Страница 65 из 87 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #961
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Подскажите пожалуйста про корректное измерение АЧХ ЭМФ.
    Посмотрел видео про привычный ЭМФ.
    Интересует правильное измерение таких фильтров , как ФЭМ4-50-500 и ФЭМ4-031-500. Резистор, подключение прибора?
  3. #962
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Вот
  4. #963
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Тоже версия, с радиосканнера.
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Вот
    Что выбирать в Nanovnе?
    Разве с конденсаторами?
    Уточните именно по аналогичным ФЭМ4-50-500 пожалуйста.
  5. #964
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    1.Уверенной рукой включаете интернет.
    2.Ищете характеристики фильтра какой жаждете измерить.
    3.Интересует входное \ выходное сопротивление фильтра.
    4.Собираете измерительную схему что бы привести сопротивление измеряевго девайса к 50 омей.
    5.Данные вх\вых сопротивления берёте из пункт2.
    6.Из данных статей приведенных Вами по ссылкам R
    вх\вых фэмов есь 20 ком и 3 ком. Исходя из их сопротивлений нагрузки ваяете схему измерения.
    7.Уверенной рукой включаете НАНУ.
    8.В меню выставляете диапазон измерений.
    9.Если владеете НАНОй то знаете шо дальше делать.
    10. Если не знаете то тут знатоков-подсакзывальщиков тьма - это тыщща на древнеславянском.
    11.Выключаете в НАНЕ все трэки кроме одного цвет не имеет значения.
    12.Я оставляю два желтый и синий.
    13. Включаете logmag и смотрите АЧХ Вашего фильтра.
    14. Шириной полосы качания можно растянуть картинку на весь экран.
    15. На затухания не смотрите ведь Вам нужна АХЧ?
    16. Для измерения затухания обратитесь к знатокам на этом или соседнем ресурсе.
    Да на счёт конденсаторов - не уверен но катухи ФЭМа по идее должны быть в резонанс настроены. Тут я не уверен. Та ки тыщща знатоков щас подскажет не переживайте.ржать:
    Да! И подпаять конденсатор паралельно вх\вых ЭМФ это для Вас долго?
    Вот и попробуйте и будет ВАМ о чём поспорить с теоретиками на форуме.
    Вы же уже будете бывалый (знающий).
  6. #965
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Это пьезокерамика.
    3 кОм.
  7. #966
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Делал так раньше, забыть успел.
    Через 3 кОм вход и так же выход, один график Logmag.
    В данном случае один из кабельных переходников неисправным (отпаялся центр.контакт) оказался. Спасибо за подсказки.
    Если кто измерял классический дуплексер 145 МГц 2*3 "банки" -600 кГц, для ретранслятора, этим прибором, поделитесь пожалуйста опытом.
  8. #967
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Вложение 344065Название: EMF-9D-500-3W.png
Размер: 6.4 КбНазвание: F455-Z-41F-526-9900-00.png
Размер: 4.3 КбНазвание: 526-9959-010-USB.png
Размер: 4.4 КбНазвание: F500-Z-12-526-9422-00.png
Размер: 6.3 КбНазвание: fem1-040-500-2.4w-3.png
Размер: 4.0 КбВложение 344072Название: RFT-MF200+E-0275.png
    Вот тут скриншоты от сканирования ЭМФов различных типов. Сканирование производилось NanoVNA-H с последней прошивкой 1.2.24 или SAA-2N с прошивкой 1.3.18. У NanoVNA-H есть функция сглаживания, позволяющая сгладить горбы АЧХ до полного исчезновения.
    Тестировались:
    ЭМФ-9Д-500-3В
    Collins ЭМФ F455-Z-41F (526-9900-00) 455 KHZ, LSB, BW=3KHZ
    Collins 526-9959-010 , 455 KHZ , USB , BW=2.95 KHZ
    Collins F500-Z-12 (526-9422-00), 500 KHZ, USB, BW=2.75 KHZ, почти как ЭМФ-9Д-500-3В, но гораздо меньше по размерам
    ФЭМ1-040-500-2.4В - тестировался, так как не имеет заводской этикетки
    RFT MF200+E-0275, ГДРовский ЭМФ на 200 кгц с полосой 2.75 кгц, верхняя боковая
    Название ЭМФа в названии графического файла. Все ЭМФы тестировались прямым подключением между выходом и входом NanoVNA-H или SAA-2N без настроечных конденсаторов. Это, конечно , не соввсем верно, точнее не верно, но позволяет оценить ход АЧХ
  9. #968
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Может кто ремонтировал
    вернее вопрос не правильный, но смысл тот же
    Статика пробила вход - где искать что вылетело.
