https://forum.qrz.ru/13-pribory-i-iz...ml#post1954464
RA9FUE одинаковый прибор? Обычно, если прибор не распознаётся, то и не прошивается (NanoVNA-H/H4, SAA-2/NanoVNA-V2). У Вас, судя по фотографии, сэндвич, бескорпусный вариант. У Вашего товарища такой же? Подключается тем же самым USB кабелем?
Владимир, добрый день!
На данный момент пользуюсь NanoVNA-H, для антенн на 145 и 433 МГц. Прибор нравится.
Хочу попробовать что то новое, экран побольше и выбрать прибор, способный работать до 3ГГц.
Присмотрелся к LiteVNA 64, NanoVNA-F V2 и к GS400.
Подскажите, почему продали LiteVNA 62? Как Вам прибор в эксплуатации? Почему спрашиваю - цена LiteVNA64 сравнима с NanoVNA-F V2. У меня тут "типичная" логика, взять за те же деньги прибор до 6Ггц, интереса ради и заодно посмотреть свои антенны для wifi5.
И, если не сложно, опишите свой опыт с GS400. Как я понял, вы сейчас его имеете и впечатление "не очень. Встречал описание, что он не загружает калибровки при каждом включении и нужно делать это явно. Он моя вторая альтернатива, подешевле, но сомневаюсь.
Заранее благодарю.
Кирилл
Здравствуйте Кирилл!
Я распродал практически весь "зоопарк".
LiteVNA 62 - 6 ггц мне не надо, прибор попробовал только. Довольно сильно греется в районе ВЧ разъёмов, это нормально , там два синтезатора МАХ2870. Работает до 6300 мгц, на гармониках до 8...9 ггц. Аккум 1300 ма/ч
GS-400 - это тот же SAA-2, но у него отзеркалены ВЧ разъёмы, да и вся плата. Красивый корпус. Производственный дефект - нельзя получить скриншот с дисплея. Ремонт возможен, но мне это не удалось. Калибровался прибор как обычно, без проблем, может быть была слишком старая прошивка. В прошивках раньше 26.09.2020 калибровку из нулевой ячейки можно было загрузить только вручную, позже калибровка из нулевой ячейки загружалась автоматически.
Были два SAA-2 2.8" в стальном корпусе (производство Zeenko), оба работали хорошо. Продал всё же. Остался один этого типа без корпуса и без батареи. Эти работают до 3 ггц. Можно накрутить и 4499 мгц, но из всех приборов этой серии только один мог это, самый первый, купленный в октябре 2020го. Все последующие тянут до 3500 мгц, а GS-400 не смог и это - только до 2500 мгц, а должен был как минимум 3 ггц.
После всех продаж приобрёл NanoVNA-H v3.6_MS , самая последняя версия, со встроенным слотом и микро сд картой до 32 гб для записи измерений, скриншотов, калибровок. Прибором доволен.
Если надо до 6 ггц, то LiteVNA 64 с дисплеем 4 дюйма. Там есть такая доработка - копирование файлов с сд карты на компьютер. Это в последней версии прошивки
Ушёл также NanoVNA-H4 с дисплеем 4 дюйма, хороший прибор, до 1500 мгц.
Уважаемые коллеги!
Прошу совета - хотел бы приобрести прибор Nano VNA, но не знаю, какой именно. Важно, чтобы был максимальный размер дисплея, и была возможность измерения всех величин.
И как лучше? Алиэкспресс?
На Озоне и Яндекс-маркете большой выбор по нормальным ценам. Но вот что покупать?
https://www.ozon.ru/category/antenny...ator-nano-vna/
https://market.yandex.ru/search?clid...offers-first=0
спасибо!
RC3KW У меня nanoVNA-F , основные антенны КВ, но планирую построить УКВ антенну ( 145 МГЦ \ 430 МГц ) для полей.
Мне бы хватило любого прибора до 500-600 МГЦ.
Так же докупил некоторое количество адаптеров с SMA на F-type ( 75 ом кабель ) , BNC , PL
RC3KW, по Вашей ссылке на Яндексе представлен прибор NanoVNA-H c дисплеем 2.8", но ошибочно указан дисплей 3.2".
