При полной зарядку СД гаснет.
Снимите нижнюю крышку и замерьте реальное напряжение аккумулятора.
Показания vbat зависят от характеристик установленного диода. Откорректировать показания можно коммандой vbat_offset.
Спасибо, что ответили. Но дело не в калибровке, у меня это не первый такой прибор и работает как для меня очень хорошо. Но случайно заметил эту неисправность, когда решил посмотреть антенны от радиотелефонов. Когда выставить полосу 100кГц - 1гГц, всё нормально, и когда работаю с другими участками, тоже всё ок. Но вот именно 290МГц- 310МГц без нагрузки по входу на дисплее "карусели". С нагрузкой всё как бы успокаивается, но возникают всплески и по ксв и на диаграмме Смитта. Прошивку менял, думаю с железом какая проблема, в середине микроскопом просмотрел, чистенько. Будем искать причину.
Еще раз проверил оба своих прибора в диапазоне 290МГц- 310МГц без нагрузки - все нормально. Думаю - все же какая то проблема с железом. Можно посмотреть качество монтажа в ВЧ части, если поднять экраны, частота 300 МГц - довольно большая, может какие огрехи монтажа - влияют на показания?
В принципе да, проблема в SI5351, которая Вам попалась. Описана здесь https://groups.io/g/nanovna-users/topic/73181877#13788
Для версии NanoVNA (H) проблема решена программно, для версии F, не знаю.
Некоторые экземпляры SI5351, не работают чётко до 300 MHz, а до 296-299, отсюда эти всплески.
ps: не балуйтесь на саткоме))
Измерил напряжение на батарее при полной зарядке(заряжал долго), оказалось всего 3.9в. Насколько понимаю, батарейка не дозаряжается, но причина не ясна. Через vbat калибровку сделал, напряжение показывает правильно, но почему-то заряд не достигает максимального напряжения для Li-Ion(4.2В). Поэтому, видимо, светодиод и не гаснет.
Да кто его знает, загореться он должен или погаснуть? Мигает. Вот кусок схемы, регулировок не вижу.
Добрый день, пытался прочитать все 350 сообщений не хватило духа, есть вопрос,
существуют ли русско язычные прошивки на NanoVNA F?
Где то видел или слышал работу NanoVNA
Как ГИР - искал плохо, может кто подскажет!
2 записи видел и прослушал, может что то по новее есть!
Скоро прийдет NanoVNA из Китая, изучаю мат часть!
