Блин, требует регистрации... А можно куда, где не требуется регистрация при скачивании. А то каждому ресурсу требуется мой анкетные данные.
Попробуйте отсюда. Если автор перевода против - уберу.
Получил прибор.При помощи русского перевода ,такой то матери ,спички и головы примерно по основным показателям КСВ,активка и реактивка,как прописывать частоту вроде разобрался.Подскажите как называются разъемы,чтобы искать переходники,да и чтобы не резать перемычки заводские сделать хвостик с кабельком.И Украинские коллеги ,кто в курсе ,у нас на Украине моно купить?
https://aliexpress.ru/item/400018592...569.1597945290
Внизу страницы очень большой выбор, регистрируетесь на АЛИ и покупаете, там все очень просто, а последнее время доставка около двух недель.
Зашел по своей ссылке...., на нужную страницу не выводит, пишите там где откроется (Я ИЩУ: SMA) и будет вам счастье, только смотрите там есть платная и бесплатная доставка, и еще заметил, если доставка бесплатная но заказываете 2, 3 или больше доставка становится платной.
Если хотите заказывать в Китае то это sma ,для нужд подберите сами ,есть много вариантов папа, мама под SO-239 или N-type для укв.Как пример https://aliexpress.ru/item/328700708...archweb201603_
Спасибо ответившим.Нашел на Украине .Может чуть дороже,но на следующей недели уже будет дома.Правда пришлось помучится. Далеко не во всех магазах есть переходник.
Вложение 275009Основной переходник можно и самому сделать.Кстати им же сегодня корректировал СУ для вертикала 160 м. Нана хорошо показывает и легко настраивать,а потом подключил АА-330, там как всегда... Правда пришлось прибор засунуть в шапку,т.к. на улице яркости совсем не хватает,а в шапке прибор далеко лежит и пришлось еще в лупу смотреть,да шнурок короткий,так и стоял на земле у СУ в позиции N2.
Пришли разъемы ,бум осваивать прибор дальше и с антеннами и трансформаторами.
Попробовал настроить рамку приемную.Нормально получилось.Конечно дисплей мелковат и при солнце видно плохо.Корпус нужен однозначно для улицы.Ну вроде человек у нас на Украине печатает на 3Д принтере ,надо позвонить или самому спаять из текстолита.Вопрос такой.На каждый разъем две линии цветные.А можно их все на один разъем перевести.Я просто привык при настройке контролировать три показателя активное,реактивное и КСВ.
