Дмитрий, это наверно прошивка с большим шрифтом если память не изменяет AA называлась.
Дмитрий спасибо за ответ.
Прошивок много и структура меню в них поменялась и добавились новые пункты, уследить порой не успеваешь .
Ну смена прошивки существенно проще, но менее безопасно.
Вложение 276255
У Вас уже в руках прибор и, как ни крути, с ним уже пора разбираться. По каждому чиху вопросы же не будете задавать. В мануале все написано должно быть, но и интуитивно многое понятно.
Нужно в трейсах сменить CH1 на СН0 и уже потом их поменять на R и jX. Ну SWR понятно, Вы уже наверно научились менять на любом из СН0..
Владимир.
Я не знаю что у вас за версия NanoVna-H ,H-4 или -F меню может быть разным ,зависит от версии прошивки.
Я рекомендую вам программу NanoVNA-App ,её автор пишет так же прошивки ,но только для версии H https://github.com/OneOfEleven/NanoV...master/Release
Если у вас NanoVna H-4 то прошивку от DiSlord https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D...ses/tag/1.0.38
Через программу NanoVNA-App можно обновить прошивку в ней есть такая возможность.
У меня NanoVna-H прошивка от OneOfEleven поэтому если будут не совпадения смотрите ориентируйтесь сами по меню.
По умолчанию при включении выводиться 4 трека,ячейка памяти 0 и диапазон качания частот от 50 KHz---900 MHz.
Как менять диапазон качания частот наверно разобрались.Установим например 1.7 MHz----33MHz (КВ участок)
Что бы присвоить свои значения Trace поступаем следующим образом.
1 Так как у нас курсор сразу стоит в Trace 0(желтый цвет) жмем Display ---Format ставим SWR выбрали--жмем Back.
2 Для Trace 1(синий цвет) Display--Trace---и переводим курсор в эту строку ,выбрали--жмем Back и дальше меняем канал (CH1 по умолчанию.) жмем Channel и выбираем CH 0-- жмем Back ,идем в Format---MORE--выбираем -Resistance---жмем Back
3 Trace 2 (зеленый цвет) Display--Trace---и переводим курсор в эту строку, выбрали-- жмем Back , канал CH 0 менять не надо,идем в Format---MORE--выбираем -REACTANCE---жмем Back
4 Trace 3 (Красый цвет) Display--Trace -- двойной клик по иконке Trace 3 и убираем его с экрана ,есть --- жмем Back.
5 Жмем надпись Recall/Save жмем Save и сохраняем настройки в любую ячейку памяти Save1. Готово
Для того что бы вызвать ячейку памяти с этими настройками после включения жмем надпись Recall/Save ,жмем RECALL и выбираем сохраненные настройки RECALL 1.
Желательно сделать калибровку для это го участка частот да бы повысить точность показаний.
Прошивка от OneOfEleven только для версии H , от DiSlord для Н-H4 соответственно,за версию Nanovna-F не скажу.
Если прошивка старая и не менялась с момента покупки ,то не будет работать с программой Nanovna-App нужно обновить прошивку .У меня тоже прибор один из первых версий.
Всем доброго времени суток!
Подскажите, как с помощью VNA настроить 1/4 СУ из кабеля 75 Ом для вибратора двойного квадрата на диапазон 10 и 15м (сопротивление примерно 100 Ом). Питание - кабель 50 Ом.
С уважением, Валерий.
Добрый день Валерий.
Для удобства установим для одного из маркеров параметр Reactance.
Для частоты 28500 отрезок должен быть 1,735 м при К укр 0,66 ,для 21200 ---2,333 м.
Ставим частоту качания условно 26 --60 MHz (для 28 MHz) отрезок кабеля оставляем открытый на дисплее мы увидим примерно такую картину Вложение 276768
Ещё лучше видно четверти при помощи программы Вложение 276774
Если мы закоротим кабель то увидим где он является полуволновым повторителем Вложение 276779
В программе видно так Вложение 276780.
Александр, добрый день! Спасибо за ответ. Пока не очень понятно, где смотреть четверти. Буду разбираться.
Для частоты 28,500 четверти будут на частотах 85.5 MHz , 142.5 MHz (28,5*3=85,5MHz 28,5*5=142,5MHz)
Если Вы замкнете кабель то он будет полуволновым повторителем на частоте 57 MHz (28,5*2=57MHz 28,5*4=114MHz) ,где длинна кабеля 1,73м что как бы не противоречит теории.
Если на частоте 28,5 MHz нагрузить кабель на резистор 100ом прибор покажет около 50ом,а для 57 MHz вы увидите те же 100ом.
Быстро отрезал кусок кабеля правда 50ом
Четверть Вложение 276811
А это полуволновой повторитель Вложение 276812
Как видно все получилось.
Александр, спасибо! Извините, что отвлекаю на глупые вопросы, наверное нужно было лучше искать в инете.
Где-то похожее видел, не мог найти. По картинкам на VNA у меня не такие, более сглаженные, нет таких острых пиков, но пока
не смотрел в программе. Завтра попробую.
Вот одел приборчик в корпус.У нас на Украине товарищ на три д принтере печатает.Моно и на улице в тяжелых условиях работать :)Вложение 277210
