Функционал обоих приборов одинаков. Отличаются прошивками из-за размера дисплея. Кроме того 2N имеет солидные разьёмы типа N, что означает дополнительные расходы на не совсем дешёвые переходники и аттеньюаторы. Стабильнее SMA, во всяком случае
R9MA, да, я эти два прибора имел ввиду. У них даже плата одинаковая, только у SAA-2N выходные разъемы типа N навинчены на SMA на плате и пропаяны. Фото были на другом форуме и соответствующей ветке.
Я так и понял...
Интересное "кино"... )))
Еще один шаг к определенности...
Итого:
Определился, что целесообразнее взять V.2 со SMA-разъемами. Осталось определиться с моделью и продавцом...
DL7PGA, Владимир, сейчас хочется прояснить такие вопросы:
1. В объявлениях на Али можно идентифицировать NanoVNA V2 и NanoVNA-F V2. А можно ли определить какая именно модификация NanoVNA V2 (2.2, 2.3, 2.4)?
2. Вы пишете, например:
илиЦитата:
...закрытый код бутлоудера, но остальную часть прошивки пишет DiSlord...
Т.е. с перепрошивкой возможны проблемы или как это понять? Можно про это немного разжевать, чтобы не перелопачивать огромное количество материала на эту тему... И нужна ли она вообще перепрошивка?Цитата:
...с закрытым кодом. Прошивки только от изготовителя...
R9MA, иногда бывает сложно разобраться в том, что пишут китайцы.
1. переключите всю страницу на английский язык и цены на доллары, иногда объявление меняется. Когда я покупал V2, там стояло и дисплей 2.8, и дисплей 4 дюйма, и картинки были вперемешку от 3х моделей.
2. если написано NanoVNA V2, то это версия 2.2 (2_2), которая официально больше не производится и разработчиками больше не продаётся, устарела. И все эти приборы на Али объявлены клонами. Это не означает, что они плохие, но могут попасться среди них и такие. Мой прибор, возможно, клон, но это можно выяснить, если послать фото печатки разработчику, он-то знает что есть что.
2.3 это уже 2Plus, a 2.4 - 2Plus4 , см. на сайте nanorfe.com
3. Встречается модель black&gold - это клон с дисплеем 3.2 дюйма, в корпусе, для него на вышеуказанном сайте есть прошивки от 24.11.2020, но так как этот дисплей использует тот же самый чип, что и 2.8 и имеет такое же разрешение, то можно использовать и более поздние прошивки. Только вот проверить нельзя, так как здесь не встречалось упоминание, что кто-то купил такой прибор.
Перепрошивка нужна, если версия очень старая. Когда я в октябре приобрел V2, в нем была прошивка от 19.06.2020, а у некоторых от 01.05.2020. Вначале я освоился с прибором, а уж потом предался оргии прошивания, испробовал все прошивки, которые нашёл для этой модели. Некоторые прошивки давали сбои. К ним относится и официальная от 13.10.2020 ( 13-е!) и от 22.11.2020. Экспериментальная прошивка от 24.11.2020 была стабильной. Есть у меня колоекция и более новых, а также от одного японца по имени Дядюшка Оджисан - те не только прикольно выглядят, но и имеют интересные функции. Работают с программой NanVNA-APP, но тмеется и ахиллесова пята.
NanoVNA-F V2 , см. ссылку на этот проект на сайте nanorfe.com - появился этот прибор сравнительно недавно, имеет дисплей 4.3 дюйма, прошивка от изготовителя. до 3 ггц.
Вот это я уже заметил и в ужас пришел: а как выбирать то? На картинках одно, в объявлении либо не упоминается нужная инфа, либо она противоречивая...
На английский попробую переключить, это ценный совет, спасибо!
Ну вот, скажем, к примеру, объявление от упоминавшейся выше "Люси": https://aliexpress.ru/item/400015128...00016408273919
В объявлении:а на картинке NanoVNA-F V2, 3 ГГц. Чуть было не повелся...Цитата:
NanoVNA-F, 50k-1 ГГц
И такое сплошь и рядом... Жуть...
Хм... хотя имеются картинки для выбора и там три версии:
- Color: NanoVNA-F V2 3G
- Color: Wheel version V2.3
- Color: Button version V3.1
3G это 3ГГц?
А что за V3.1?
Наверно на этой Люсе и остановлюсь, ребята здесь о ней не плохо отзывались...
Владимир, вашему опыту полностью доверяю, какую из этих трех моделей порекомендуете? Или спрошу немного иначе: Какую из этих моделей вы бы выбрали для себя (разницу в цене не учитываем вообще)? :)
R9MA, ну, не знаю. Я купил NanoVNA-H4 на Али в Zeenko Store, скорее всего он производит клоны, но пришёл оригинал от Хугена со всем пим-пам-по, распечаткой меню на английском и китайском, с самой последней прошивкой 1.0.45 от 28.01.2021
Вот V2 я купил у продавца, с которым не надо было связываться, он не догрузил калибровки.
