Страница 47 из 87 ПерваяПервая ... 3740414243444546474849505152535457 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #691
    QRP Аватар для R5OE
    24.10.2007
    Нововоронеж
    78
    33
    110
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    С NANOVNA -F-V2 Такой номер проходит?
    Всё аналогично VNA-F. Проверено!
  3. #692
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Тоесть в корневую папку ложим файл новой прошимки в формате bin а старый удаляем ? И как называется эта корневая? Айтишник из меня ни какой.
    Самое лучшее это описать всю прцедуру пошагово для чайников!
  4. #693
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    UT7IA вот ссылка на страничку изготовителя https://www.sysjoint.com/en/content/?144.html
    А на этой страничке есть ссылка для скачивания
    http://www.sysjoint.com/pdf/NanoVNA-...rt%20Guide.pdf - это структура меню прибора
    http://www.sysjoint.com/pdf/NanoVNA-...ide%20V2.0.pdf - это, так сказать, мануал, и в нём есть пункт 8. Firmware Update, прямиком ведущий на страницу 37 с описанием процедуры.
    Привожу гуглевский перевод:
    Прошивка NanoVNA-F V2 может быть обновлена ​​через виртуальный U-диск без программатора.
    (например, J-LINK). Обновление можно выполнить с помощью кабеля USB Type-C.
    Подключите NanoVNA-F V2 к ПК с помощью кабеля USB Type-C, нажмите и удерживайте среднию
    кнопку, затем включите NanoVNA-F V2. Устройство будет распознано как дисковый накопитель U, а
    на экране устройства появится следующая подсказка.
    Обновление прошивки:
    1. Подключите устройство к ПК кабелем Type-C;
    2. Устройство будет распознано как U-Disk;
    3. Скопируйте update.bin на U-Disk;
    4. Выключите и снова включите;
    Согласно подсказке, требуется файл «update.bin», который можно скачать.
    с нашего официального сайта: www.sysjoint.com/nanovna-f_v2.html
    Загрузите файл прошивки и разархивируйте его, чтобы получить update.bin.
    Скопируйте update.bin на U-Disk, это может занять 10-15 секунд.
    Выключите и снова включите устройство, обновление прошивки завершится автоматически.
    Когда обновление прошивки завершится, устройство автоматически перезагрузится, вы можете проверить.
    Всё.
  5. #694
    09.08.2003
    1,252
    171
    Для любителей ну очень высоких частот: Хуген выпустил в свет два новых прибора под названием LiteVNA 62 и LiteVNA 64, с дисплеями размером 2.8 и 4 дюйма соответственно, 50 кгц - 6.4 ггц. Приобрести можно на Али в Zeenko Store. Али показывает мне цену в евро, 104€ и 126€ евро соответственно, плюс пересылка. Размеры и вид приборов соответствуют NanoVNA-H и NanoVNA-H4. Ссылки не привожу, иначе выскочит не то, что ищете. Задайте на главной странице LiteVNA в строке поиска
  6. #695
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Что то сомнительное в девайсе - не понятно как будет работать на частотах выше 3 ГГц. У официалов пока таких нет. Пока мало информации - подождем реальных отзывов.
  7. #696
    09.08.2003
    1,252
    171
    R2RCY, зарегистрируйтесь на groups.io - форум NanoVNAV2@groups.io и узнаете всё из первых рук, на форуме присутствуют: Hugen - как разработчик и производитель, DiSlord - как автор прошивки и испытатель тестовых приборов.
    https://groups.io/g/nanovna-beta-tes.../83829273#2890 - ссылка не дискуссию по новому прибору, начало 28.06.2021 (регистрация...)
    Почитайте здесь https://vrtp.ru/index.php?showtopic=33325
  8. #697
    09.08.2003
    1,252
    171
    https://disk.yandex.ru/d/a88P9WG9kRuFGQ - ссылка для скачивания программы NanoVNA-App 1.1.208-6.3G
    Хуген перекомпилировал программу для работы до 6.3 ГГц (верхняя частота новых приборов LiteVNA 62 и LiteVNA 64). В предыдущей версии программы частота могла быть выставлена только до 4400 МГц.
  9. #698
    09.08.2003
    1,252
    171
    Прошу правильно понять моё предыдущее сообщение:
    максимальная рабочая частота программы NanoVNA-APP 1.1.208-6.3G была повышена до 6300 МГц, но это никак не означает, что и ваш прибор автоматически может быть настроен на эту частоту. Это касается только новых приборов LiteVNA 62 и LiteVNA 64 от Хугена, 50 кГц - 6300 МГц. NanoVNA-Н и NanoVNA-H4 работают до 1500 МГц, на них может быть выставлена частота до 2700 МГц, хотя уже на частоте 2100 МГЦ (7-я гармоника) это уже чистой воды показометр. Тоже самое касается и SAA-2, SAA-2N - максимальная частота, которая может быть выставлена, 4500 МГЦ, она же максимальная частота применённого синтезатора ADF4350. Прибор может быть откалиброван до частоты в 3500 МГц, а по спецификации прибор рассчитан на 3000 МГЦ.
    Это была заметка на полях.
  10. #699
    09.08.2003
    1,252
    171
    Нет, всё-таки не 6.3ГГц, а всего 6.0 ГГц...
  11. #700
    09.08.2003
    1,252
    171
    Небольшая поправка - NanoVNA-APP-6.3G, если LiteVNA не подключен, показывает максимально 6000 МГц, если же подключен, то до 6400 МГц
  12. #701
    09.08.2003
    1,252
    171
    Вот так выглядит скан 50 кГц - 6300 МГц в программе NanoVNA-APP-1.1.208-6.3G на приборе SAA-V2 (50 кГц - 3000 МГц). Видно предельную частоту синтезатора ADF4350 4500 МГц, но, фактически, после 4000 МГц там уже ничего хорошего нет.
    Во время скана подключен кабель RG405 30 см между входом и выходром прибора
  13. #702
    16.04.2003
    Melitopol
    594
    243
    127
    Было или нет, сброшу здесь. Сентябрьская прошивка nanovna-f от deepelec (NanoVNA-F Firmware 1.0.3 released 2021-09-11): https://deepelec.com/2021/09/11/nanovna-f-1_0_3/
  14. #703
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    258
    118
    202
    Подскажите ссылку на manual для NanoVNA V2 В приложенном с девайсом листочке ссылка не работает.
  15. #704
    09.08.2003
    1,252
    171
    RW4WZ, пожалуйста, https://nanorfe.com/nanovna-v2-user-manual.html , на чистом английском. Версия от 13.10.2020. Если версия прошивка у Вас более поздняя, то кое-какие пункты меню не сойдутся. Но в целом можно пользоваться.
    Или здесь для скачивания https://nanorfe.com/nanovna-v2-doc.html
    А какая у Вас версия прошивки? Можно узнать так - CONFIG--->VERSION
  16. #705
    08.09.2013
    258
    118
    202
    Спасибо! Я только вчера купил. Буду разбираться. git-20200501
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
