Подскажите пожалуйста про корректное измерение АЧХ ЭМФ.
Посмотрел видео про привычный ЭМФ.
Интересует правильное измерение таких фильтров , как ФЭМ4-50-500 и ФЭМ4-031-500. Резистор, подключение прибора?
Вот
Тоже версия, с радиосканнера.
Что выбирать в Nanovnе?
Разве с конденсаторами?
Уточните именно по аналогичным ФЭМ4-50-500 пожалуйста.
1.Уверенной рукой включаете интернет.
2.Ищете характеристики фильтра какой жаждете измерить.
3.Интересует входное \ выходное сопротивление фильтра.
4.Собираете измерительную схему что бы привести сопротивление измеряевго девайса к 50 омей.
5.Данные вх\вых сопротивления берёте из пункт2.
6.Из данных статей приведенных Вами по ссылкам R
вх\вых фэмов есь 20 ком и 3 ком. Исходя из их сопротивлений нагрузки ваяете схему измерения.
7.Уверенной рукой включаете НАНУ.
8.В меню выставляете диапазон измерений.
9.Если владеете НАНОй то знаете шо дальше делать.
10. Если не знаете то тут знатоков-подсакзывальщиков тьма - это тыщща на древнеславянском.
11.Выключаете в НАНЕ все трэки кроме одного цвет не имеет значения.
12.Я оставляю два желтый и синий.
13. Включаете logmag и смотрите АЧХ Вашего фильтра.
14. Шириной полосы качания можно растянуть картинку на весь экран.
15. На затухания не смотрите ведь Вам нужна АХЧ?
16. Для измерения затухания обратитесь к знатокам на этом или соседнем ресурсе.
Да на счёт конденсаторов - не уверен но катухи ФЭМа по идее должны быть в резонанс настроены. Тут я не уверен. Та ки тыщща знатоков щас подскажет не переживайте.:confused:ржать:
Да! И подпаять конденсатор паралельно вх\вых ЭМФ это для Вас долго?
Вот и попробуйте и будет ВАМ о чём поспорить с теоретиками на форуме.
Вы же уже будете бывалый (знающий).
Это пьезокерамика.
3 кОм.
Вложение 344040
Делал так раньше, забыть успел.
Через 3 кОм вход и так же выход, один график Logmag.
В данном случае один из кабельных переходников неисправным (отпаялся центр.контакт) оказался. Спасибо за подсказки.
Если кто измерял классический дуплексер 145 МГц 2*3 "банки" -600 кГц, для ретранслятора, этим прибором, поделитесь пожалуйста опытом.
Вложение 344065Вложение 344067Вложение 344068Вложение 344069Вложение 344070Вложение 344071Вложение 344072Вложение 344073
Вот тут скриншоты от сканирования ЭМФов различных типов. Сканирование производилось NanoVNA-H с последней прошивкой 1.2.24 или SAA-2N с прошивкой 1.3.18. У NanoVNA-H есть функция сглаживания, позволяющая сгладить горбы АЧХ до полного исчезновения.
Тестировались:
ЭМФ-9Д-500-3В
Collins ЭМФ F455-Z-41F (526-9900-00) 455 KHZ, LSB, BW=3KHZ
Collins 526-9959-010 , 455 KHZ , USB , BW=2.95 KHZ
Collins F500-Z-12 (526-9422-00), 500 KHZ, USB, BW=2.75 KHZ, почти как ЭМФ-9Д-500-3В, но гораздо меньше по размерам
ФЭМ1-040-500-2.4В - тестировался, так как не имеет заводской этикетки
RFT MF200+E-0275, ГДРовский ЭМФ на 200 кгц с полосой 2.75 кгц, верхняя боковая
Название ЭМФа в названии графического файла. Все ЭМФы тестировались прямым подключением между выходом и входом NanoVNA-H или SAA-2N без настроечных конденсаторов. Это, конечно , не соввсем верно, точнее не верно, но позволяет оценить ход АЧХ
Может кто ремонтировал
Векторный анализатор NanoVNA
вернее вопрос не правильный, но смысл тот же
Статика пробила вход - где искать что вылетело.
