измерения длинны кабеля :
Меню: Display : TransForm : (в TransForm если не активировано,- активировать нажатием - BandPas )
далее войти в [Velociti Factor] здесь выбрать К.Ук. Кабеля например КУ=0,66 тогда следует набрать число 66
(ноль и запятая не вводится) после ввода числа жмем Х1 : выглядит так - 66 х1 после этого будет возврат в Меню TransForm :
теперь следует активировать пункт TransForm ОN всё, прибор входит в режим измерения дистанции
прим. чем длиннее измеряемый кабель тем ниже должна быть конечная частота
и наоборот чем короче изм. отрезок тем частота выше.
как пример: при частоте 50КГц- 900МГц максимальная длинна измеряемого отрезка кабеля чуть больше 3х метров
при частотах 50КГц - 20МГЦ измер.длинна составляет более 300метров.
для определения К.Ук неизвестного кабеля следует отрезать кусок этого кабеля длинной 1...2 метра
замерить точную длинну до миллиметра этого отрезка, за тем перебирая КУ в приборе пока измеренное значение не совпадет с физической длинной отрезка. ( В/Ч разъем желательно монтировать на одном конце этого отрезка...)
Вложение 242603
синим курсором что внизу устанавливаем желтый маркер на максимальный пик диаграммы, а в правой вехней строке (белый шрифт) считываем показания время распространения сигнала в наносекундах (ns) и дистанцию в метрах, сантиметрах, миллиметрах
нa приведенном скрине время и длинна равна 0,0 фсек, (fs) и 0,0 фемтометр (fm)
если длинна измеренная и физическая сильно разнятся, то скорее всего КУ не соответствует, наблюдал такое в совершенно новых китайских кабелях...
