17.09.2019, 23:09 #1Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Векторный анализатор NanoVNA
Поднимем тему.
А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
Вложение 240011
From RM6LA:
Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
Общая информация.
1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
Программное обеспечение для PC:
1. nanovna-saver-v0.2.0
2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
3. Visual CC ++
Прошивки:
1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
3. Ещё варианты прошивок
4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
Методики измерений:
Измерение длины кабеля. Метод 1.
Измерение длины кабеля. Метод 2.
Измерение емкостей.
Купить на Али Экспресс:
1. Поиск NanoVNA на AliExpress
2.Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ.Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
3.Подороже, но в корпусе.Неактуально, уже нет в продаже.
4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
Видеоинструкции на YouTube:
Инструкция по настройке в 3-х частях.
Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
--. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...Последний раз редактировалось ER1CS; 12.11.2024 в 16:52.
UA3AIF
25.02.2023, 21:35 #886High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Поставьте полосу качания о 2 мгц до 6мгц. Лучше будет видна АЧХ.
UT7IA
25.02.2023, 22:28 #887QRP
- 15.05.2021
- 55
- 33
- 8
01.03.2023, 10:31 #888QRP
- 15.05.2021
- 55
- 33
- 8
идея с обновлением прошивки хорошая,думал уже над этим,но есть боязливость что в кирпич превращу сей приборчик.
01.03.2023, 15:48 #889Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
константин 2021 даже если Вы прервёте процесс обновления прошивки, то можно всегда этот процесс запустить снова. В крайнем случай перемыкаете контакты VDD и BOOT0 (см. фото), одновременно включаете прибор - и Вы в DFU Mode. Осталось запустить программу DfuSeDemo и прошить прибор по-новой или запустить программу NanoVNA-APP 1.1,.213 , которая содержит прошивки для NanoVNA-H и NanoVNA-H4 версии 1.2.19 и прошить.
Есть вариант простейшей модификации прибора, позволяющий переводить в DFU Mode простым нажатием кнопокПоследний раз редактировалось DL7PGA; 01.03.2023 в 15:53.
73! Владимир
03.03.2023, 20:27 #890
04.03.2023, 00:23 #891Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
RA9FUE У вас прошивка от Хугена. В приборе версии 3.6_MS применён синтезатор MS5351M вместо SI5351, поэтому при прошивке от DiSlorda (1.2.19) необходимо сделать некоторые изменения в меню CONFIG-->EXPERT SETTINGS-->MODE кликнуть, чтобы SI5351 сменилось на MS5351, кроме того в меню CONFIG-->THRESHOLD --> нажать и выставить на цифровой клавиатуре значение частоты 300.000100М, так как у Хугена стоит по умолчанию 290.000100М - частота перехода с основной частоты на гармонику. После этого возвращаемся в меню CONFIG и жмём SAVE CONFIG, иначе после перезапуска имеем тоже самое, что до этого.
Да Вы поработайте с прибором, прежде чем прошивать. Изменения там есть. Даже если Вы прошьёте версию 1.2.14 от DiSlorda вместо Hugena. В Репозитории Хугена есть прошивки под оба синтезатора, MS5351M и SI5351, почитайте, что содержит Ваша прошивка https://github.com/hugen79/NanoVNA-H/releases и сравните с более ранней прошивкой 1.2.00 от DisLorda https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D/releases, там же есть кое что о файловом менеджере, полезно знать, так как NanoVNA-H последней версии имеет слот для микро СД карты. Максимальный размер 32 ГБ73! Владимир
06.03.2023, 14:29 #892Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Ошибка: если прибор версии 3.6_MS, то при прошивке 1.2.19 необходимо выставить THRESHOLD 290.000100M , поскольку в прошивке DiSlorda по умолчанию 300.000100М, а я написал наоборот.
73! Владимир
14.03.2023, 01:48 #893Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Новый релиз . версия 1.2.20 для Н и Н4 https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D...es/tag/v1.2.20 - не спрашивайте, что там нового
73! Владимир
30.04.2023, 15:26 #894Low Power
- 10.12.2017
- Н.Новгород
- 12
- 27
Всем ДВС! Прошу не пинать.... сильно...))) Такой вопрос (шкурный)))-имеем РЧ кабель длиной 50мм(да!)(sma-папа с двух сторон). Мультиметром проверяю на прозвон-звенит, как положено)) подтыкаю к анализатору...шевелю..есть контакт!(верней не контакт к.з.)) Как (или можно ли) определить на каком разъеме где к.з.(используя функцию набега фаз)? Есть обычный и F2 VNA.
Спасибо!
Да если не в тему перенесите или удалитеПоследний раз редактировалось R3TIY; 30.04.2023 в 15:30.
Андрей R3TIY 73!
30.04.2023, 16:35 #895Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
То звенит, то не звенит. Просто перепаять по новой разъемы. Да и кабель 5 см длиной, тоже новый взять. Самое простое..
30.04.2023, 19:21 #896Low Power
- 10.12.2017
- Н.Новгород
- 12
- 27
Спасибо! Но дело касается производста, там не нак легко это сделать. Я повторю вопрс "шкурный",т.е.рацуха)))режут(((
Андрей R3TIY 73!
30.04.2023, 23:31 #897Low Power
- 10.12.2017
- Н.Новгород
- 12
- 27
11.05.2023, 21:31 #898Low Power
- 10.12.2017
- Н.Новгород
- 12
- 27
Всем спасибо! Вопрс с "рацухой" приняли к рассмотрению...))))
Но еще вопрос остался открытым.... Как с помощью VNA определить длину разомкнутого кабеля и как определить расстояние до к.з. в кабеле? VNA есть и простой 2020г.в. и F2 версий.
Спасибо!Андрей R3TIY 73!
12.05.2023, 12:46 #899Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2108
- 2019
13.05.2023, 17:52 #900
Добрый день. Прошу совета-помощи по анализатору Nano. Проблема заключается в том, мой анализатор работает без проблем с компьютером, а вот у товарища при подключению к компьютеру не распознаётся. Всё на одном компьютере.
С программой DfuSeDemo версии 3.06 приборчик общается, прошивается без проблем. Без корпусной.
Последний раз редактировалось RA9FUE; 13.05.2023 в 17:57.
RA9FUE
679Спасибо
