Спасибо. Прибор новый(версия платы 3.6), я ни чего не дорабатывал. Слот для SD-карты был встроен. Версию прошивки не знаю, но шрифт очень мелкий.
Ага , разобрался. Версия 1.0.69
Есть ещё вопрос. В описании к прибору сказано, что диапазон 50кгц-1.5Ггц, но реально он меряет до 2Ггц. Может можно программно расширить диапазон, до 3Ггц или "железо" не позволит этого?
R9SS, я пробовал пойти вверх - выше 7-й гармоники основной частоты 2100 МГц не имеет смысла, там кривые резко обрываются. У меня есть прошивка японца, которая показывает при запуске диапазон частот 50 кгц - 2700 МГЦ, но это чистая показуха. Не забывайте, что в качестве смесителей применяются SA612.
Я свой Н продал, а через пару часов получу NanoVNA-V2 Black&Gold с дисплеем 3.2 дюйма, который работает от 50 КГц до 3 ГГц. Его можно ещё откалибровать до 3500 МГц, выше не идёт, хотя синтезатор работает до 4400 МГц.
Что касается шрифтов, то надо залить прошивку от DiSlorda 1.1.00 , либо прошивку от Хугена 1.1.01, в них применяется увеличенный шрифт, который очень хорошо смотрится на дисплее 2.8 дюйма
В архиве две прошивки DiSlorda версии 1.1.00 (релиз), с малым шрифтом, как раньше, и с увеличенным шрифтом. Кроме того два скриншота, чтобы сравнить размер шрифтов.
Вопрос, какой синтезатор применён в приборе - SI5351 или MS5351? Я так понял, корпус у прибора есть, тогда это продукция Хугена.
Вот ссылка на репозиторий Хугена, версия прошивок 1.1.01 https://github.com/hugen79/NanoVNA-H/releases
Брать нужно только файлы .DFU. Хуген скомпилировал раздельнве прошивки для приборов с синтезатором SI5351 и MS5351, хотя это можно переключить в меню.
Спасибо, Владимир за исчерпывающий ответ. С пере прошивкой пока подумаю - стоит ли)) , хотя с моим зрением., можно и по крупнее...
R9SS, крупнее не бывает. Если слишком мелко, то надо прибор с дисплеем 4 дюйма. Пришёл прибор NanoVNA-V2 Black&Gold с дисплеем 3.2 ( тот же V2, но с бОльшим дисплеем). Уже заметно большая диагональ, чем 2.8. А всё-таки прошейте той прошивкой, где шрифт несколько больше, различие заметно. Black&Gold пришёл с совсем уж древней прошивкой от 01.05.2020, там шрифт ещё меньше.
В прошивке после 1.1.00 - экспериментальная 1.1.01 - вообще нет больше мелкого шрифта, а есть товарищи, которым это нравилось. Смотрите сами
Подскажите, что значит пункт меню- reset and enter dfu ?
Обновление прошивки
Ещё бы знать как этим пользоваться.)))
Разобрался , что к чему, но не ставиться STM32 драйвер, вернее он ставиться, но в диспетчере устройств он как не установлен.
Что делать?
Только после перепрошивки понял, что в моей версии 1.0.69 и был крупный шрифт))) Вернулся обратно, как было..
R7CQ, раз у Вас версия платы 4.3, то она самая новая, со встроенным слотом для микро сд карты. Только учтите, что не все карты работают. Я перепробовал несколько, и не все пошли.
R9SS, Вам надо установить программу DfUseDemo. После установки программы найдёте драйвера в одной из внутренних папок программы, для Win7, 8, 8.1 и 10. После установки драйвера Вы ничего сначала не увидите, дополнительный COM порт появляется в системе только после подключения и включения прибора. У меня это СОМ7 для NanoVNA-H / H4 и СОМ6 для NanoVNA-V2 с другим драйвером.
Прошивать Н можно как программой DfuSeDemo, так и программой NanoVNA-APP, что мне больше нравится. Последняя программа прошивает все варианты нан, как в формате .dfu, так и в формате .bin.
https://disk.yandex.ru/d/n4PmG-TJNkmW6Q - ссылка для скачивание DfuSeDemo 3.0.6 , скачать, распаковать, запустить сетап. Программа работает только с NanoVNA-H и NanoVNA-H4. Прошу учесть, что при прошивке пользоваться только той частью прошраммы, что справа внизу, так как та часть программы, что слева внизу предназначена для скачивания прошивки из прибора на диск компьютера (бэкап)
https://disk.yandex.ru/d/PgLthVAsG90TGg - ссылка для скачивания программы NanoVNA-App-1.1.209
Да, ещё - Windows 10 устанавливает при подключении наны свой собственный драйвер, с которым ничего не работает, по-крайней мере у меня так было. Тк что, сначала драйвер. потом подключение.
R9SS, большой шрифт 10х6 был введён в прошивке 1.1.00, а до этого везде применялся маленький шрифт 7х5, так что в прошивке 1.0.69 не могло быть большого шрифта. На скриншотах можно видеть разницу
R9SS, о как! Случаем не прошивку small.font взяли?
Попробуйте более позднюю тестовую прошивку в аттаче (уберите расширение .txt)
R9SS, после прошивки необходимо сразу откалибровать тачскрин, только потом всё остальное.
Попробовал. Шрифт маленький. В моей версии 1.0.69 шрифт жирный. и в 1.0.70 тоже. В остальных он тонкий от этого ещё
меньше
Вложение 322740 Это мой вариант и 1.0.69
А вот версия 1.1.01
Вложение 322741
и в 1.1.02 такой же шрифт
