17.09.2019, 23:09 #1Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Векторный анализатор NanoVNA
Поднимем тему.
А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
Вложение 240011
From RM6LA:
Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
Общая информация.
1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
Программное обеспечение для PC:
1. nanovna-saver-v0.2.0
2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
3. Visual CC ++
Прошивки:
1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
3. Ещё варианты прошивок
4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
Методики измерений:
Измерение длины кабеля. Метод 1.
Измерение длины кабеля. Метод 2.
Измерение емкостей.
Купить на Али Экспресс:
1. Поиск NanoVNA на AliExpress
2.Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ.Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
3.Подороже, но в корпусе.Неактуально, уже нет в продаже.
4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
Видеоинструкции на YouTube:
Инструкция по настройке в 3-х частях.
Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
--. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...Последний раз редактировалось ER1CS; 12.11.2024 в 16:52.
UA3AIF
17.01.2023, 15:58 #871Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
https://disk.yandex.ru/d/EZNEU0-cpVZYIg - ссылка на скачивание новой версии программы NanoVNA-APP-1.1.213. Прошивки для NanoVNA-H и NanoVNA-H4 версии 1.2.19 встроены в программу, то есть при переводе прибора в DFU модус программа автоматически определяет тип прибора, остаётся только нажать соотвествующую кнопку и залить прошивку. Для тех, кто использует для прошивки программу DfuSeDemo, в аттаче архив с прошивками версии 1.2.19 для NanoVNA-H и NanoVNA-H4
73! Владимир
17.01.2023, 23:40 #872Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Если кому-то 4 или 4.3 дюйма дисплей мал, то вот вам 7-ми дюймовый прибор https://www.sysjoint.com/en/content/?145.html - SV4401A Handheld Vector Network Analyzer. У него разъёмы типа N, но калибровки SMА, которые подключаются через переходники N-->SMA. Цена на АЛИ от 340 до 400 Евро
73! Владимир
20.01.2023, 19:28 #873QRPP
- 22.10.2021
- 4
Не представляю зачем мусировать очевидные вещи. Естественно у меня всё что надо установлено! И об этом было написано.
В некоторых советах мне даже попадалось что не правильная распайка разъема USB и нужно поменять местами +D и -D...
Но всё это тщетно...
PS. Вот подключение Nanovna F V2 по тому же кабелю по тому же разъему на том же компьютере...минуту назад
Но за ссылки -СПАСИБО!Последний раз редактировалось Герман; 20.01.2023 в 19:35. Причина: надо
24.01.2023, 04:49 #874QRPP
- 24.01.2023
Очень просто,
LCD TFT 2.8 SPI ILI9341 18 PIN
Может кто-то в курсе какой дисплей в 4,3" версии ? Мой погас через пару месяцев весьма щадящего использования. Отключал от ПК и... Теперь привязка к компьютеру без вариантов. Проблема именно в стекле, ставил с аналога, всё работает.
NanoVNA-H/
24.01.2023, 23:02 #875Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
RA0CFX вот здесь информация по разным TFT дисплеям LCD wiki
Дисплей 3.2", который я приобрёл недавно, предназначен для пайки и имеет тоже подключение, что и дисплей 2.8", и такой же драйвер , то есть
LCD TFT SPI ILI9341 18 PIN, не забудьте TOUCH, так как есть дисплеи без тача. Дисплей 2.8" применяется в NanoVNA-H и tinySA3.
Вот как обозначается заказанный дисплей :
3.2" inch 240*320 Solder Serial SPI 18P TFT LCD Module Display Screen LCM Build-in ILI9341 / ST7789V with Resistive Touch Panel
Обратите внимание - ILI9341, так как ST7789V хотя и будет работать, но изображение развернётся на 90 градусов и это нельзя исправить.
https://www.aliexpress.com/store/900...004118730744.2
4.3" дисплей работает по 16 битовому подключению, надо искать на Али , под пайку, смотрите по ссылке выше строчкой73! Владимир
23.02.2023, 11:05 #876QRP
- 15.05.2021
- 55
- 33
- 8
всех с праздником! прошу помощи с этим прибором. хотел отстроить дпф но не могу понять как,на что смотреть,что нажимать, что должен показать и как. прошивка не менялась.
