Страница 50 из 87 ПерваяПервая ... 4043444546474849505152535455565760 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #736
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    https://disk.yandex.ru/d/a88P9WG9kRuFGQ
    NanоVNA-APP 1.1.208 6.3G - работает с новыми приборами LiteVNA 62, LiteVNA 64 до частоты 6300 МГц, предыдущие версии 1.1.206, 1.1.207 только до 4400 МГц
    https://disk.yandex.ru/d/ce5tPjnQJJjGRQ
    NanoVNA Saver 0.3.9 64 bit
    https://disk.yandex.ru/d/ytQ8sKOi5n_9Lw
    NanoVNA Saver 0.3.9 32 bit
  3. #737
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    А если операционка XP или 7 или 8 нужен еще "STM32 Virtual COM Port Driver" я правильно понимаю?
  4. #738
    09.08.2003
    1,252
    171
    UX7LL, если установите программу DfuSeDemo версии 3.06, то в одной из папок лежат драйвера доя Windows 7, 8, 8.1, 10. Надо заглянуть, есть ли и для ХР...
    https://disk.yandex.ru/d/jf7cDW-DBngSVQ
    это драйвера от программы DfuSeDemo для Windows 7, 8, 8.1 и 10
    Но это драйвера для NanoVNA-H/H4.
    Вот ещё для W7, W8, 64 bit/32 bit
    https://disk.yandex.ru/d/pffzTe6a0nI3PQ
    Для Вашего прибора от Sysjoint имеются программы и мануал на сайте производителя. К сожалению, прошивки тоже только от него.
    Добрался до версии DfuSeDemo 3.0.4 (2014) - самый старый драйвер в программе для Win7. Если кто найдёт версию 3.0.3, то с ней может быть драйвер для Win XP.
  5. #739
    QRPP
    17.12.2021
  6. #740
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,349
    5377
    2089
    заказал вот тут https://aliexpress.ru/item/4001245084755.html
    верный шаг? или не совсем?
  7. #741
    09.08.2003
    1,252
    171
    R7CA, когда получите, вскройте и сфотографируйте внутренности.
    - должен быть слот для MicroSD Card, припаянный на плату, но прорези для введения карточки нет.
    Если версия платы (надпись на плате) 4.2, то это старая плата, если 4.3, то новая
    - дисплей подключен сразу к плате без адаптера
    Я почему пишу - мне пришёл при повторном заказе на Амазоне клон, в котором
    - слот не впаян
    - дисплей включен на плату через адаптер из-за другой разводки дисплея
    Установка слота для карточки ни к чему не привела, карточки нечитаемые, возможно из-за адаптера дисплея.
    пугать не хочу, но может случиться.
    Сейчас у меня правильный прибор, купленный на Али в Zeenko Store - это магазин производителя Хугена (Hugen)
    Да, если версия прошивки окажется 0.5.0 (февраль 2020) или 1.0.45 (январь 2021) от Хугена, то надо сразу перепрошивать,
    так как в тех прошивках некотороые функции отключены. Даже если будут более поздние прошивки 1.0.69, 1.0.70, всё равно
    перепрошивать. См. выше архив с самой последней прошивкой версии 1.1.00
    Вот так выглядела плата клона, в середине - адаптер дисплея, которого у оригинала нет. Есть место для припаивания слота, но не заработало
  8. #742
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Поставил рекомендуемый софт, пост 736.
    попробовал коннект НАНО ВНА В2 с ноутом.
    1. Весь софт установился.
    2. коннект и раньше был, но теперь ВНА стал управляться с компа до первого выключения.
    3. ВНА САВЕР так и не установился. (не запустился...)
    4, NanoVNA-App_1_1_208_6.3G только этот софт работал до первого выключения.
    5. сейчас ничего с компа не управляется... Повторное включение не удается!
  9. #743
    09.08.2003
    1,252
    171
    RX6DL, удалите драйвер и установите вновь, не подключая прибор к компу по USB. Windows устанавливает при первом подключении прибора свой собственный драйвер, с которым ничего не работает. Некторые программы требуют установки программного пакета Python, иначе не работают
    История с драйвером случилась у меня при самом первом включении SAA-2, после этого переустановил драйвер и забыл об этом. Больше года уже.
  10. #744
    QRPP
    08.12.2021
    7
    5
    Цитата Сообщение от RX6DL Посмотреть сообщение
    1. Попробуйте USB кабель заменить. Его качество может влиять на работу.
