Всё аналогично VNA-F. Проверено!
Тоесть в корневую папку ложим файл новой прошимки в формате bin а старый удаляем ? И как называется эта корневая? Айтишник из меня ни какой.:D
Самое лучшее это описать всю прцедуру пошагово для чайников!
UT7IA вот ссылка на страничку изготовителя https://www.sysjoint.com/en/content/?144.html
А на этой страничке есть ссылка для скачивания
http://www.sysjoint.com/pdf/NanoVNA-...rt%20Guide.pdf - это структура меню прибора
http://www.sysjoint.com/pdf/NanoVNA-...ide%20V2.0.pdf - это, так сказать, мануал, и в нём есть пункт 8. Firmware Update, прямиком ведущий на страницу 37 с описанием процедуры.
Привожу гуглевский перевод:
Прошивка NanoVNA-F V2 может быть обновлена через виртуальный U-диск без программатора.
(например, J-LINK). Обновление можно выполнить с помощью кабеля USB Type-C.
Подключите NanoVNA-F V2 к ПК с помощью кабеля USB Type-C, нажмите и удерживайте среднию
кнопку, затем включите NanoVNA-F V2. Устройство будет распознано как дисковый накопитель U, а
на экране устройства появится следующая подсказка.
Обновление прошивки:
1. Подключите устройство к ПК кабелем Type-C;
2. Устройство будет распознано как U-Disk;
3. Скопируйте update.bin на U-Disk;
4. Выключите и снова включите;
Согласно подсказке, требуется файл «update.bin», который можно скачать.
с нашего официального сайта: www.sysjoint.com/nanovna-f_v2.html
Загрузите файл прошивки и разархивируйте его, чтобы получить update.bin.
Скопируйте update.bin на U-Disk, это может занять 10-15 секунд.
Выключите и снова включите устройство, обновление прошивки завершится автоматически.
Когда обновление прошивки завершится, устройство автоматически перезагрузится, вы можете проверить.
Всё.
Для любителей ну очень высоких частот: Хуген выпустил в свет два новых прибора под названием LiteVNA 62 и LiteVNA 64, с дисплеями размером 2.8 и 4 дюйма соответственно, 50 кгц - 6.4 ггц. Приобрести можно на Али в Zeenko Store. Али показывает мне цену в евро, 104€ и 126€ евро соответственно, плюс пересылка. Размеры и вид приборов соответствуют NanoVNA-H и NanoVNA-H4. Ссылки не привожу, иначе выскочит не то, что ищете. Задайте на главной странице LiteVNA в строке поиска
R2RCY, зарегистрируйтесь на groups.io - форум NanoVNAV2@groups.io и узнаете всё из первых рук, на форуме присутствуют: Hugen - как разработчик и производитель, DiSlord - как автор прошивки и испытатель тестовых приборов.
https://groups.io/g/nanovna-beta-tes.../83829273#2890 - ссылка не дискуссию по новому прибору, начало 28.06.2021 (регистрация...)
Почитайте здесь https://vrtp.ru/index.php?showtopic=33325
https://disk.yandex.ru/d/a88P9WG9kRuFGQ - ссылка для скачивания программы NanoVNA-App 1.1.208-6.3G
Хуген перекомпилировал программу для работы до 6.3 ГГц (верхняя частота новых приборов LiteVNA 62 и LiteVNA 64). В предыдущей версии программы частота могла быть выставлена только до 4400 МГц.
Прошу правильно понять моё предыдущее сообщение:
максимальная рабочая частота программы NanoVNA-APP 1.1.208-6.3G была повышена до 6300 МГц, но это никак не означает, что и ваш прибор автоматически может быть настроен на эту частоту. Это касается только новых приборов LiteVNA 62 и LiteVNA 64 от Хугена, 50 кГц - 6300 МГц. NanoVNA-Н и NanoVNA-H4 работают до 1500 МГц, на них может быть выставлена частота до 2700 МГц, хотя уже на частоте 2100 МГЦ (7-я гармоника) это уже чистой воды показометр. Тоже самое касается и SAA-2, SAA-2N - максимальная частота, которая может быть выставлена, 4500 МГЦ, она же максимальная частота применённого синтезатора ADF4350. Прибор может быть откалиброван до частоты в 3500 МГц, а по спецификации прибор рассчитан на 3000 МГЦ.
Это была заметка на полях.
Нет, всё-таки не 6.3ГГц, а всего 6.0 ГГц...
Небольшая поправка - NanoVNA-APP-6.3G, если LiteVNA не подключен, показывает максимально 6000 МГц, если же подключен, то до 6400 МГц
Вот так выглядит скан 50 кГц - 6300 МГц в программе NanoVNA-APP-1.1.208-6.3G на приборе SAA-V2 (50 кГц - 3000 МГц). Видно предельную частоту синтезатора ADF4350 4500 МГц, но, фактически, после 4000 МГц там уже ничего хорошего нет.
Во время скана подключен кабель RG405 30 см между входом и выходром прибора
Было или нет, сброшу здесь. Сентябрьская прошивка nanovna-f от deepelec (NanoVNA-F Firmware 1.0.3 released 2021-09-11): https://deepelec.com/2021/09/11/nanovna-f-1_0_3/
Подскажите ссылку на manual для NanoVNA V2 В приложенном с девайсом листочке ссылка не работает.
RW4WZ, пожалуйста, https://nanorfe.com/nanovna-v2-user-manual.html , на чистом английском. Версия от 13.10.2020. Если версия прошивка у Вас более поздняя, то кое-какие пункты меню не сойдутся. Но в целом можно пользоваться.
Или здесь для скачивания https://nanorfe.com/nanovna-v2-doc.html
А какая у Вас версия прошивки? Можно узнать так - CONFIG--->VERSION
Спасибо! Я только вчера купил. Буду разбираться. git-20200501
