Поставьте полосу качания о 2 мгц до 6мгц. Лучше будет видна АЧХ.
идея с обновлением прошивки хорошая,думал уже над этим,но есть боязливость что в кирпич превращу сей приборчик.
константин 2021 даже если Вы прервёте процесс обновления прошивки, то можно всегда этот процесс запустить снова. В крайнем случай перемыкаете контакты VDD и BOOT0 (см. фото), одновременно включаете прибор - и Вы в DFU Mode. Осталось запустить программу DfuSeDemo и прошить прибор по-новой или запустить программу NanoVNA-APP 1.1,.213 , которая содержит прошивки для NanoVNA-H и NanoVNA-H4 версии 1.2.19 и прошить.
Есть вариант простейшей модификации прибора, позволяющий переводить в DFU Mode простым нажатием кнопок
Вложение 337083Вложение 337084
Получил анализатор, работает проблем пока нет. Что добавлено в прошивке NanoVNA H v1.2.19.dfu?
RA9FUE У вас прошивка от Хугена. В приборе версии 3.6_MS применён синтезатор MS5351M вместо SI5351, поэтому при прошивке от DiSlorda (1.2.19) необходимо сделать некоторые изменения в меню CONFIG-->EXPERT SETTINGS-->MODE кликнуть, чтобы SI5351 сменилось на MS5351, кроме того в меню CONFIG-->THRESHOLD --> нажать и выставить на цифровой клавиатуре значение частоты 300.000100М, так как у Хугена стоит по умолчанию 290.000100М - частота перехода с основной частоты на гармонику. После этого возвращаемся в меню CONFIG и жмём SAVE CONFIG, иначе после перезапуска имеем тоже самое, что до этого.
Да Вы поработайте с прибором, прежде чем прошивать. Изменения там есть. Даже если Вы прошьёте версию 1.2.14 от DiSlorda вместо Hugena. В Репозитории Хугена есть прошивки под оба синтезатора, MS5351M и SI5351, почитайте, что содержит Ваша прошивка https://github.com/hugen79/NanoVNA-H/releases и сравните с более ранней прошивкой 1.2.00 от DisLorda https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D/releases, там же есть кое что о файловом менеджере, полезно знать, так как NanoVNA-H последней версии имеет слот для микро СД карты. Максимальный размер 32 ГБ
Ошибка: если прибор версии 3.6_MS, то при прошивке 1.2.19 необходимо выставить THRESHOLD 290.000100M , поскольку в прошивке DiSlorda по умолчанию 300.000100М, а я написал наоборот.
Новый релиз . версия 1.2.20 для Н и Н4 https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D...es/tag/v1.2.20 - не спрашивайте, что там нового
Всем ДВС! Прошу не пинать.... сильно...))) Такой вопрос (шкурный)))-имеем РЧ кабель длиной 50мм(да!)(sma-папа с двух сторон). Мультиметром проверяю на прозвон-звенит, как положено)) подтыкаю к анализатору...шевелю..есть контакт!(верней не контакт к.з.)) Как (или можно ли) определить на каком разъеме где к.з.(используя функцию набега фаз)? Есть обычный и F2 VNA.
Спасибо!
Да если не в тему перенесите или удалите
То звенит, то не звенит. Просто перепаять по новой разъемы. Да и кабель 5 см длиной, тоже новый взять. Самое простое..
Спасибо! Но дело касается производста, там не нак легко это сделать. Я повторю вопрс "шкурный",т.е.рацуха)))режут(((
Всем спасибо! Вопрс с "рацухой" приняли к рассмотрению...)))):s7: Но еще вопрос остался открытым.... Как с помощью VNA определить длину разомкнутого кабеля и как определить расстояние до к.з. в кабеле? VNA есть и простой 2020г.в. и F2 версий.
Спасибо!
Добрый день. Прошу совета-помощи по анализатору Nano. Проблема заключается в том, мой анализатор работает без проблем с компьютером, а вот у товарища при подключению к компьютеру не распознаётся. Всё на одном компьютере.
С программой DfuSeDemo версии 3.06 приборчик общается, прошивается без проблем. Без корпусной. Вложение 340253
Вложение 340254
Вложение 340255