    2. Как вариант проверить на вирусы комп. Есть вирусы мешающие работы через USB.
    3. Проверить на другом компе. Может что то с Наной не так.
  11. #745
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    начал тему про своё освоение приборчика.
    https://radio-wave.ru/forum/showthre...8B%D0%B5/page2 пост 48.
    именно собственное освоение...
  12. #746
    09.08.2003
    1,252
    171
    Структура меню для приборов NanoVNA V2 (SAA-2) для версии прошивки 1.1.00
    RX6DL, Виктор, может перепрошьёте новую версию? Структура меню приложена. И работа прибора под этой версией отличается от работы с прошивкой от 01.05.2020 как небо и земля. Вот посмотрите на картинку на дисплее моего бывшего прибора. В меню RECALL Вы видите не только кнопки, но и диапазон частот, в котором калибровался прибор (нужные мне частоты фильтров, ЭМФ и кварцевых фильтров).. При старой прошивке прибор запускался в некалиброванном состоянии и нужно было вручную выбирать ячейку с нужной калибровкой. Но, начиная с прошивки от 26.09.2020, прибор запускается всегда с калибровками из ячейки 0.
    И ещё, новейшая прошивка имеет меню MEASURE , в котором можно измерять параметры кабеля, контурв и кварцевых резонаторов с выдачей параметров на дисплей. Не заучивайте наизусть старую структуру. После недолгого врабатывания, Вам не понадобится структура меню, ну, разве что при некоторых функциях, которые редко используются.
    Примечание: ранее применявшиеся обозначения портов СН0 и СН1 были изменены на S11 и S21 соответственно.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  13. #747
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, коллеги!
    Такое разнообразие версий этого прибора (V2, H, H4 - это только те, что я тут слету увидел), что хотел услышать совета, который лучше купить?
    Да, и нужен тот, который с ноутбуком состыкуется и на ноуте можно будет все увидеть.
  14. #748
    09.08.2003
    1,252
    171
    R3DL, все из названных приборов работают с ПК и ноутом, Н и Н4 даже с Андроидом. Вопрос - что Вы хотите измерять и в каком диапазоне частот? Только вот с советами у меня проблема каждый раз - Вы читали , что происходило раньше? Каждый хочет получить конкретный совет, что купить, несмотря на детальное описание возможностей прибора, указанай, имеются ли прошивки в свободном доступе и т.д.
    Изложите Ваши хотелки.
    ПРимечание: при плохом зрении и желании работать с прибором без ПК выбирайте дисплей 4 или 4.3 дюйма (диагональ), так как дисплей 2.8 дюйма мелковат
  15. #749
    01.02.2013
    Лида
    142
    84
    225
    Просмотрев более 800 страниц на форумах о VNA, как и Амир прошу совета о выборе анализатора.
    1. Плохое зрение.
    2. Работа в основном до 54 МГц (возможно иногда 144, 432 и скорее нет 1296 МГц- для коллег в городе).
    3. Дисплей 4 или 4.3 дюйма.
    Пока остановился на 2 моделях: NanoVNA-H4 или NanoVNA-F .
    Последняя модель привлекает металлическим корпусом и мощной батареей, но мало отзывов о практической работе. В первой модели смущает пластиковый корпус. Вживую в руках их не видел и не держал…
    Возможно, кто практически работал и на первой и на второй модели?
    Второй вопрос по магазинам. Привлекли цены на H4 у KaisayaHIFI audio Store и LusyaTechnology Store (US $67.98 Free shipping) и насторожила цена у Zeenko Store (US $69.00 и Доставка: $12.31).
    Может там торговля клонами?
    Опыта покупки на AliExpress почти нет, все было по мелочам в доковидное время.
    Что-то дорогое взять для пенсионера сложно…
  16. #750
    08.10.2019
    119
    42
    19
    1. Плохое зрение.
    Больше года пользуюсь NanoVNA-F - покупал у LusyaTechnology Store. Прибором доволен - хороший экран - большая батарея, хорошо калибруется - удобно пользоваться. Есть еще прибор с 2,8 дисплеем - но тот в основном использую в паре с компьютером. О NanoVNA-F - есть ролики на youtube - где показана работа - в принципе - у всех работа - практически одинаковая - насколько я их использую - разница - дисплей, корпус - максимальная частота, несколько доп. возможностей. Я бы рекомендовал NanoVNA-F.
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
