Не проблема: прямо здесь, в #258
Пардон: там Смита, но через ноль - наглядно
Это как должно быть, а здесь речь про NanoVNA: тут и ноль, и плюс - всё в одном флаконе.
Напрашивается естественный вывод - емкость конденсатора нужно измерять на его рабочей частоте.
Пикофарадные конденсаторы измеряем на мегагерцах, а электролиты на частоте 50 Гц :)
Тут надо не забывать пару моментов:
1. Векторный анализатор измеряет импеданс двухполюсника.
2. Идеальных компонентов не существует.
Эквивалентная схема конденсатора впервом прибижении состоит из последовательно включённых ёмкости, сопротивления потерь и индуктивности выводов.
Отсюда ясно, что на некоторой частоте будет наблюдаться резонанс этого последовательного контура, т.е. Хс=0. Выше Хс становится положительным.
Вот пример - конденсатор 200 пФ. Первая картинка - длина выводов 25 мм, вторая картинка - длина выводов 35 мм. Конденсатор китайский, 200 пФ на 3 кВ. На третьей картинке - характеристика старинного конденсатора КСО 220 пФ.
Тут можно сделать ещё одно замечание - расположение характеристики позволяет быстро оценить добротность конденсатора. Чем дуга характеристики ближе к внешней окружности диаграммы Смита, тем меньше его сопротивление потерь. Обратите внимание на разницу между характеристиками китайского конденсатора и КСО.
Добавлю.
Эту добротность (катушки индуктивности или конденсатора) можно и посчитать, если реактивное сопротивление разделить на активное.
Но правильные результаты получаются только в узком диапазоне частот.
Это связано с точностью измерения прибором очень малых активных и больших реактивных сопротивлений.
Проверка ЭМФ - ФЭМ
https://youtu.be/2ZlqvPiWZJs
NanoVNA-F зарядка через type-c ? красный лед должен гаснуть как зарядиться? а usb большой для питания чего то от встроенной батареи?
Китайцы хоть б бумажку положили какую..
Зарядка через type-c, после полной зарядки светодиод поменяет цвет, либо погаснет. Большой USB - для использования в качестве питания или зарядки других устройств от него, после выключения прибора - красный светодиод горит несколько секунд - подается питание на большой вывод USB, если за это время не появляется ток (не подключено) внешнее устройство для питания - питание данного порта прекращается для экономии энергии.
2 вопроса по сабжу-
1. калибровку делать отдельно для диапазона КВ (границы поставить 1 мгц-30 мгц) и другую для УКВ (границы 100-500 мгц) если планирую использовать для замера кв антенн и укв антенн (2 м-70 см)
2.длина кабеля замеряется до антенны или +полотно ? напримнр у меня вертикал 7.5 м длины и кабель 20 м=будет 27.5 м?
