Вообще то если ОКНО не крякнутое а лицензионное или нормально крякнутое то запускается без проблем !
Приветствую сообщество.
Есть вопрос по NanoVna.
Калибрую прибор, все проходит ок.
Начинаю проверять на тех же нагрузках: Open - маркер справа на центральной оси. Load - маркер четко посередине. Short - маркер СПРАВА, чуть ниже положения Open.
Что за странное поведение?
Но померил свои антенны - вроде всё адекватно.
Благодарю.
А при проведении калибровки, на закоротке, маркер встаёт слева, как положено? Может закороч.разьем не контачит?
Да контачит, сопротивление и ксв меняются в бесконечность в другую сторону относительно open.
Когда каллибрую, вообще не ездит маркер.
У меня НаноВна-Ф и при калибровке маркер "бегает" согласно подключенной к разъёму нагрузке. Только может выше или ниже горизонтальной линии вставать и при нажатии нужной кнопки, устанавливается точно на положенное ему место.
Homepage von Gunthard Kraus
----> Inhalt Deutsch ----> Zum NanoVNA: Aktuelles Tutorial in 3 Bänden --->кликаем каждую часть и скачиваем описания (Deutsch) в формате PDF
----> Content English ---> New: A NanoVNA Tutorial in three Parts ---> кликаем каждую часть и скачиваем описания (English) в формате PDF . Третья часть (для V2) ещё в работе :(
В приложении скриншот с дисплея SAA-2 (NanoVNA V2) 2.8 дюйма , снятый в программе NanoVNA-APP 1.1.206. 10 кгц - 4400мгц (столько выдаёт синтезатор ADF4350). Скриншот снят в положении "ничего не подключено"
...Ох уж эти муки выбора... )))
Друзья, помогите определиться. Прочел всю эту ветку, почитал кое-что на других ресурсах, но определенности в выборе пока нет...
Область применения в моем случае:
- Антенны КВ (вкючая укороченный GP 160, 80 и его радиалы);
- Антенны УКВ (до 1296 МГц);
- и т.д.
1. Если я правильно понял, если есть потребность в настройке УКВ антенн до 1296, то на сегодняшний день целесообразнее брать V2. Согласно:
Так какую именно предпочесть?Цитата:
Сообщение от DL7PGA
2. С какими разъемами лучше SMA или N-тип? Исходя из требований по частоте, практичности и т.д.
3. Желательно, чтобы сразу все работало, без всяких первоначальных перепрошивок. Если потребуется перепрошить, желательно, чтобы без лишних проблем.
R9MA - выбор опрелеляется целью. Я приобрёл NanoVNA V2 ака S-A-A 2 скорее случайно, устроила цена. Цель была - кварцы, кварцевые фильтры, ЭМФы. Но с первоначальной (стоковой ) прошивкой измерение кварцев было немного проблематичным, особенно в однопортовом режиме. Очень просто - нана кварц вообще не видела. Немного подумав, приобрёл NanoVNA-H (H = Хуген), а следом за ним NanoVNA-H4 с дисплеем 4 дюйма, так как первые два имеют дисплей 2.8 дюйма.
До 1296 можно использовать все выше названные приборы, но V2 имеет: 1. 3000 мгц, 2. не использует при измерениях гармоники основной частоты.
Если Вы останетесь ниже 1296 мгц - можно NanoVNA-H, NanoVNA-H4 - до 1500 мгц (дисплей 2.8 и 4 дюйма соответственно, разъёмы типа SMA). В Н4 есть встроенный SD Card слот (щель нужно самому резать, но не сложно), сам производитель Хуген его не поддерживает, есть прошивка от DiSlord с поддержкой SD карточки для записи результатов измерения в формате .S1P , .S2P для дальнейшей обработки на компе. Дисплей с регулируемой яркостью. Поддержка SD Card есть и у версии Н, но там слот надо самому встраивать. Плюс к этому часовой кварц, чтобы часики тикали и файлы записывались с датой.
Если под прицелом и WLAN антенны на 2400 мгц, то SAA-2 (2.8 - разъёмы типа SMA), SAA-2N (4 дюйма, разъёмы типа N)
Дальнейшее развитие V2 - V2Plus (3000 мгц, дисплей 2.8 и 4 люйма, разъёмы типа SMA) - уже подороже, можно приобрести у разработчика, см. здесь http://nanorfe.com
V2Plus4 - только с диссплеем 4 дюйма, 4400 мгц, значительно дороже. Есть прошивки от разработчика и от DiSlorda.
Кроме этих ещё NanoVNA-F, с дисплеем 4.3 дюйма, прошивка только от производителя, Deepelec.
Далее, NanoVNA-F V2, информация здесь Hangzhou SYSJOINT Information Technology Co., Ltd
Будут ещё вопросы, отвечу. В наличии имею NanoVNA-H, NanoVNA-H4, NanoVNA V2
Поменял QTH, предстоит перемонтаж антенн. У меня AD-3446, GP (160, 80) приподнятый на высоту 2,5 м). Как я вижу: Основная настройка - в "поле", потом калибровка прибора из шека с кабелем и коммутатором, сохранение калибровки для дальнейшего мониторинга при эксплуатации.
Дальше установка и настройка УКВ 144, 432, 1296. Аналогично предыдущему пункту - в "поле" и из шека.
Это пока основное.
Дальше, по мере необходимости, - фильтры и пр. пр.
Сейчас имеется АА-330М, им все и настраивал (кроме УКВ). Но по части достоверности измерений GP-160, естественно сомнения присутствовали, хотя и сельская местность и настроилось все без особых проблем, включая радиалы (каждый отдельно настраивал). Нужен векторник.
Т.е. V2 все же предпочтительней?
Это получается, что если на Али продавец не один из вышеперечисленных, то это подделка?
У них внизу страницы ссылка на Али, но она не открывается почему-то....
У этих:
https://aliexpress.ru/item/1005001688889730.htmlЦитата:
К сожалению, этот товар уже недоступен!
Почитайте на nanorfe.com информацию о клонах.
Владимир, большое спасибо! Честно сказать, не хотел вникать во все тонкости и грани, просто нет на это времени, цейтнот.Цитата:
Сообщение от DL7PGA
Меня бы вполне устроил приблизительно такой ответ от спецов, уже изучивших нюансы:
"Чувак, для твоих целей вот такой приборчик - самое оно. Он довольно современный, перекрывает требуемый тебе диапазон, работает сразу, а при желании можешь скачать прошивку отсюда и без проблем залить... А вот надежный продавец..."
Но, похоже, вникать и систематизировать все же придется...
Коротко:если для КВ, достаточно Н или Н4(больше экран). Для УКВ лучше(и дороже) V2.
Если приобрести SAA-2 (NanoVNA V2, дисплей 2.8), то его цена чуть выше 50$. Прибор той же серии SAA2N с разъёмами типа N обойдётся уже примерно в 90. Первый - бескорпусный, хотя есть и вариант в корпусе, второй в металлическом корпусе и дисплеем 4 дюйма. Внутри его такая же плата, как у маленького. Это версия 2.2 (2_2). Фирма разработчик объявила все приборы этой серии, имеющиеся на Али, клонами. И действительно, исходная модель бвла не только без корпуса, она еще и продавалась без батареи. Зато оригинал.
Для УКВ до 3000 мгц их вполне хватает.