Я как-то забыл отключить нану от второй антенны, а в первую дунул кВт.... Потом авометром вызвонил, что выгорели резисторы моста порта CH0 и ближайшие по окружению.Схема где-то есть в сети. Заказал в чип дипе соответствующие 1%-е резисторы , заменил, и посмотрел - даже перекалибровка не потребовалась. Лупа и жало паяльника "топорик".
Если Вы пишете - NanoVNA, то называйте конкретно модель:
NanoVNA-H
NanoVNA-H4
SAA-2
SAA-2N
Для этих моделей есть схемы в сети.
Приобрел SAA-2
Прошивка была старая 2020 года
Решил перепрошить NanoVNA-APP прошивкой NanoVNA-H 1.2.24.dfu
Программа сказала что все прошло удачно, но прибор из белого экрана не выходит.
Что делать?
Компьютер перестал видеть прибор
Владимир здравствуйте, я думаю Nano у всех входная часть схем
идентична, конкретно NanoVNO - F V2 так на корпусе написано,
он не у меня, но из за моей антенны пришел кирдык.
RC7LS - а спросить было в лом, какая прошивка нужна? Вы взяли прошивку от NanoVNA-H и залили в SAA-2 - а это совсем другой процессор. Полистайте ветку назад, я выкладывал прошивки для SAA-2. У них в названии файла есть обозначение разрешения дисплея, например, 320х240 и номер версии прошивки 1.3.хх, а не 1.2.хх
Напоминаю, что после прошивки SAA-2/SAA-2N первым делом калибровка дисплея! Как это делается, тоже уже было.
RA3AE, нет и нет. У SAA-2/SAA-2N или у NanoVNA F V2 на входе стоят ключи MXD8641. Мосты в NanoVNA-H/H4 и NanoVNA F.
Схемы имеются только для NanoVNA-H/H4 и SAA-2. У остальных приборов исходники и схема закрытые.
RC7LS, чтобы прошить SAA-2, необходимо проделать следующее:
1. подготовить правильную прошивку Вложение 344088
2. подключить SAA-2 к компу по USB
3. перевести SAA-2 в модус загрузки - для этого прибора это не DFU, а BOOTLOAD -
необходимо повернуть прибор рогами к себе, тогда нажимаем левую кнопку и включаем
4. запустить программу для прошивки, например, NanoVNA-APP
5. нажать на CONNECT и выбрать порт, который соотвествует SAA-2 . !!! Это касается только SAA-2/SAA-2N/LiteVNA
6. программа определит прибор по старинке в DFU модусе и спросит, а хотите ли Вы? Подтверждаете и затем показываете путь к прошивке,
предварительно распаковав ZIP файл - Вам нужен файл V2 320x240 v1.3.18.bin
7. выбираете этот файл и прошивка пошла
8. после прошивки, если прибор не перезапускается, просто выключаете и снова включаете прибор.
9. если Вы думаете, что всё, то ошибаетесь - дальше только кнопками: нажимаете среднюю кнопку для активации меню,
правой кнопочкой движетесь в сторону CONFIG и нажимаете среднюю кнопку. В новом подменю движетесь правой же кнопкой
к пункту TOUCH CAL и нажимаете среднюю кнопку. Открывется чёрный экран калибрации тача, там всё ясно - СТИЛУСОМ
(карандашом, авторучкой) тыкаете сначала в левый верхний со звёздочкой угол, затем в правый нижний, после чего Вы в главном экране,
тыкаете куда-нибудь и сразу тычок в SAVE CONFIG
Вот теперь можете стилусом работать с меню.
ВСЕМ! Это проделывется каждый раз после обновления прошивки на приборах SAA-2/SAA-2N/LiteVNA
Распечатайте это и не закидывайте далеко - не пройдёт и месяца, как встанет тот же вопрос - КАК?
