17.09.2019, 23:09 #1Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Векторный анализатор NanoVNA
Поднимем тему.
А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
Вложение 240011
From RM6LA:
Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
Общая информация.
1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
Программное обеспечение для PC:
1. nanovna-saver-v0.2.0
2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
3. Visual CC ++
Прошивки:
1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
3. Ещё варианты прошивок
4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
Методики измерений:
Измерение длины кабеля. Метод 1.
Измерение длины кабеля. Метод 2.
Измерение емкостей.
Купить на Али Экспресс:
1. Поиск NanoVNA на AliExpress
2.Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ.Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
3.Подороже, но в корпусе.Неактуально, уже нет в продаже.
4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
Видеоинструкции на YouTube:
Инструкция по настройке в 3-х частях.
Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
--. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...Последний раз редактировалось ER1CS; 12.11.2024 в 16:52.
UA3AIF
29.01.2024, 19:28 #1021
Оплетку подключаете к обеим портам, выбираете график LOGMAG , канал CH1 trough
И увидите наглядно график затухания дросселя.R2AYX
29.01.2024, 22:16 #1022Standart Power
- 06.02.2007
- Тихвин
- 186
- 32
- 112
Спасибо! Но я в своем NanoVNA H4 trough не нахожу. А у нас одинаковые приборы?
73! de RM1C, Николай
29.01.2024, 22:29 #1023
Последний раз редактировалось Dima100; 29.01.2024 в 22:36.
R2AYX
30.01.2024, 12:05 #1024Standart Power
- 06.02.2007
- Тихвин
- 186
- 32
- 112
На ферритовом кольце намотаны 14 витков RG58. (пробовал и в два раза меньше). К портам подсоединены начало и конец оплетки кабеля. Первый график это LOGMAG S11 и S21. Почему так не понимаю. Полагать, что прибор не рабочий оснований нет, это подтверждают графики 2 и 3.
У меня просьба к обладателям NanoVNA H4 с прошивкой 1.2.24. Намотать 5-10 витков кабеля на любом НЧ кольце. Подсоединить и сделать замер так как я описал. Выручайте !!!73! de RM1C, Николай
30.01.2024, 12:36 #1025
30.01.2024, 12:48 #1026Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
30.01.2024, 14:20 #1027Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2105
- 2019
Второй график не правильный.
Надо делать измерения в режиме pass trough (возможно называется по-другому), т.е. в режиме двух портов.
Естественно, надо сделать калибровку для 2-х портового режима (если не делали вместе с калибровкой в однопортовом режиме).
Для проверки корректности работы соберите аттенюатор из 3-х резисторов на несколько дб и подключите между S0/S1Андрей - YL2QN
30.01.2024, 15:33 #1028Standart Power
- 06.02.2007
- Тихвин
- 186
- 32
- 112
30.01.2024, 17:58 #1029
Ну с резистором все правильно у Вас показывает.
В дросселе точно нет замыкания оплетки и центральной жилы?
Попробуйте намотать кусок кабеля (если есть в наличии) на пластиковую или картонную трубу, что с таким дросселем покажет?
Вот, специально попробовал, 8 витков РК50-2 на оправке 110 мм (заглушка от канал. трубы)
У Вас NanoVNA H4 в каком диапазоне откалибрована? Калибровать надо в том, в котором меряете, в данном случае от 1 до 30 МГц.R2AYX
01.02.2024, 11:50 #1030Standart Power
- 06.02.2007
- Тихвин
- 186
- 32
- 112
Всем спасибо за беспокойство! Оказывается я не правильно калибровал PORT2. Хотя методику смотрел по ссылке на YouTube, закрепленной в начале страницы. Нужно было перед тем, как замыкать оба порта коротким кабелем, на PORT2 подключить нагрузку 50 ом. Только сейчас увидел, что видео это сделано 4 года назад. Много воды утекло с тех пор ... Сейчас график выглядит вот так (14 витков RG58 на кольце от отклоняющей системы)
01.02.2024, 12:05 #1031Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
01.02.2024, 12:48 #1032Standart Power
- 06.02.2007
- Тихвин
- 186
- 32
- 112
01.02.2024, 13:00 #1033
01.02.2024, 13:16 #1034Standart Power
- 06.02.2007
- Тихвин
- 186
- 32
- 112
Там это не показано (подключение нагрузки на второй порт). Поэтому я и морочил голову себе и людям ).
01.02.2024, 13:31 #1035
679Спасибо
