидеть мощность радиостанци, какая методика измерения мощн
    На этом анализаторе можно увидеть мощность радиостанции, какая методика измерения мощности если её нет на экране прибора этого устройства?
  3. #257
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Нет, нельзя! Прибор сгорит при подключении к нему радиостанции на передачу.
  4. #258
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Короткое видео по теме измерения емкости и индуктивности.
  5. #259
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    Измеряете на частоте 1 МГц, а диаграмма Смита - это не точка и на других частотах значение индуктивности и емкости совершенно другие, в том числе и совершенно нереальные.
    Тоже хотелось использовать приборчик для измерений индуктивности и емкости. Несколько вечеров убил на это. Выявил, что можно подобрать частоту, на которой прибор покажет похожее значение для ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНОГО значения индуктивности или емкости. А если имеем "черный" двухполюсник, то прибором нельзя даже узнать что это: индуктивность или емкость. Не говоря уже о номинале.
    И ещё выявил, что эти измерения более правдивые при использовании самых низких частот, на которых прибор ещё работает. И это никак не мегагерцы.
    Поскольку параметры своих антенн наизмерялся досыта, а в части измерения реактивностей это не совсем то, что надо, то прибор передал коллеге: пускай поиграется.
    На другом форуме по обсуждению этого прибора поделился итогами своих опытов - народ отнёсся адекватно: это не измеритель LC, а если нужен именно он - то им и обзаведись.
    Разумно
  6. #260
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Не, ну в чем то согласен конечно.
    У меня прибор есть для этих целей, а остальное как вариант, на безрыбье....
  7. #261
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Все верно.
    Но такой результат получается не только при измерениях анализатором nanoVNA.
    Диапазон частот, в котором получаются правильные значения индуктивности, можно определить по графику зависимости реактивного сопротивления от частоты.
    Этот участок должен быть линейным.
    На первом скрине линейный участок реактивного сопротивления (красный график) получился до частоты порядка 30 МГц, измеренное на этом участке значение индуктивности L=0.85..0.86 uH совпадает с расчетной, L=0.85 uH.
    Катушки с бОльшей индуктивностью имеют более узкий диапазон измерения по частоте.
    На втором скрине катушка с индуктивностью 15.8 uH.
    Правильные значения индуктивности можно получить только на частотах до 2.5 МГц.
    Катушка имеет собственную резонансную частоту 9 МГц, поэтому линейный участок реактивного сопротивления получается коротким.
    При измерениях емкости правильные значения получаются на частотах до 1 МГц.
    (так уж у меня получилось, наверное, возможны и другие варианты)
  8. #262
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Про полуволновый повторитель и четвертьволновый транс.
  9. #263
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    Это целиком соответствует тому, что "выстрадано" мною:
    Но когда вдруг конденсатор, совсем не низкочастотный, приборчик показывает как индуктивность - это что-то!
    Потому чем ниже частота - тем больше надежды на достоверность измерений.
    Пробовал измерять опорные конденсаторы с минимальной длиной выводов подключения (миллиметры) - и уже на единицах МГц полный абзац...
    Нет причин огорчаться: приборчик для другого предназначен и достоинств у него много.
  10. #264
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    И правильно показывает, так как низкопробный конденсатор на высоких частотах перестаёт быть конденсатором и превращается в индуктивность.
    А измеряя его ёмкость на низких частотах и применяя его на высоких - вы пытаетесь обмануть сами себя.
  11. #265
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    Какие частоты вы называете высокими? Например для конденсаторов марки КТ?
    И как частный вопрос: у вас приборчик есть?
  12. #266
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Хорошо сохранившийся КТ по моим измерениям отлично работает до 30 MHz. Встречаются варианты, что после 20 MHz уже не очень. Но процентов 10-15 наверное.
    Приборчик есть и не один, так что измерения могу проверить.
  13. #267
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    Я пробовал КТ с "родными" выводами с этим приборчиком - для ёмкости 200 пикух уже на 2-3 МГц на диаграмме Смита график в плюсах: индуктивность (?)
  14. #268
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Здесь есть одна тонкость - на очень низких частотах конденсаторы в десятки и сотни пикофарад имеют огромное реактивное сопротивление. А любой прибор класса nanoVNA не может достоверно измерять сопротивления в десятки килоом.
    Поэтому, при измерении емкости "пикофарадных" конденсаторов частоту меньше 200 кГц не устанавливаю.
    Думаю, что это связано с калибровкой прибора.
  15. #269
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    Разве что прибор лукавит, заявляя, что откалиброван
    Потратил на эти пробы несколько вечеров - накалибровался по самое нехочу.
    Где-то попадалось, что промышленные измерители LC используют частоты ниже. Для пикофарадных измерений - единицы и десятки килогерц. И лишь самые "продвинутые" - порядка 100 кГц.
    Встречал описания измерителей LC на основе звуковой карты компьютера (от единиц пФ и десятых долей мкГн) - какие уж там 200 кГц....
    Чуток ранее UW3QBS выложил видео с измерениями. Там при измерениях керамического конденсатора хорошо видно, что диаграмма Смита уходит в "плюс", только автор не акцентировал на этом внимание: а ведь там ещё и переход через ноль ( !!! )
  16. #270
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Тогда получается занятная картина - ваш конденсатор "звонится" омметром
    Т.е., на какой-то частоте график реактивного сопротивления проходит через ноль.
    И прибор показывает чисто активное сопротивление конденсатора.
    Это означает, что омметр на постоянном токе тоже должен показать какое-то сопротивление.
    Интересно было бы посмотреть график реактивного сопротивления этого конденсатора.
    Добавил.
    Про "проход" через ноль вы написали при редактировании сообщения.
    Только сейчас это увидел.
    Да, измерители LC работают на низкой частоте.
    Но принцип измерения у них другой.
    А наш анализатор точнее всего измеряет сопротивление в 50 Ом
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
