Всем добрый вечер.
А кто ни будь сравнивал показания NanoVNA-H4 с RigExpert aa30 ?
Всем добрый вечер.
Н нет, есть F.
30 нет, есть 230.
Результаты такими были:
Вложение 318600
RW4WZ,
драйвер для Windows https://nanorfe.com/downloads/NanoVN...nstaller_1.exe
NanoVNA-QT https://nanorfe.com/downloads/NanoVN...qt_windows.zip
С помощью этой программы можно обновлять прошивку. Прошивка версии 1.1.00 от 17.12.2021
приложена. Ваш прибор имеет дисплей 3.2 дюйма, разрешение 320х240 пиксел. А версию актуальной
прошивки можете посмотреть CONFIG--->VERSION
Мануал https://nanorfe.com/nanovna-v2-user-manual.html - на первое время.
Вернитесь к посту #746 - - структура меню для версии 1.1.00, а в посте #758 ссылки на программы
NanoVNA-Saver и NanoVNA-APP 1.1.209, с помощью последней программы можно тоже обновлять
прошивки, весьма комфорная программы
Продолжение темы: В канун нового года пришли свитчи (8641).
Поменял на входе, все заработало как надо.
Вложение 318674
Если что покупал микрухи на Али в HUILIDA Store
Обновил прошивку до версии V2 320x240 v1.1 beta. Понравилась!
много интересных плюшек, а главное удобней работать с менюшкой.
Единственно что заметил, не работают светодиоды 301, 302 на плате.
Походу они не запрограммированы в этой версии.
Но это не критично, все равно их все хотел отключить, чтобы сэкономить на аккумуляторе, оставить только по питанию.
Так же обратил внимание что прошивка сделана с использованием CD флеш памяти.
Но я не встречал что бы эта модель была с CD на борту.
Отсюда вопрос, ставил кто на эту модель флешку
И какую схему использовать для этого.
rw6cm, посмотрите картинки и описание встраивания сд карточки и контроля батареи от DiSlord'a. Фотки от моего бывшего прибора. Место для слота на плате дисплея, а вот с контролем батареи посложнее - есть красная плата и есть синяя плата. Микросхема тачскрина у меня на синей плате была распаяна так, что 3 вывода были на земле, а на красной плате они припаяны раздельно. То есть, нужно один из выводом отпаять и поднять в воздух, чтобы мерять напряжение на батарее. Если плата дисплея с местом для слота, то слот паяется на это место, выход карты между разъёмом вч слева (СН0, теперь S11) и левой кнопкой. Саму переделку я не делал, продал прибор совсем недавно.
Выше приводил прошивку версии 1.1.00 (release) и структуру меню к ней, это уже после 1.1 бета. Кроме того существует версия 1.2 бета на сайте nanovna-beta-test на groups.io
Со встроенной флешкой выпускается теперь LiteVNA 62 (до 6300 мгц), с дисплеем 2.8 дюйма. размеры прибора в точности соответсnвуют размерам NanoVNA-H.
Спасибо! У меня синяя плата но место под CD (не микроCD)
Вложение 318676
Если впаять CD слот придется увеличивать стойки межу платами.
т.к. аккумулятор сейчас полотничком межу платами входит.
просто хотелось знать у кого то в этой модели реально работает CD?
Что бы не получилось зря потраченное время.
Прошивки посмотрю, выпал из темы (приболел), не знал что новые для моей модели появились.
Честно говоря не надеялся что для нее будут писать )
rw6cm, да, в этом случае аккум не влезет, если слот для СД нормального формата впаять (примерно 3.5 мм). К тому же чип тачскрина впаян так, что ближние три пина припаяны на массу, а один из них надо вешать в воздухе и тянуть до +батареи. чтобы хотя бы показометр батареи работал. У Вас прибор в корпусе, у меня был бескорпусный сэндвич. Есть фотка прибора в сборе?
Схема прибора, плата процессора, схемы платы дисплея нет.
Тоже сендвич. Сверху/низу текстолитовые панельки, а по бокам сквозняк. Выкладывал фото раньше постом.
Это пока ожидал микросхемы нарисовал и распечатал корпус.
Мне этот прибор нужен для соревнований в полевых условиях, а там по закону подлости обязательно или шайба внутрь залетит или пинцет залезет ))
За схему спасибо, но эта схема у меня уже была)
Решил пока собрать флешку навесным монтажом, если будет работать тогда и буду думать куда ее притулить.
Но это однозначно будет микро CD, и где то в другом месте.
Все хочу спросить и забываю, с приборами для калибровки идет кабель 30см.
Эта длина критична, или можно максимально короткий использовать для этого?
Как понимаю из опыта общения с профессиональными измерителями для АФТ или ВОК, основной физический смысл этого кабелёчка - чуть "отодвинуть по времени" начало измеряемой линии при поиске дистанции до повреждения. Иначе, при повреждении в самом начале, прибор ничего не увидит.
При эксплуатации Нановны в качестве панорамного измерителя КСВ, способ подключения измеряемого АФТ значения не имеет. Главное, чтобы калибровка производилась в том месте, где будет переход между измерителем и измеряемым.
К примеру - прямо на конце кабеля у антенны, если есть такая возможность.
Ну а простой, житейский смысл этих джамперков, я думаю понятен - с раздолбанным или отвалившимся разъёмом прибора гораздо больше возни по восстановлению. Проще выкинуть джамперок и купить новый. Тем более, что их в комплекте два, а "в обычной жизни" нужен только один.
Сегодня получил LiteVNA64 , прошивка стоит 1.0.70. Есть свежее прошивка и нужно ли обновить?Вложение 318856
