Страница 53 из 87 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #781
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Цитата Сообщение от RA9J Посмотреть сообщение
    Сегодня получил LiteVNA64 , прошивка стоит 1.0.70. Есть свежее прошивка и нужно ли обновить?Вложение 318856
    Я всегда стараюсь изучить существующую прошивку, потом почитать отзывы об новой - а вдруг она хуже - потом шить, как показывает часто моя практика - часто приходится откатывать прошивку - там где это возможно - поэтому стараюсь без необходимости не прошиваться - если только нет вариантов и в старой прошивке много глюков, а в новой много свежих возможностей, нужных мне.
  3. #782
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    RA9J, после прошивки 1.0.70 от Хугенa, была прошивка 1.1.00 от DiSlord'a. После этого работа шла дальше, но всё на уровне альфа или бета, пока ещё не было следующего релиза. Прошивки 1.0.70 для LiteVNA 62/64 не имею
    В аттаче прошивка версии 1.1.00 для LiteVNA 64. Но действительно будет лучше, если сначала освоитесь с той прошивкой, что в приборе. Прошивка - дело секундное
    Вот, нашёл https://github.com/openhoangnc/liteVNA - здесь лежат прошивки от 17.01.2022, вероятно версия 1.2 бета (эксперименты с использованием гармоник до 12 или 19 ГГц, не торопитесь. Там же лежат и программы для использования с LiteVNA, скачивайте. Там же есть ссылка на Гугл Драйв - https://drive.google.com/drive/folde...ky09N8nb_cEOk4 с прошивками, мануалом и программами.
    https://forum.qrz.ru/attachment.php?...9&d=1640285375 пару страниц раньше выкладывал структуру меню для версии 1.1.00 для SAA-2, сравните, должно во многом совпадать c LiteVNA
    Вложения Вложения
  4. #783
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Цитата Сообщение от rw6cm Посмотреть сообщение
    Мне этот прибор нужен для соревнований в полевых условиях,
    Намучаетесь.Летом не видно ничего вообще.Сегодня хотел антенну настроить у основания.Даже зимой при пасмурной погоде,правда снег лежит и то плохо видно ,некомфортно.Занес в шек .Все отлично видно ,а если еще к компу подключить....К боевым условиям прибор не годится.Для шека ,где тепло ,светло и мухи не кусают само то
  5. #784
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Не соглашусь с коллегой UT7EV.
    Пробовал NanoVNA-F-V2 на днях на улице. Все достаточно хорошо видно. Правда погода была пасмурная. Но и яркость была выставлена не на полную.
    До это пользовался SARK-110. Летом в солнечную погоду все видно. Еще лучше было когда подключал к ноутбуку с экраном 11 дюймов.
    Думаю, что если надо - все получится. Летом измерения хорошо проводить под зонтиком.
    73! Удачи! Кто хочет что-то сделать..... (С)
  6. #785
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    И макивку не напечетВо всех приборах яркость регулируется и как?Или зависит от прошивки и марки?
  7. #786
    09.08.2003
    1,252
    171
    UT7EV, яркость у приборов с маленьким экраном 2.8 дюйма не регулируется и выставлена на максимум. В NanoVNA-H4 есть пункт в меню - BRIGHTNESS, выбираем, крутим колёсико, нормально 50%-70%, если больше - батарея разрядится быстрее, у Н4 аккумулятор 2000 ма/ч, у NanoVNA-F V2 5000.
  8. #787
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Добрый день, коллеги!
    Вопрос про калибровки. Если не пользуюсь Портом 2 обязательно ли делать калибровку THRU?
    Второй вопрос. При измерении в режиме Logmag если к Порту 1 подключить кабель увижу ли я потери в нем? Если я правильно понимаю, то на гнезде Порт 1 сигнал без потерь, а в строке вверху - уже уровень с потерями. Или это мое заблуждение?
  9. #788
    05.01.2012
    51
    397
    145
    38
    Амир .
    Если Вы хотите смотреть КСВ и всё что связано с настройкой антенн то достаточно калибровки OSL(open short load).
    Если Вы хотите посмотреть затухание в кабеле тогда надо делать полную калибровку,кабель включаем между портом CH0 и CH1.
    Затухание в кабеле смотрим параметр S21 LogMag,КСВ тоже может отображаться как S11 LogMag.
  10. #789
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Всем привет. Можно ли в приборе посмотреть , то что сохранено на SD карте, не вынимаю карту из него? NanoVNA-H.
  11. #790
    09.08.2003
    1,252
    171
    R9SS, нет, возможна только запись на карту с последущим просмотром на компьютере. Просьба SD карту вынимать и вставлять только при выключенном приборе. У вас новый прибор со встроенным слотом (версия платы 3.6) или Вы его доработали сами?
    Если прибор новый, то какая версия прошивки? В релизе 1.1.00 от Dislorda были две прошивки, с маленькими шрифтами, как раньше, и с бОльшим шрифтом, кторый очень хорошо смотрится на дисплее 2.8.
    https://github.com/hugen79/NanoVNA-H/releases - ссылка на релиз 1.1.01 от Хугена, там есть прошивки под SI5351 и под MS5351, это можно переключать в меню, но я бы посмотрел, какая микруха стоит в NanoVNA-H. После 29.12.2021 не было ни релизов, ни бета версий для Н
  12. #791
    Standart Power Аватар для R7CQ
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    48
    327
    142
    449
    Подскажите пожалуйста, где глянуть это можно?
  13. #792
    09.08.2003
    1,252
    171
    R7CQ, постом выше я дал ссылку на репозиторий Хугена, читали? Привожу гуглевский перевод :
    "Синхронизируйте код DiSlord версии 1.1.01, включая дисплей доступа и удаленный экран.
    Использование MS5351 в качестве замены Si5351 официально поддерживается с этого выпуска. Его можно изменить через CONFIG>EXPERT SETTINGS>MORE>MODE.
    Имя файла выпущенной прошивки содержит SI с начальным значением, использующим Si5351, имя файла содержит MS с начальным значением, использующим MS5351.
    Независимо от того, какая прошивка, вы все равно можете изменить ее через меню EXPERT SETTINGS. "
    Выше можно было скачать файл со структурой меню прибора, там это тоже есть. Можно безболезненно опробовать переключение с SI5351 на MS5351, чего не советую. В моих приборах стояли SI5351,
    после переключения на "неправильную" 5351 может появиться какофония линий
    но это было только на nanoVNA-H
    В приборах NanoVNA-H последнего выпуска (плата версии 3.6) применяется MS5351
  14. #793
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    48
    327
    142
    449
    Понял. Спасибо большое за разъяснения. У меня NanoVNA-H ver. 4.3
  15. #794
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Привет. Я пробовал при солнечном свете летом- видимость отвратитьльная, приходилось прикрывать ладонью экран от света. а вот в помещении или при пасмурной погоде -отлично.
  16. #795
    09.08.2003
    1,252
    171
    R7CQб наверное имели ввиду версию платы 3.4? Потому что 4.3 - это у NanoVNA-H4
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