23.02.2023, 13:49 #877Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
константин 2021 может этот документ поможет https://disk.yandex.ru/i/5XnKimti2ONfdg
А вообще-то делается так
- с выхода СН0 (S11) подаётся сигнал на вход ДПФ
- с выхода ДПФ подаётся сигнал на вход СН1 (S21) - голубая линия
- Выставляем частоту качания STIMULUS --> START и STOP, соответствующие полосе пропускания ДПФ, несколько шире
Смотрим, если кривая не соответствует ожидаемой - крутим настройки полосовиков, на дисплее будет видно изменение кривой пропускания - при условии, что мы угадали и попали в полосу. Нужно при этом помнить, что входное и выходное сопротивление прибора 50 ом, а входное и выходное сопротивление ДПФ заметно отличается от 50 ом - при несогласовании кривая ДПФ будет заметно горбатой
Как-то так
Вы бы зашли в соответствующую тему на CQHAM.RU, там народ гораздо чаще заглядывает, чем здесь
nanoVNA
Вы не озвучили, какой прибор у Вас и, если прошивка древняя, может быть стоит её обновить.Последний раз редактировалось DL7PGA; 23.02.2023 в 13:54.
73! Владимир
23.02.2023, 14:01 #878High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Уверенной рукой включаете прибор. Подключаете исследуемый ПДФ между входом и выходом прибора. В меню выбираете стимулус сентр это центр полосового фильтра. Потом спан - это диапазон качания для исследования вашего полосового. Пример - сентр -3.650 спан 2 мгц. За тем меню трасе и выключаете все кроме одной на пример желтый. За тем два раза вак - то есть возвращаетесь на два пункта назад и выбираете логмак. И наблюдаете АЧХ вашего ПДФ. Крутите крутилки в фильтре до приемлемой для Вас АЧХ. По умолчанию - прибор должен быть откалиброван в диапазоне Ваших измерений. Сопротивление исследуемого фильтра должно быть приведено к 50 ти омам. На пример с помощью резисторов. Если Ваш ПДФ имеет вх \вых 50 ом подключать без всяких согласований.
UT7IA
23.02.2023, 14:51 #879QRP
- 15.05.2021
- 55
- 33
- 8
23.02.2023, 21:27 #880QRP
- 15.05.2021
- 55
- 33
- 8
23.02.2023, 23:21 #881Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Но я бы включил голубой канал и привязал его к СН1 LOGMAG - тогда на нём будет показана проходная характеристика фильтра. То есть, как я писал - подаёте сигнал с выхода СН0 на вход фильтра, а с выхода фильтра на вход СН1, то есть, на проход.
Чтобы не объяснять это на пальцах, вот ссылка на ролик, удивительно, но он на русском
https://www.youtube.com/watch?v=lIgjF9LJtGs
только товарищ подключает как-то задом наперёд...
А прошивку я бы обновил, уже больно старая. Но встречу возражение - оно же работает. Да, работает. Но даже такая малость, как несколько увеличенный шрифт, улучшает читаемость с дисплея размером 2.8 дюйма.Последний раз редактировалось DL7PGA; 23.02.2023 в 23:08.
73! Владимир
24.02.2023, 18:47 #882High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Коллега в Нане два разъёма вот между ними и включаете фильтр. установки те те же что и описаны выше.
UT7IA
24.02.2023, 22:08 #883Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,226
- 714
- 165
Действительно мало понятно.
В начале настройки лучше бы пошире диапазон просмотра выставить, как минимум- доходить до соседних диапазонов. По мере "собирания" АЧХ фильтра нужно менять постепенно и полосу частот , и масштаб по вертикали, чтобы видеть и потери в полосе, и затухание за полосой, на разных режимах..Виктор R2BT, ex UA9OC
25.02.2023, 16:47 #884QRP
- 15.05.2021
- 55
- 33
- 8
25.02.2023, 21:24 #885Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
На графике верхняя полка как-то подозрительно плоская.
679Спасибо
