Если USB устройство реализовано микроконтроллером - только перешивать его напрямую программатором если разрешена перепрошивка и есть код для прошивки. Иначе - замена контроллера и опять же прошивка.
Да, посмотрел по дорожкам : от МК тянутся дорожки к USB разъему. Нигде не замыкают и не "рвутся". Только через 2 резистора по 36 Ом. Ну раз я их измерил то естественно они исправны. Кода прошивки конечно нет. Из программаторов Т48 и PICKit2. Но вряд ли они помогут для SТМ...
Спасибо за ответ!
Давненько сюда не заглядывал.
Герман, Вы нигде не упомянули, установлен ли на вашем компе драйвер Cypress , необходимый для работы с NanoVNA V2 Pro (SAA-2) по USB. Драйвер, который автоматически устанавливает Windows не всегда приводит к успеху. У меня не заработало. Установил Cypress драйвер в ноябре 2020-го и забыл о нём. Повторная установка понадобмлаь недавно, после того как я установил программу STM32Programmer; и мой Windows 10 гикнулся.
Приобретённый мной NanoVNA V2 Pro 4inch, отличающийся от вашего только размером дисплея (4 дюйма, а Ваш - 3.2 дюйма), оказался с червячком и не работает как надо, но работает с программой NanoVNA-APP - да и прошивается через неё же. Вернуть прибор не удалось, у продавца не было опции бесплатного возврата.
Прилагаю прошивки для NanoVNA V2 версии 1.3.09-fix от 27.11.2022: для дисплеев 2.8 и 3.2 - прошивка 320x240 и для дисплея 4 дюйма - 480х320.
Ссылка на скачивание драйвера Cypress : https://nanorfe.com/downloads/NanoVN...nstaller_1.exe
Для прошивки V2 используется ST-Link V2 и соответствующая программа. На плате прибора есть контакты для подключения, они прикрыты аккумулятором.Вложение 334252
Ребяты! Здр!
Посоветуйте: какой покупать. Уже чувствую: - край, как надо!
Поверьте!
Если, есть какой то запас по сумме, то купите EU1KY/MINI600/1300 (отличаются только прошивкой).
Да, дороже.
Знаю двух людей у кого глаз начал дёргаться и истерика до желания кинуть "это"(NanoVna) в стену.
Уже менял "джойстик" на Нано Вна.
За меню НаноВна... надо разработчику... гвоздь в голову вбить!
Идём в меню, в под меню, в третий пункт меню, выбираем подменю, там выбираем под под под меню...
Образно, выглядит так:
Вложение 334316
Понимаю... минимальные деньги, минимум сервиса... Терпите как хотите...
Пользовался этими приборами. Есть, с чем сравнить.
Да, оба показывают достаточно корректно...
Но меню и простота пользования... Несопоставимые!
Возможно, меня заклюют фанаты Нано Вна, но я сказал то, что знаю и проверил на себе.
В целом... аппарат годный, НО...
Думайте сами.
RV3MP ну зачем же так. И меню Вы нашли древнющее, где NanoVNA только до 300 мгц умела. Может посмотрите меню для NanoVNA-V2 (SAA-2)? Прошивки версии 1.3.09 от 27.11.2022 прилагаются. Если у Вас ещё есть NanoVNA или NanoVNA-H, то и для них имеются прошивки гораздо свежее, вот только меню для них отстаёт от развития.
Ну да, меню стало значительно "проще"
Вложение 334320
RV3MP Ну, не хотите с меню, работайте на глазок. Я в меню заглядываю редко. Знаете спектроанализатор tinySA или tinySA Ultra? Вот для Ultra один американский товарищ начертил на днях меню на 15 страницах. Любо дорого посмотреть.
А не надо на "15 страниц"!
Даже, диаграмму Смита не надо... Просто... анализатор воткнул и посмотрел. Что, где, как...
Вкл. Мульти КСВ.
Вложение 334330
Задать то, что и с какой полосой хочешь смотреть.
Вложение 334328
Все диапазоны и полосы сканирования выставил
Вложение 334329
Всё...
Наверное, ухожу в оффтоп.
Извините.
Но ещё больше, разочаровался в комповой программе к НаноВна.
Зачем это всё?
Большинству, для настройки/проверки антенны достаточно основных данных?
Зачем кучи галочек/фишечек... в которых 99% вообще потеряются?
Видели программу AntScope 1 или 2 (работает с EU1KY)?
Почти идеально! Ничего лишнего. Всё необходимое - есть.
Всё, интуитивно понятно и разумно. Интерфейс очень дружелюбный, что хочешь - то и показывает.
Главное! Даже самый не продвинутый юзер всё поймёт!
Приборчик NanoVna- Хороший! Спора нет.
Сделайте его более простым! Возможно... вариант "лайт".
Калибровка/сканирование по диапазону/мульти КСВ.
Вся беда в трудностях меню, программы/меню.
Затем, что прибор сделан даже не для "большинства", а для всех, сделан максимально универсальным. Специализированное устройство всегда удобнее и эффективнее для того использования, под которое заточено. И деньги за него берут существенно другие уже потому, что просто покупателей будет меньше. Это касается и матобеспечения.
Рынок большой - выбирайте под свои хотелки. А вы даете рекомендации товарищу, даже не спросив, что и как он собирается этим прибором измерять... Про наезд на диаграмму Смита - вообще молчу.
Более чем.
Только сразу имейте в виду, что он, чтобы там не говорили- не предназначен для работы "в полях" - экран маленький очень, даже и 4-дюймовый тоже, на солнце практически ничего не видно, да и нежный он с этими SMA фитюльками. А на столе, вкупе с ПК с программой NanoAPP \NanoSaver - просто незаменимая штука, за относительные копейки. Сразу купите пару кабелей с разъёмами SMA- PL259-SO239. И будет только один вопрос - ну почему я давно так не сделал...
Есть похожее приложение под Андроид. На cqham кто-то выкладывал русифицированную версию.
На самом дешевом планшете "в полях" вполне комфортно.
Чтобы не ломать в полях SMA-разъёмы, надо сделать дополнительный кабель (тонкий-гибкий, типа RG-58) длиной 1 метр. Заранее в домашних условиях, сделать и сохранить калибровку с этим кабельным переходником. Тогда в полях на экран прибора и смотреть-то не потребуется.
Так эти кабели роль переходника и играют, с одной стороны SMA , с другой Pl-259 , кабель мягкий, чтобы нагрузки на SMA не было. Ну и три " приборных мамы" SO-239, из которых сделать калибровочные нагрузки - КЗ, ХХ и 50 Ом, из двух резисторов по 100 Ом, или 4 шт по 200, до 30 Мгц этого вполне хватит. Ещё "боченок" мама-мама SO-239, чтобы вход -выход соединить при сквозной калибровке через эти кабели с PL-259. Всё, этого достаточно для "нашего" тракта на 50 Ом. Ну коробочку небольшую ещё с двумя SO-239, внутрь которой подпаивать всякие фильтры и прочие поделки для измерений.
