Подскажите, пожалуйста, с помощью NanoVNA 64 можно проанализировать спектр, например увидеть на какой частоте работает Wi-Fi роутер?
Нет
NanoVNA 64 - нет такого прибора. NanoVNA не является анализатором спектра. Вам нужен спектроанализатор, а так как WiFi используют частоты 2.4 ГГц и 5 ГГц, то подойдёт спектроанализатор TinySA Ultra, работающий до 6000 МГц
Вам сюда https://www.tinysa.org/wiki/
Косвенно можно. RJ3FF подсказал одну из идей. Только зачем вам это? У роутер есть два режима работы: на фиксированном канале и авто. В режиме авто он сам выбирает менее загруженный канал. Частоты каналов стандартизированы и легко гуглятся. Ну и естественно, диапазон работы NANO должен быть до 2.4 GHz или до 5 GHz. Далеко не все модели работают столь высоко.
Взял H4. Подскажите где можно взять хоть какую то инструкцию. Инструкцию на 10стр с описание размеров и прочей не нужной информацией нашёл. Мне бы как им пользоваться, названия графиков, входов и тд. Подскажите будьте добры.
Вот такая есть. Вложение 345887 Может ещё кто-нибудь добавит...
Подскажите , откалиброванный прибор подключенный на конец кабеля Windom 160 показывает два резонанса с мин SWR (около 1) на 1400 и 2000 кгц. По показаниям отдельного SWR метра минимум КСВ на частоте 1840 (1.2) и трансивер на этой частоте выдает бОльшую мощность. NanoVNA выдает SWR на 1840 (около 4)
Я думаю ( но это я думаю ) что нужно прокладку поменять.:ржать:
Вот такая ещё есть. Вложение 346051
https://disk.yandex.ru/i/5XnKimti2ONfdg - машинный перевод, всего 75 страниц
https://disk.yandex.ru/i/ApSgJxsYvSwPzA - английский вариант, тоже 75 страниц
Доброго дня!
Подскажите где взять последнюю собранную прошивку от hugen79 для NanoVNA V2 ?
Исходники на гитхабе вижу а готовую прошивку - нет.
Собирать самому - огромную кучу софта ставить и настраивать :(
Вот ссылка на репозиторий Хугена:
https://drive.google.com/drive/folde...PVZTMZkFO14PMj
Здесь и прошивки от 30.08.2022, и программы, и мануал
Прошивки новее, чем от hugen79, есть, от 28.05.2023
