RW4WZ, какой прибор у Вас? Точное обозначение, пожалуйста, так как под названием V2 имеются несколько приборов. Так как Ваша прошивка очень древняя, возможно понадобится промежуточная прошивка, чтобы прибор показал больше деталей.
Похоже это клон Вложение 316676
RW4WZ, это клон в стеклотекстолитовом корпусе. Мой прибор SAA-V2 вообще без корпуса, сэндвич. У меня только кнопки расположены между разъёмами. Я подкину прошивку, но не самую новую, чтобы выяснить кое-какие детали. А потом посмотрим
о! у меня точно такой же ...
RW4WZ, прошейте той прошивкой, что я загрузил, в окне информации появится ещё одна строчка, в самом конце
FPU =yes
или
FPU=no
покажете потом. Учтите, что после новой прошивки не сможете пользоваться стилусом, меню будет убегать. Для этого надо откалибровать тач скрин-
Средняя кнопка это ENTER, левая и правая - вверх и вниз. Потренируйтесь до того, как прошьёте прибор, полезно знать.
Средней кнопкой активируйте меню, левой или правой двигайтесь до CONFIG, жмёте среднюю кнопку, левой или правой добираетесь до TOUCH CAL
жмёте среднюю, после чего тыкаете стилусом в левый верхний угол, после этого в правый нижний, чёрное окно закрывается, после чего стилусом
CONFIG --->SAVE. тем самым запомните калибровку тач скрина. А дальше по мануалу остальные калибровки.
Прибор у Вас недавно, сначала освойте основные функции, а то сгоряча при прошивке будете всех спрашивать - что дальше.
Дерзайте. Я перед первой прошивкой наверное с месяц тренировался, у меня была прошивка от 19.06.2020, тоже древняя. Последняя официальная
прошивка разработчиков от 13.10.2020, но там был маленький червячок, после чего испробовал от 22.11.2020, тоже с червячком, и перешёл к прошивке
от 24.11.2020. Для этой прошивки до сих пор действтелно описание на сайте nanorfe.com и структура меню тоже. После этого пошли экспериментальные
прошивки, которые на том сайте не найдёшь. Но это потом.
Помните - во всём нужна сноровка, закалка, тренировка. Вот и потренируйтесь на приборе, а когда почувствуете себя готовым, то и прошивайте. Там на
сайте найдёте драйвер для прибора для Windows и программы для работы сним. Почитайте мануал, ссылку давал выше. Загоните его в гугл, он переведёт
на русский вполне сносно.
Огромное спасибо за мануал и инстр. по апгрейду. В выходные попробую
RW4WZ, измерьте диагональ дисплея в миллиметрах. Мне кажется, что у вас 3.2 дюйма
RW4WZ, вот фотка прибора, называемого NanoVNA V2 Black & Gold, имеющего дисплей 3.2 дюйма. Когда Вы покупали (у кого, почём?), что писал продавец в объявлении, обозначение прибора? Размер диагонали дисплея 3.2 дюйма примерно 81 мм, а у дисплея 2.8 дюйма - 71 мм. В пикселях оба дисплея одинаковы, 320х240 и имеют один и тот же чип ILI9341, поэтому загруженная мной прошивка работает с обеими типами дисплея. Более поздние прошивки от DiSlorda так и различаются в назначении по размеру дисплея в пикселях - 320х240 (2.8 и 3.2 дюйма) и 480х320 (4 дюйма, хотя дисплей имеет размер 3.95 дюйма)
RW4WZ Спасибо за картинки! Значит 3.2 дюйма дисплей. Когда прошьёте, сделайте пожалуйста фото экрана CONFIG--->VERSION
Со стоковой прошивкой прибор имеет только 101 точку при сканировании. Новейшая прошивка версии 1.1-бета имеет 401 точку сканирования, улучшенные шрифты и еще кое-какие фишки. Напишите мне лучше на емэйл, dl7pga(собака)yandex.ru
Вот как выглядит на моём SAA-2 (V2) экран при вызове калибровок RECALL. Версия прошивки 1.1-бета. На каждой кнопке показаны частоты START и STOP, галочкой отмечена активная калибровка, в этом случае ячейка 0. Седьмая ячейка осталась пустой Empty 6. Все калибровки были сделаны со штатными кабелями 30 см, количество точек развёртки 401. В этой прошивке добавлен шрифт 10х6, виден вверху дисплея, а старый шрифт 7х5 внизу дисплея и на кнопках с двумя строчками.
https://groups.io/g/nanovna-beta-test/message/3121 (необходима регистрация!)
RW4WZ, еще одна особенность ранних прошивок, до 26.09.2020 - прибор при включении запускается всегда в некалиброванном состоянии, заводскую прошивку надо вызывать вручную, нажав RECALL и выбрав нулевую ячейку. Все прошивки после этой даты запускаются с параметрами калибровки из нулевой ячейки. В приложенном к прибору листке (датированном 01.05.2020) внизу слева есть напоминание об этом.Вложение 316896Вложение 316897
Добрый день!
Выписал NanoVNA2_2 2,8" до 3Гиг.
Вложение 316955
Обновил прошивку до 20201013. Сделал тестовые разные замеры, все нормально, начал делать замеры кабелей в бухте. Куски разные от 5 до 20м. И... при очередном включении прибора вижу что что то не так. При открытом входе курсор сместился с правой позиции (где бесконечное сопротивление) в левую и показывает сопротивление 2,5 Ом.
Вложение 316958
Понял, пришла печалька :( Замерил на входе свитча тестером, сопротивление действительно 2,5 Ом. Микруху U551 на замену.
Заодно решил проверить остальное, и выяснил что питание на эти микрухи приходит 3,3В, вместо 3,0В как по схеме.
По дадашиту на них указаны до 3.0В Напряжение 3,3В сказано как критическое для них. Посмотрел стабилизатор впаян на 3,3В
Вложение 316959
Вот и думаю, Это мне так повезло )) или у всех такое?
Микруху поставил на 3.0В (65Z) Свитчи (8641) пока в пути.
Сразу возникает вопрос: как они критичны к статике и наводкам в антеннах при замере?
Если учесть что элементарные меры от статики при замерах кабелей были соблюдены, и все же вынесло вход.
