17.09.2019, 23:09 #1Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Векторный анализатор NanoVNA
Поднимем тему.
А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
Вложение 240011
From RM6LA:
Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
Общая информация.
1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
Программное обеспечение для PC:
1. nanovna-saver-v0.2.0
2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
3. Visual CC ++
Прошивки:
1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
3. Ещё варианты прошивок
4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
Методики измерений:
Измерение длины кабеля. Метод 1.
Измерение длины кабеля. Метод 2.
Измерение емкостей.
Купить на Али Экспресс:
1. Поиск NanoVNA на AliExpress
2.Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ.Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
3.Подороже, но в корпусе.Неактуально, уже нет в продаже.
4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
Видеоинструкции на YouTube:
Инструкция по настройке в 3-х частях.
Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
--. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...Последний раз редактировалось ER1CS; 12.11.2024 в 16:52.
UA3AIF
22.02.2020, 22:56 #271High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 107
22.02.2020, 23:04 #272Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
23.02.2020, 00:21 #273High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 107
Это как должно быть, а здесь речь про NanoVNA: тут и ноль, и плюс - всё в одном флаконе.
23.02.2020, 05:18 #274Александр.
23.02.2020, 09:36 #275Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Напрашивается естественный вывод - емкость конденсатора нужно измерять на его рабочей частоте.
Пикофарадные конденсаторы измеряем на мегагерцах, а электролиты на частоте 50 Гц
RU3ACM
23.02.2020, 10:09 #276Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Тут надо не забывать пару моментов:
1. Векторный анализатор измеряет импеданс двухполюсника.
2. Идеальных компонентов не существует.
Эквивалентная схема конденсатора впервом прибижении состоит из последовательно включённых ёмкости, сопротивления потерь и индуктивности выводов.
Отсюда ясно, что на некоторой частоте будет наблюдаться резонанс этого последовательного контура, т.е. Хс=0. Выше Хс становится положительным.
Вот пример - конденсатор 200 пФ. Первая картинка - длина выводов 25 мм, вторая картинка - длина выводов 35 мм. Конденсатор китайский, 200 пФ на 3 кВ. На третьей картинке - характеристика старинного конденсатора КСО 220 пФ.
Тут можно сделать ещё одно замечание - расположение характеристики позволяет быстро оценить добротность конденсатора. Чем дуга характеристики ближе к внешней окружности диаграммы Смита, тем меньше его сопротивление потерь. Обратите внимание на разницу между характеристиками китайского конденсатора и КСО.Последний раз редактировалось LY1CE; 23.02.2020 в 10:17.
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
23.02.2020, 11:19 #277Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Добавлю.
Эту добротность (катушки индуктивности или конденсатора) можно и посчитать, если реактивное сопротивление разделить на активное.
Но правильные результаты получаются только в узком диапазоне частот.
Это связано с точностью измерения прибором очень малых активных и больших реактивных сопротивлений.RU3ACM
23.02.2020, 11:33 #278
26.02.2020, 18:43 #279Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Проверка ЭМФ - ФЭМ
26.03.2020, 21:38 #280Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
NanoVNA-F зарядка через type-c ? красный лед должен гаснуть как зарядиться? а usb большой для питания чего то от встроенной батареи?
Китайцы хоть б бумажку положили какую..
26.03.2020, 22:39 #281Standart Power
- 08.10.2019
- 119
- 42
- 19
Зарядка через type-c, после полной зарядки светодиод поменяет цвет, либо погаснет. Большой USB - для использования в качестве питания или зарядки других устройств от него, после выключения прибора - красный светодиод горит несколько секунд - подается питание на большой вывод USB, если за это время не появляется ток (не подключено) внешнее устройство для питания - питание данного порта прекращается для экономии энергии.
Последний раз редактировалось R2RCY; 26.03.2020 в 22:42.
01.04.2020, 21:30 #282Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
2 вопроса по сабжу-
1. калибровку делать отдельно для диапазона КВ (границы поставить 1 мгц-30 мгц) и другую для УКВ (границы 100-500 мгц) если планирую использовать для замера кв антенн и укв антенн (2 м-70 см)
2.длина кабеля замеряется до антенны или +полотно ? напримнр у меня вертикал 7.5 м длины и кабель 20 м=будет 27.5 м?
01.04.2020, 21:52 #283High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
01.04.2020, 22:09 #284
01.04.2020, 22:31 #285Standart Power
- 08.10.2019
- 119
- 42
- 19
679Спасибо
