Ну так нужно и ник ставить на русском! Блондинка Я! а не radioman !
какие измерения можно с использование порта 2 провести с антенной?
NanoVNA в роли гетеродинного измерителя резонанса (ГИР).
https://youtu.be/BV1irIw6LSs
На видео видно хорошо резонанс контура когда он в схеме ГПД работает и излучает.А можно ли поднести рамку к длинному проводу ( антенне ) и увидеть резонанс?
Всем доброго времени суток!
Я все же победил китайца, заменил дисплей, работает чертяка, но как то криво, по китайский. NanoVNA-H.
При измерениях выше 200 МГц экран сильно мигает в такт замера 2-3гц и пригасает на 50-90%, чем выше частота измерения тем сильнее гаснет. Подскажите друзья в какую сторону рыть.
И еще, где бы найти более подробный мануал что бы разобраться с этими scale и velocity.
Подробней не встречал.
Вложение 256710
Проверил, таким образом нельзя :). Сам принцип ГИРа это не позволяет, т.к. при измерении катушки мы создаем биение частот двух генераторов, при этом наблюдая как изменяется активное и реактивное сопротивление. В общем можно посмотреть передатчик-излучение в антенне, подключив к каналу СН1 кусок проволоки (СН1 это по сути приемник) и в логарифмическом режиме увидим подобный выброс, подведя к нему маркер, узнаем частоту.
Подскажите, откуда можно скачать драйвера для ПК WinXP для подключения к ПК по USB? что то я не нашел где взять. Благодарю.
Здесь скачивал софт и драйвер. Работает XP, 7, 10.
https://drive.google.com/drive/folde...QbhQ8g_Pr5iNhr
Достался (…, Сэр! :)) приятелю на день радиолюбителя VNA дедушка НР-8714С.
https://accusrc.com/product-Agilent-HP-8714C-5929
Вопрос к спецам - достойная вещь?
Большой, есть выход VGA.
Может кому пригодится. Измерение и настройка трэпа используя прибор NanoVNA. Я кстати впервые изготовил трэп, раньше ими не занимался. В расчетные данные немного не попал, но дебют состоялся :).
https://youtu.be/ZWNHz-_dg7o
Добрый день,
Заказал себе такой.
Недавно решил проверить настройки самодельного тюнера и потери с ксв для балуна по току.
Откалибровал по инструкции, подключил балун и вижу какую-то ерунду. Потом подключил к Т-тюнеру в надежде увидеть резонанс на 40м, а увидел ксв больше 60 на участке 1-30 МГц, хотя КСВ показометр трансивера показывает что-то < 1.3 на радиолюбительском участке.
Посему вопрос, может ли быть проблема от калибровочного резистора на 50 Ом. Других сейчас пока нет.
Как можно проверить еще исправность?
