UX7LL, ссылка на страничку изготовителя Hangzhou SYSJOINT Information Technology Co., Ltd , прошивку 0.3.0 можете скачать и установить по инструкции.
подскажите пожалуйста, к какой версии относится этот прибор, и где для него брать прошивки ?
и хотелось бы узнать вкратце, его плюсы и минусы ?
Вложение 313511
RZ1ZR, это NanoVNA V2 с дисплеем 3.2 дюйма, 50 кгц - 3 ггц. На сайте https://nanorfe.com он стоит в списке неофициальных версий, поддерживаемых разработчиком . Но этот прибор относится к версии железа 2_2, и официальная поддержка прошивок остановлена. Все приборы этой версии железа, выпущенные после октября 2020, объявлены клонами, некоторые даже нелегальными клонами.
Но имеется одно НО - всё-таки имеется человек, пишущий прошивки для этих V2 приборов. Имя ему DiSlord. См. на сайте cqham.ru
Прилагаю архив с прошивками для следующих приборов:
NanoVNA-H, дисплей 2.8", Hugen
NanoVNA-H4, дисплей 4", Hugen
V2, версия железа 2_2
NanoVNA V2 /SAA-2, 2.8", 3.2", дисплей 320x240
SAA-2N (4") дисплей 480x320
NanoVNA V2Plus, 2.8" и 4", версия железа 2.3
NanoVNA V2Plus4, только 4", версия железа 2.4
Прошивки для 2.3 и 2.4 не работают на железе 2_2/2.2
Для прибора на картинке, версия black&gold, версия прошивки имеeт в обозначении размеры дисплея в пикселах 320х240.
У меня похожий прибор с такими же параметрами, но с дисплеем 2.8". Имя ему SAA-V2.
Я понимаю, что вывалил слишком много информации, не удержался.
Да, ещё, прилагаю структуру меню для версии прошивки 1.0.69 для приборов V2. Создал Дитер, DK2AM
Кстати, в прошивках версии 1.0.69 для V2 - 371 точка свиппирования, в тестовой версии 1.0.70, вышедшей сегодня (см. на форуме nanovna-beta-test на groups.io) - 401 точка, как у NanoVNA-H4.
Если собираетесь брать прибор из этой категории и работать с ним на улице.Берите как можно с большим экраном.На улице на солнце ничего не видно у меня 2 с копейками экран.Чем больше тем может получше будет.Вариант подключить к какому то девайсу типа телефон,планшет и тд.Но это уже два прибора таскать....В комнате все видно и на маленьком экране,да в комнате и к компу можно подключить.Для меня это самый главный минус.
UT7EV, програмка для Андроида работает только с Н и Н4, и не работает с V2 - протокол другой.
Спасибо тезка,понятно.Значит к своему не подключу.Да и ладно.На улице пользую старый добрый АА 330.А в шеке можно и Нано ,все видно....Зимой надо к компу попробовать подключить.
Я дам ссылку на форум, там есть файл и перевод описания прошивки. Только без переделки прибора не обойтись - SD Card, контроль напряжения батареи - это всё, что отличает версию 1.0.70 от 1.0.69, но чтобы это работало, надо прибор модифицировать.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1855724
Ваша прошивка в архиве - V2 320x240.bin
Возьмите прошивку из архива, который я выкладывал страницей раньше. Пока не переделаете прибор, не стоит заливать версию 1.0.70, все эти нововведения работают только после переделки.
хорошо, я понял...
Но если уж кому-то понравится 401 точка свиппирования вместо 371, то можно залить версию 1.0.70. Просто не будут работать те фишки, которые требуют переделки прибора - SD Card, контроль напряжение и его коррекция. В файле структуры меню для версии 1.0.70 помечены функции, требующие переделки прибора V2. Файл создан Дитером, DK2AM. Вдобавок самые последние, скорректированные прошивки для V2 с дисплеем 2.8/3.2 и 4 дюйма.
Вложение 313833
Вложение 313834
Оборудование : nanoVNA-F
Задача : перенос файлов с внутренней памяти на ПК.
Ради тренировки снял пару диаграмм с некой антенны. Сохранил результаты в файл на внутренней памяти (разъема microSD на плате нет). Делал это командами "Storadge" > "Save S1P" или "Save S2P" (если использовались два порта анализатора). Пытался различными способами перенести файл из внутренней памяти устройства в память ПК с помощью программы "nanovna-saver".
Найден способ по переносу.
Нужно запустить устройство в режиме перепрошивки. Надо зажав среднюю кнопку включить анализатор. Штатным шнурком подключаем к ПК, анализатор будет выполнять роль флеш-накопителя, объемом примерно 15 МБайт. Внутри накопителя находится папка "files", где хранятся результаты измерений антенн. Так же можно положить в корень накопителя устройства "правильный" файл и обновить ПО анализатора.
В дальнейшем результаты измерений можно посмотреть в программе "nanovna-saver".
Здравствуйте!
Есть ли возможность у NanoVNA (и другие ее модификации) измерять расстояние до неоднородности? Определять длину кабеля?
LAIMERUS! А можно по подробнее о корневой папке ? С NANOVNA -F-V2 Такой номер проходит?