  10. #969
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,230
    716
    166
    Я как-то забыл отключить нану от второй антенны, а в первую дунул кВт.... Потом авометром вызвонил, что выгорели резисторы моста порта CH0 и ближайшие по окружению.Схема где-то есть в сети. Заказал в чип дипе соответствующие 1%-е резисторы , заменил, и посмотрел - даже перекалибровка не потребовалась. Лупа и жало паяльника "топорик".
  11. #970
    09.08.2003
    1,252
    171
    Если Вы пишете - NanoVNA, то называйте конкретно модель:
    NanoVNA-H
    NanoVNA-H4
    SAA-2
    SAA-2N
    Для этих моделей есть схемы в сети.
  12. #971
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Приобрел SAA-2
    Прошивка была старая 2020 года
    Решил перепрошить NanoVNA-APP прошивкой NanoVNA-H 1.2.24.dfu
    Программа сказала что все прошло удачно, но прибор из белого экрана не выходит.
    Что делать?
    Компьютер перестал видеть прибор
  13. #972
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Владимир здравствуйте, я думаю Nano у всех входная часть схем
    идентична, конкретно NanoVNO - F V2 так на корпусе написано,
    он не у меня, но из за моей антенны пришел кирдык.
  14. #973
    09.08.2003
    1,252
    171
    RC7LS - а спросить было в лом, какая прошивка нужна? Вы взяли прошивку от NanoVNA-H и залили в SAA-2 - а это совсем другой процессор. Полистайте ветку назад, я выкладывал прошивки для SAA-2. У них в названии файла есть обозначение разрешения дисплея, например, 320х240 и номер версии прошивки 1.3.хх, а не 1.2.хх
    Напоминаю, что после прошивки SAA-2/SAA-2N первым делом калибровка дисплея! Как это делается, тоже уже было.
    RA3AE, нет и нет. У SAA-2/SAA-2N или у NanoVNA F V2 на входе стоят ключи MXD8641. Мосты в NanoVNA-H/H4 и NanoVNA F.
    Схемы имеются только для NanoVNA-H/H4 и SAA-2. У остальных приборов исходники и схема закрытые.
  15. #974
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Согласен. Думал не беспокоить по пустякам.
    С предыдущим прибором как мне казалось на практиковался в прошивках.
    Дело в том что компьютер перестал видеть прибор.
    Как быть с этим?
  16. #975
    09.08.2003
    1,252
    171
    RC7LS, чтобы прошить SAA-2, необходимо проделать следующее:
    1. подготовить правильную прошивку V2 320x240 v1.3.18.zip
    2. подключить SAA-2 к компу по USB
    3. перевести SAA-2 в модус загрузки - для этого прибора это не DFU, а BOOTLOAD -
    необходимо повернуть прибор рогами к себе, тогда нажимаем левую кнопку и включаем
    4. запустить программу для прошивки, например, NanoVNA-APP
    5. нажать на CONNECT и выбрать порт, который соотвествует SAA-2 . !!! Это касается только SAA-2/SAA-2N/LiteVNA
    6. программа определит прибор по старинке в DFU модусе и спросит, а хотите ли Вы? Подтверждаете и затем показываете путь к прошивке,
    предварительно распаковав ZIP файл - Вам нужен файл V2 320x240 v1.3.18.bin
    7. выбираете этот файл и прошивка пошла
    8. после прошивки, если прибор не перезапускается, просто выключаете и снова включаете прибор.
    9. если Вы думаете, что всё, то ошибаетесь - дальше только кнопками: нажимаете среднюю кнопку для активации меню,
    правой кнопочкой движетесь в сторону CONFIG и нажимаете среднюю кнопку. В новом подменю движетесь правой же кнопкой
    к пункту TOUCH CAL и нажимаете среднюю кнопку. Открывется чёрный экран калибрации тача, там всё ясно - СТИЛУСОМ
    (карандашом, авторучкой) тыкаете сначала в левый верхний со звёздочкой угол, затем в правый нижний, после чего Вы в главном экране,
    тыкаете куда-нибудь и сразу тычок в SAVE CONFIG
    Вот теперь можете стилусом работать с меню.
    ВСЕМ! Это проделывется каждый раз после обновления прошивки на приборах SAA-2/SAA-2N/LiteVNA
    Распечатайте это и не закидывайте далеко - не пройдёт и месяца, как встанет тот же вопрос - КАК?
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