NanoVNA-F - до 1500 мгц, металлический корпус, ёмкая батарея, прошивка только от изготовителя. Да полистайте форум назад, я там описывал характеристики нескольких нан.
Здесь упомяну только те, актуальные прошивки к которым есть у меня.
NanoVNA-H, 2.8", до 1500 мгц, брать самую новую версию с СД картой, версия платы 3.6_MS
NanoVNA-H4, 4", до 1500 мгц, встроенная карта сд микро, есть часы и календарь, версия платы 4.3
LiteVNA 62, 2.8" до 6 ггц
LiteVNA 64, 4", до 6 ггц
SAA-2, 2.8", до 3 ггц, бывает в различных корпусах или бескорпусный (сэндвич)
SAA-2N, 4", до 3 ггц, разъёмы типа N, стальной корпус, батарея 3000 ма/ч
Я почти все приборы покупал на Али, только LiteVNA 62 в Нидерландах, https://eleshop.eu. дороже, но зато через 3-4 дня в руках. Но я же европеец ;)
Различия между приборами - основные я описал, с указанием размера дисплея. Если не указан конкретно материал корпуса, то пластик
https://www.zeenko.tech/saa2 - вот так выглядят SAA-2N (слева) и SAA-2 (справа). Первый прибор имеет не только дисплей 4 дюйма, но и разъёмы типа N. Оба прибора в стальном корпусе.
https://drive.google.com/drive/folde...PVZTMZkFO14PMj - здесь можно скачать драйвер, программы, прошивки, схему и мануал для них
Здесь https://www.zeenko.tech/litevna информация о LiteVNA (скачивание программ и прошивок, мануала)
LiteVNA 62 в таком же корпусе, как NanoVNA-H, а LiteVNA-64 в таком же корпусе, как NanoVNA-H4
Прошивки для всех выше описанных приборов датируются 30.08.2022, есть и поновее, но в другом месте.
Коллеги, подправьте, где не хватает/ошибся.
Подавляющую часть материалов взял у Владимира DL7PGA, за что ему больше Спасибо!
Малого размера (2.8"-3.2" экран)
Модель Технические параметры Покупка Прошивка/комментарии
Вложение 341582дисплей 2.8"
50 кгц -1500 мгц
пластмассовый корпус
управление - тач и колесико сверху50$
Zeenko Ali ShopС открытым исходным кодом.
От Hugen79. Версия 1.2.14 от 31.08.2022.
(развивается) От DiSlord (NanoVNA-D). Версия 1.2.20 от 12.03.2023.
Инструкцию смотреть на сайте - https://nanovna.com/
в самой последней версии платы 3.6_MS есть слот для микро сд карты, часовой кварц для часов и календаря, прошивки в свободном доступе.
:p-up:Хороший прибор до 300 мгц
плата версии 2_2
Вложение 341579дисплей 2.8"
50 кгц - 3 ГГц,
алюминиевый корпус
разъемы сверху
управление - тач и три кнопки сверху67$
Zeenko Ali ShopСообщество - https://groups.io/g/NanoVNA-V2/
Инструкция и прошивка на странице производителя в виде ссылки на гугл диск.
Версия прошивки от 2022-08-30. Нужен Cypress драйвер. Прошивка без исходных кодов.
старая версия, снята с производства, но имеется множество клонов, Хороший прибор на частоты от 500 мгц
Может быть в беспорпусном исполнении (сэндвич), 3.2"
Вложение 341589дисплей 2.8"
50 кгц - 6 ГГц
LiteVNA 62 в таком же корпусе, как NanoVNA-HZeenko Ali Shop
Среднего размера (4"-4.3" экран)
Вложение 341583дисплей 4"
50 кгц - 1500 мгц
пластмассовый корпус70$
микро сд карты, часы и календарь, актуальная версия платв 4.3, прошивки в свободном доступе.
