Интересно, а сравнивал Вы эти способы калибровки? Разница есть?
Вложение 351146 Вот что получилось с 13 витками RK50 на каркасе 90 мм.
Вложение 351201 Так наверное нагляднее?
Андрей, возник следующий вопрос. Если дроссель оптимально работает на частоте параллельного резонанса, то на частоте 1,95мгц на графике LOGMAG S21 должен быть провал, а он совсем на другой частоте. Что не так? В последних постах графики дросселя 14 витков RG58 на кольце от отклоняющей системы.
Вложение 351203
Николай, что конкретно вы имели ввиду под этим сообщением?
Честно говоря , тон такого сообщения ( три знака вопроса) не выглядит вежливым.
Масштаб на том графике действительно выбран неоптимальный. Почти на половине вертикальной оси отложены значения , которых в нашем случае функция не принимает на всём исследуемом участке ( диапазоне частот). Поэтому график кажется необычно пологим.
Из ( того) графика видно, что за пределами 30 МГц затухание ещё больше, поэтому перепад мог бы быть больше, если бы график охватил и частоту резонанса , на которой величина затухания максимальна.
К измерениям как таковым, конечно, это не имеет никакого отношения. Просто не самый удобный вариант с точки зрения наглядности и удобства.
Если Вы хотите сделать дроссель с максимальной эффективностью на 1,8 МГц , просто намотайте больше витков и сместите максимум затухания в эту область частот.
По поводу несовпадение минимума затухания и резонанса. Похоже, подключившись к порту CH0 ( измеряя S11), Вы сильно сблизили начало и конец дросселя и резонанс ушёл вниз по частоте из-за ёмкости, которая возникла между началом и концом. При подключении оплётки к разным портам расстояние между концами намного больше и ёмкость соответственно намного ( возможно на целый порядок) меньше. Поэтому и резонанс ( который Вы в этом режиме видите как максимум затухания) гораздо выше.
К какому дросселю относится график с подписью "так наверное нагляднее"?
Картинки с S11 ( R, X и модуль Z) относятся к тому же дросселю?
Владимир, ни в коем случае не хотел Вас обидеть. А вопросительные знаки означают лишь то, что чем больше Вы комментируете мои сообщения, тем больше у меня возникает вопросов. Ну например:
как понимать вопрос ко мне о тройнике, подключенному к прибору, если я о нем никогда не писал;
я предложил Вам посмотреть видео о калибровке прибора, так и не узнал Вашего мнения о нем;
почти под каждым графиком Вы пишите, что на дросселе мало витков но при это даже не спросите, для каких целей исследуется дроссель и что я от него ожидаю.
На графике LOGMAG S21 видно, что S21 min 6.22 мгц подавление минус 43,9 dB;
S21 max 29.28 мгц подавление минус 17,5 dB.
Вы же пишете из( того) графика видно, что за пределами 30 МГц затухание ещё больше.
Я о диапазоне 1,8 мгц не спрашивал, и зачем мне эти рекомендации?
постом выше я написал ...В последних постах графики дросселя 14 витков RG58 на кольце от отклоняющей системы. И опять от Вас прилетает вопрос
... К какому дросселю относится график с подписью "так наверное нагляднее"?
Какие знаки мне ставить в Ваш адрес, чтобы не обидеть и вести беседу по существу?
Николай, это от того, что я слишком буквально понял вот эту фразу:
Вы же не написали, что нужно подключить 50 ом, провести калибровку порта, потом соединить и провести калибровку по S21. А я не утрудил себя домыслить.
Видео смотреть не стал, так как ответ на свой вопрос получил, а моё личное мнение , IMHO, не имеет достойной внимания ценности. Да и времени сейчас в обрез. Как-нибудь посмотрю. Вы меня заинтриговали :s7:
Писал я о графике из сообщения 1036. А Вы пишите о графики из сообщения 1042
Писал два раза. Первый, потому, что не понял, что это не более, чем проверка прибора, второй , потому, что отвечал на вопрос Андрея о пологости характеристики ( "а вот если бы витков было больше, перепад по частоте был бы резче").
Спрашивали Андрея. Вот цитата:
Я высказал своё мнение по поводу того, что может быть не так. Модальность рекомендации появилась опять оттого, что из-за своих стереотипов и слова "оптимально" в Вашем сообщении предположил, что это имеет для Вас практическую ценность. Видимо опять ошибся в этом плане. Ну что поделать с "тараканами в голове (моей) " ? :s7:
Если не сложно, просто ответьте на мой вопрос. Если это один и тот же дроссель, то искажение характеристики при измерении S11 оказалось гораздо больше моих предположений.
Для меня это знание имеет ценность.
Я тоже склоняюсь к версии Владимира. При измерении дросселей (собственно как и при любых измерениях) паразитные ёмкости сильно влияют.
Для измерения дросселей с достаточной достоверностью я сделал стенд для их подключения, который разносит концы приблизительно на 20 см. Естественно калибровка прибора была сделана с учётом этого стенда. Тогда показания стабильные получаются.
Владимир, спасибо за то, что мы поняли друг друга:s7:.
В посте 1042 приведены графики и измерения которые делались на одном и том же дросселе.
Частота 1,95 мгц была названа мной лишь потому, что на этой частоте находится параллельный резонанс и сопротивление току в этой точке максимально. Физическое изготовления дросселя на эту частоту мне сейчас не актуально. Хотелось бы понять почему на графике LOGMAG S21 максимальное ослабление прибор определяет на частоте 6,22 мгц а не на частоте 1,95 мгц. Вот об этом я и спрашивал Андрея. Если кто пояснит. буду благодарен.
Спасибо Андрей, выберу время, поэкспериментирую.
Николай, я уже пояснил. И Андрей со мной согласился.
Дело в некорректных условиях измерения сопротивления.
Гораздо больше доверия к графику S21 в этом случае.
С той только оговоркой, что на самом деле резонанс ( и максимум затухания тоже) окажутся ещё выше по частоте ( не в три раза конечно) , если развести концы дросселя ещё больше.
