Понял, благодарю!
Понял, благодарю!
Я бы посоветовал, вот такого: https://aliexpress.ru/item/400015072...00015483930613 несколько раз брал товар у нее, пока все нормально.
Ещё сразу заказывайте разные переходники к прибору SMA-PL259,SMA-SO239,SMA-N type ситуации разные бывают.
Вот кстати да, полагаю, на али комплекты самых распросранённых переходников бывают?
Я свой комплект собирал сам - под свои нужды - думаю у каждого комплект свой. Самый используемый переходник: https://aliexpress.ru/item/100500176...00017468856755 третий вариант - с PL-239 на SMA - гайка
На все случаи в одном месте https://aliexpress.ru/item/400020661...00000790240763
А с удлиняющим кабелем можно использовать? Просто для удобства, чтобы дубовые кабели не гнуть на морозе. Или они ухудшат характеристики?
https://aliexpress.ru/item/1005001450996851.html
Короче заказал. Решил всё-таки вот эту версию: https://aliexpress.ru/item/4000150725888.html
Вложение 291071
А так же колхозить всё хозяйство на разъёмах N-типа, вроде как на ВЧ они получше. Поэтому минимальный комплект разъёмов и переходников для них вот в этом магазине https://aliexpress.ru/store/1512471? (чтобы в одну посылку объединили)
Вложение 291072
Спасибо всем за помощь!
Как приедет, отпишитесь - как там новая версия. Если не лезть в совсем высокие частоты - тот польза N-типа - сомнительна, разве что мощность чуть по-больше скорее всего будут держать. Я пока везде использую 239 и SMA- разъемы - для моих целей достаточно, вплоть до 70 см. на передачу, а на прием SMA - до 3 ГГц, думаю и до 6 потянут - главное разъемы по-качественней, да и пайка - тоже - а то китайцы часто используют непонятный метал - что разъемы - магнитятся.
Причем сами разъемы SMA магнитятся не сильно - похоже хитрый сплав, а вот гайки - похоже на железо с напылением - сильно магнитятся, заусенцы, часть разъемов потемнели - поэтому, думаю - следует покупать у проверенных продавцов - с хорошими рейтингами, ну и цена должна быть не самая низкая - а то потом из-за этой мелочи - будут пляски с бубном.:)