После калибровки от 1 до 100 мгц уровень шума где-то -110 дБ (может и до -115дб, в зависимости от экземпляра)/
:p-up: Очень хороший и удобный прибор до 300 мгц
Вложение 341585
Вложение 341586дисплей 4.3"
50 КГц - 1-1500 МГц
алюминиевый корпус: 130мм х 75мм
Аккумулятор 5000 мА/ч (ф-я повербанка)
два варианта управления:
v2.3 - тач и джог колесико
v3.1 - тач и три кнопки120$
DeepElec Ali ShopПрошивка с открытым исходным кодом и changelog - https://github.com/flyoob/NanoVNA-F/releases
Версия v0.2.1 от 24.08.2020
Инструкция на сайте производителя.
Вложение 341584дисплей 4.3"
50 КГц - 1000 МГц :var:.
101 точка.
Алюминиевый корпус
Аккумулятор 5000 мА/ч (ф-я поверБанка)
управление тач + колесико кнопки сбокуSYSJOINT Ali Shop Прошивка с закрытыми исходными кодами, v0.1.5 от 19.10.2020 - на сайте производителя.
Вложение 341580дисплей 4.3"
50 кгц - 3 ГГц
алюминиевый корпус: 130мм x 75мм x 20мм
управление тач + три кнопки сбоку150$
SYSJOINT Ali ShopИнструкция, Changelog и Прошивка v0.5.0 от 24.06.2022 на сайте производителя.
Прошивка с закрытыми исходными кодами.
Только -90 дБ при сходных с Н4 условиях.
NanoVNA V2 базируется на совсем другом железе, чем уже известные NanoVNA, NanoVNA-H, NanoVNA-F, NanoVNA-H4. SYSJOINT NanoVNA-F V3
Вложение 341587дисплей 4.3",
50 кгц - 6 ГГц
батарея 5000 мА/ч300$
SYSJOINT Ali ShopМодели нет на сайте производителя, но продается в его магазине в Али. NanoVNA-V2 (SAA-2N)
Вложение 341578дисплей 4"
металлический корпус: 117мм х 85мм
разъемы N-типа, сверху
Micro USB92$
SeeSii Factory Store
(не официальный, но магазин с таким же названием указан на сайте производителя)Сообщество - https://groups.io/g/NanoVNA-V2/
Вложение 3415884" экран
50 КГц - 6,3 ГГц
пластмассовый корпус (в таком же корпусе, как NanoVNA-H4)
Аккумулятор 2000мА/ч
Type-C130$
Zeenko Ali Shop
(не официальный, но магазин с таким же названием указан на сайте производителя)Прошивки и инструкцию искать на сайте производителя.
Прошивка (v220830, от 30.08.2022) - ссылка на гуглдиск
Сообщество - https://groups.io/g/liteVNA/
Искать HW ver 0.3.1 и старше.
To minimize power consumption and size, the LiteVNA uses only one mixer, with multiple internal RF switches for S11 and S21 measurements, and IFFT calculations for TDR and DTF measurements. NanoVNA-V2 Pro (GS400, SAA-2)дисплей 3.2" или 4"
50 КГц -3 ГГц
металлический корпус: 130мм х 74мм
Type-Cоснован на версии платы 2_2
необходим драйвер Cypress для работы с NanoVNA V2 Pro (SAA-2) по USB
Вложение 341592дисплей 4"
50 КГц - 4.4 ГГц
Type-CЭто "Оригинальная" версия устройства.
Сообщество - https://groups.io/g/NanoVNAV2
Инструкция и ссылки на загрузку прошивок - https://nanorfe.com/nanovna-v2.html
Прошивка (версия 2020103 от 13.10.2020) с открытым исходным кодом - https://github.com/nanovna-v2/NanoVNA2-firmware
V2 Plus4/Plus4 Pro не использует гармоники для измерений
Крупного размера (7" экран)
Вложение 341590Дисплей 7 дюймов
1 МГц - 4.6 ГГц
Батарея 6500мАч430$
SYSJOINT Ali ShopПрошивка без исходных кодов, и инструкция на сайте производителя.
Вложение 341591Дисплей 7 дюймов
1 МГц - 6.3 ГГц
Батарея 6300мАч850$
SYSJOINT Ali Shop