Про эту Люсю я тоже читал, что хороший магазин.
Всю тяжесть выбора я предоставляю Вам
То, что Вы привели , это версии платы, соответственно и прошивка другая, надо на сайте смотреть. Есть вариант с колёсиком, как у прежних версий NanoVNA/Н/Н4, а есть версии с 3 кнопками, V2/V2Plus/V2Plus4 имеют кнопки, где средняя - ENTER,левая и правая - курсор, вверх-вниз.
У прибора с "многофункциональным перекоючателем" -так называется колёсико, качание влево-вправо - это вверх и вниз, а утапливание колёсика - ENTER, выбор. Кому как нравится. Колёсико чуть удобнее, но заедает. Кнопки работают чётче, но неудобны.
Посмотрел я по ссылке на Али:
левая картинка и правая картинка - это NanoVNA-F, дисплей 4.3.
Средняя картинка- NanoVNA-F V2 , дисплей 4.3 дюйма, 3 ггц.
R9MA, знаете, я дал столько ссылок, что можно всю информацию выцарапать. Не программист, простой смертный пользователь, сообщил только то, что сам прочитал на форуме CQHAM RU . Заходите, темы "nanoVNA из Китая" и "NanoVNA V2 ( S-A-A 2)"
Что касается выбора, что купить, то каждый может купить то, что ему больше нравится. Все параметры на сайтах разработчиков или производителей.
Насчёт перепрошивок - не обязательно, работает же, но могут быть новые функции и улучшения, порой немалые. Возьмите Windows 10 - каждые пол-года практически новая версия, мало кто сомневается, устанавливают. А это же тоже прошивка, хоть и гигантская.
DL7PGA, из 490 страниц только одной из указанных тем очень долго придется царапать. У меня нет столько свободного времени, я же говорю: Цейтнот! Когда будет прибор на столе, тогда и можно что-то конкретное уже выцарапывать, если потребуется. А пока я прошу у опытных обладателей девайса ткнуть носом - что целесообразней взять, исходя из моих целей, цели указаны четко. Это же не трудно, если человек ориентируется в вопросе. Для меня этот прибор - не самоцель и мне не нужно их 3-4, мне нужен один, но тот, который будет выполнять требуемые функции... Всего-то...
Спасибо, за консультации!
ps: с виндой сравнение не совсем корректное, т.е. совсем не корректное...
Сергей R9MA.
Берите Nanovna H4,он вас устроит на 95 процентов.Минус я не знаю как он в плане точности 1296 MHz ,но до 430 MHz очень хорош.Если вам нужен более высокий динамический диапазон для настройки фильтров то смотрите в сторону V2 Plus4 V2.4 .Есть недочет в V2 Plus4 V2.4 не совсем чистый сигнал ,если использовать в качестве маяка для снятия диаграммы укв антенн и не только у Nanovna H4 он чистый.Стоит сразу заказать на все случаи жизни переходники SMA -N type -SO-239-PL-259 ситуации бывают разные. Nanovna H4 тем хорош что пока для него есть обновления прошивок проект развивается и скорей будет близок к завершению,плюс вы сможете сохранить на карте памяти снятые данные на улице, а дома на компьютере детально их изучить.Покупайте с большим дисплеем не 2,8 inc .
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сегодня получил из Китая приборчик, но глючный и с косяками. Не калибруется вход, да и вовсе не работает. Скачал схему с github, там должны стоять все три микрухи SA602 или 612, а у меня стоят две 602-х и одна SA5512 (сдвоенный ОУ, правда высокого класса). И стоит этот операционник как раз по входу. Версия прошивки v0.2.3-2-g8ac9166 от 18.10.2019. И экран не поставлен. В результате с выходом работать можно, а вот со входом - увы. Хочу попросить владельцев прибора: не поленитесь, вскройте свой приборчик, что внутри под экраном, какие микросхемы стоят все же.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сегодня пришел из Китая приборчик NanoVNA. Но после включения оказалось, что он с глюками. Нет экрана, но это еще пол-беды, но вот то, что микросхему не ту всунули и приемный порт не работает, вот это уже обидно. Кто-нибудь из владельцев приборчика не поленитесь, вскройте, пожалуйста, экран приемной части да подскажите, что за микросхема там стоит. У меня воткнули сдвоенный операционник SA5512, а у него полоса до 3-х МГц.
EW4AT, что значит нет экрана? Если нажать на колёсико, появляется что-нибудь на экране?
