R9SS; а почему не упомянули, что используете прошивки Хугена? https://github.com/hugen79/NanoVNA-H/releases - последнее применение жирного шрифта в прошивках Хугена 1.0.71 для NanoVNA-H, начиная с версии 1.1 Хуген отказался от использования жирного шрифта при компиляции для NanoVNA-H.
R9SS, в прошивках Хугена использовался маленький шрифт, но с аттрибутом "полужирный". Это видно по тому, что описания треков выстраиваются в колонку. У него были раньше прошивки АА, то есть Антенный Анализатор, где было только два трека. Тогда это выглядело хорошо. А с четырьмя треками описания наезжают друг на друга. Начиная с прошивки 1.0.45 Хуген отказался от прошивок АА и ввёл жирный шрифт в нормальную прошивку для Н. И приборы, приобретённые в Zeenko Store на Али (магазин Хугена) приходили с такой прошивкой.
Теперь Вы стоите перед выбором - функционал или жирный шрифт.
Вложений: 1
Вложение 324314 NanoVNA Saver 0.3.8 Подскажите где можно почитать про эти параметры ? Как им пользоваться ?
Цитата:
Сообщение от
RW4WZ
эти параметры ?
Да там и читать особенно нечего. Просто программа на компе результаты измерения импеданса представляет ещё и в виде двухполюсника из R и L/С элементов, чтобы сразу видеть, чего там и сколько компенсировать/согласовывать нужно.
Импеданс 450-j500 Ом на частоте 123 МГц имеет как последовательное соединение резистора 450 Ом и конденсатора 2,5774 пФ, так и параллельное соединение резистора 1006 Ом и конденсатора 1,424 пФ - в соответствие с теорией цепей и электротехникой. Это для наглядности. И очень полезно при составлении эквивалентной схемы какой-либо нагрузки при попытке согласовать её в какой-то заданной полосе частот.
Наличие там отрицательной индуктивности - это не совсем ошибка, это как вариант, но это может быть использовано только уже достаточно продвинутым специалистом при синтезе согласующей цепи.
Цитата:
Сообщение от
RW4WZ
Да напрямую - Вам сразу реактанс переводится в пикофарады/микрогенри. Это справедливо только на этой частоте.
Есть ещё одно использование - я себе сделал контрольную нагрузку в виде параллельно соединённоых резистора 100 Ом и конденсатора 4,7 пФ, и после калибровке наноВна с кабелем цепляю на дальний конец кабеля эту нагрузку и смотрю на эти Омы и пикофарады прибором - если всё сходится - значит с калибровкой всё правильно.
сам удивился - эту нагрузку на 28 МГц видно через кабель 45 метров длиной как 97 Ом и 4,5 пФ, мне такой точности более чем достаточно. Даже на 144 МГц при калибровке прибора с этим кабелем 45 метров получаются данные с приемлемой точностью.
Приборчик супер и своих денег ой как стОит.
Добрый день. Прошу совета-помощи по анализатору Nano. Проблема заключается в том, что постоянно на экране скачут показания. В любом диапазоне частот. Прибор как бы калибруется по правилам. Но при подключении нагрузки 50 ом, маркер Смита становится в середину диаграммы и кружится на месте по кругу. Линию КСВ линией назвать нельзя, это кардиограмма хаотичная. При короткозамкнутой, Смит влево, кружится и показания так же скачут. Что это может быть? Кирдык прибору? Кто сталкивался?
Вложений: 1
Вот фото экрана при подключенной нагрузке 50ом.Вложение 326081
И все это скачет и пляшет )):confused:
Вложений: 1
https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D/releases - релиз прошивок от DiSlord'a для NanoVNA-H и NanoVNA-H4 от 28.05.2022. Очень интересная функция - файл менеджера для операций с SD картой (NanoVNA-H4) - что касается NanoVNA-H , то только при модификации, то есть встраивание слота для SD карты и часового кварца. В немодифицированных приборах пункты, касающиеся SD карты просто игнорируются, так как вызовут ошибку.
Релиз для NanoVNA V2 (SAA-2, SAA-2N) и LiteVNA 62/64. Файлы для V2 имеют обозначение V2 320x240 v1.3.00.bin (2.8") и V2 480x320 v1.3.00.bin (4"). Файлы для LiteVNA62.bin (2.8") и LiteVNA64.bin (4") Здесь во всех прошивках есть поддержка SD карты. В LiteVNA 62/64 слот встроен с завода, в NanoVNA V2 (SAA-2) и SAA-2N необходима модификация.
Был аналогичный вопрос в первый день после получения посылки. Проблема решилась после того, как откалибровал прибор с подключенными патчкордами. И не снимайте их, меряйте прямо с ними.
73, R2ADU
Вложений: 1
Для владельцев прибора NanoVNA F V2. Настоятельно рекомендую обновить FW до версии 0.5.0
Есть полезные и нужные изменения. 301 точка измерений, цвет шрифта инфо на кнопках RECALL & SAVE ...
Добрый день, нужна помощь, маркер -SMITH- стоит на 50 ом при калибровке и при измерении, прошивки менял, никаких изменений.
маркер SMITH возможно на S21 порт настроен, смените на S11.
RA3YCI , мне ответили? как сменить настройку с порта S21 на S11?
Да, выберите в DISPLAY/TRACE трассу Смита вашего цвета, потом BACK, и CHANNEL S21 смените на S11 простым нажатием.
Добрый день. Прошу совета, закопался в этих приборах. Пытался как то в голове систематизировать для себя все версии и разновидности, но ничего не получилось.
Подскажите какая разница в версиях H и F, F V2, кроме диагонали дисплея и диапазона? Цена то практически в два раза отличается, есть ли смысл переплачивать ?
Так же попадаются вот такие варианты. По виду похоже на F v2 но ценник не такой кусачий.
GS400 S-A-A V2
https://aliexpress.ru/item/100500209...00024574322938
