Вы не поняли, разные кривые при изменении диапазона частот, хоть открытый вход, хоть с нагрузкой в одинаковых условиях.
А вообще я хотел совета, как починить прибор.
Прибора этой версии нет ,как вариант попробуйте зажать правую кнопку и включить прибор,если не поможет то почитаете вот здесь и там задайте вопрос https://vrtp.ru/index.php?showtopic=32010&st=660
Доброго времени суток всем!
Задумался над покупкай сего девайса под 4". Естественно - алиэкспресс. Почитав сообщения в теме тут решил остановиться на продавце HamRadioshop Store (LusyaTechnology Store и цена дороже и ключ, что заказал месяц назад всё никак не дойдёт, т.ч. может и был магазин проверен, но сервис явно угасает).
Теперь к вопросу. Есть две сборки, как понимаю по мозгам там +\- одно и то же (ну или перепрошью, не сложнее телефона прошивка думаю):
https://aliexpress.ru/item/1005001671349570.html
https://aliexpress.ru/item/4000701555796.html
У первого варианта разъёмы на "классические" 239 визуально похожи. На втором - явно докупать переходник. Если кто брал первый вариант - хотелось бы впечатления услышать. Втеме ниже видел у UA3YBY его в разборе, если не ошибся, но там, похоже, "знакомство" не задалось. Может кто ещё пробовал?
Доброго нового года! :)
Есть желание купить такой прибор, но зашел на али и офигел от ассортимента и разных вариантов. Поэтому я в замешательстве. Первый вопрос - отличаются ли варианты на 4'', 4,3'', 2,8'' и т.д. по функционалу? Или только размерами экрана? Просто цена значительно отличается. Есть варианты без корпуса - это то же самое, только без корпуса? Стоит ли их рассматривать? Стоит ли смотреть какие-то комплектации с переходниками и какими конкретно?
Область применения, естественно, настройка антенн (укв).
С Новым Годом!
У меня два таких прибора - один без корпуса 2,8 - другой в металлическом корпусе - 4,3 - оба с колесиком. 2,8 - покупал первым - мелкий экран для меня - пользуюсь с компьютером, для экспериментов, проверка фильтров, антенн КВ, УВЧ, кварцевых резонаторов и т.д. 4,3 - в основном использую на выходах, для настройки антенн на крышах - экран в самый раз, да и аккумулятор 5000 мА/ч - на долго хватает. Для Wi-Fi - есть отдельный прибор. Новые версии приборов - до 3 Ггц - на высоких частотах - на 3-5 гармониках, судя по отзывам - вообще погоду показывают - так что не знаю есть ли смысл - покупать прибор до 3 Ггц частотой.
Это я так его называю :) - похож на колесико - на самом деле - многофункциональный переключатель - для управление прибором - сейчас есть в 4,3 варианте - и с этим переключателем и с кнопками - кому как удобней управление. Этим переключателем управляются маркеры, меню и т.д. - качнуть вправо - влево - и нажатие на него - вот и все управление, в другом варианте - 3 кнопки, жалуются на качество, как кнопок, так и переключателя - но у меня пока все работает - более пол года.
Ага, то есть для настройки антенн на УКВ, проверки кабелей и прочих приземлённых вещей годится в принципе любой вариант, правильно понимаю? Просто отдавать 8 килорублей за последнюю версию и хочется, и колется...
Если до 430 МГц то любой ,если выше то надо смотреть версию NanoVNA V2(S-A-A-2), ищите NanoVNA-H4 с дисплеем 4 inc.
А вот такая версия пойдёт? https://aliexpress.ru/item/1005001813075959.html
По цене потяну, конкретного продавана только выбрать
Берите вариант от Huggen NanoVNA -H4 в плане прошивки меньше проблем https://aliexpress.ru/item/100500127...00015545380740
