Страница 63 из 87 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #931
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Всем спасибо! Разобрался. Версия 3.0.6 не хотела устанавливаться на Win10-64 Легко стала на Win7-64 Пере прошил NanoVNA на *1500_DFU* Все работает.
    Цитата Сообщение от DL7PGA Посмотреть сообщение
    Вашего прибора подойдёт прошивка NanoVNA-H 1.2.24.
    С удовольствием попробую вашу прошивку.
    Если не затруднит сбросьте ссылку или сюда или на RC7LS@MAIL.RU
    С NanoVNA-APP надо эту прошивку ставить?
    Что то с лета не получилось поработать в этой программе.
    С NanoVNA saver 0.2-0.4-0.5 работает.
    Версия у меня сейчас такая
  3. #932
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    RC7LS полистайте форум пару страниц назад, я выкладывал архив с прошивками для всех нан. Это не мои прошивки.
    Распакуйте архив и возьмите только нужную Вам прошивку.
    А прошивка с обозначением 1500 мгц - весьма древняя, где-то 2019-го года
    DfuSeDemo - это не дёмка, а нормальная программа. У менч установлена на 10 64 и без проблем. Программа имеет все драйвера для 7, 8, 8.1, 10, но драйвера спрятаны и не устанавливаются. Нудно приложить ручки. Использую NanoVNA-APP, она может работать с файлами .dfu, .bin и .hex. Можно работать с ней и прошивать все виды нан
  4. #933
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    С этим я разобрался Владимир. Но на основной комп с Win10-64 драйвер не захотел становиться. Поставил на ноут старенький с Win7-64
    NanoVNA-APP надо еще освоить. Буду пробовать. Архив с прошивками поищу выше. Спасибо!
  5. #934
    09.08.2003
    1,252
    171
    RC7LS, смотрите пост #917, это недалеко
  6. #935
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Нашел. Спасибо!
  7. #936
    12.07.2010
    Челябинск
    113
    24
    Подниму тему ....
    Стал обладателем NanoVNA H4 на синтезаторе MS 4 дюйма экран.
    В составе: 3 SMA разъема (открытый, закороченный и 50 Ом) и переходник.
    В комплекте идут два кабеля с разъемами SM-папа.
    Не понятным остался предмет в виде сердечка на веревочке, для чего (#7 на картинке)?
    Среди множества тем по поводу NanoVNA множественное обсуждение на сотни страниц - все прочитать мне не под силу.
    Отсюда вопросы:
    1) Где лучше скачать руководство пользователя, желательно на русском языке, как калибровать и использовать прибор
    2) Какие минимальные для настройки КВ-УКВ антенн дополнительные кабеля рекомендуется приобрести (спаять)
  8. #937
    09.08.2003
    1,252
    171
    UA9ARM,
    1. у Вас на картинке NanoVNA-H, а не NanoVNA-H4
    2. "гитарный медиатор" 7 служит для того же, что и стилус 6, к тому же он и лупа с 2х...4х кратным увеличением. Только "медиатор" должен пристёгиваться к правому верхнему углу прибора - там есть отверстие, ушко, чтобы его не потерять.
    3. скачайте мануал на гуглевско-русском языке https://disk.yandex.ru/i/5XnKimti2ONfdg и почитайте немного
    4. драйвера https://disk.yandex.ru/d/OXLv_aZx_VCopA - скачать, в архиве драйвера для win 7, 8, 8.1 и 10, как для 32, так и для 64 бит винды
    5. программа NanoVNA-APP https://disk.yandex.ru/d/wfQMeQPxra1-cA - скачать, распаковать, установки не требует. В этой версии имеется возможность смотреть содержание микро сд карты в приборе. Если прибор пришёл без карты, приобретите одну, от 2 гб до максимум 32 гигабайт. Программа NanoVNA-APP используется для работы с наной, а также для прошивки - пролистайте несколько страниц назад, там шла речь об этом.
    6. скачайте мануал для прибора LiteVNA на английском языке (когда-нибудь надо начинать) http://nanovna.com/wp-content/upload...User-Guide.pdf - в этом мануале , начиная со страницы 19 и далее описание работы программы NanoVNA-APP и это единственное место, где эта программа описывается.
    7. не торопитесь прошивать новой прошивкой. Та прошивка, что в приборе, скорее всего датирована 30.08.2022. Последняя версия датируется 28.05.2023, её вы найдёте страницей-другой раньше. Поскольку Ваш прибор на синтезаторе MS5351M, то после перепрошивки выполняется коррекция в двух пунктах меню, опять же описано недавно.
  9. #938
    12.07.2010
    Челябинск
    113
    24
    Добрый день, Владимир!
    Выходит, что продавец обманул меня. Хотя выбирал продавца, у которого было много продаж.
    Версию я прошил из программы.
    Какие дополнительно "хвостики" посоветуете для прибора?
    Стоит ли завязывать спор с продавцом?
    Померил экран - 4 дюйма.
  10. #939
    09.08.2003
    1,252
    171
    UA9ARM, это Ваш прибор на фотках в предыдущем посте? Тогда Вы имеете NanoVNA-H4. И причём здесь прошивка 1500_dfu? При покупке на Али нужно быть предельно внимательным и выбирать нужную опцию из 3-4х.
    У Вас, судя по фото, NanoVNA-H4 с прошивкой 1.2.19 из программы NanoVNA-APP. Поскольку у Вас версия платы 4.3_MS с синтезатором MS5351, а прошивка от DiSlorda, то Вас касается вышеописанное изменение в меню. NanoVNA-APP, между прочим, определяет автоматически тип прибора и активирует кнопку прошики, что Вы и проделали
    По умолчанию после прошивки Вы имеете 50 кгц...900 мгц. Откалибруйтп на нужный Вам диапазон, и пользуйтесь
  11. #940
    12.07.2010
    Челябинск
    113
    24
    Спасибо большое за ответы!
    Да это вновь приехавший прибор.
    Спасибо еще раз!
    Владимир!
    Позволю себе еще немного потерзать Вас
    На алиэкспрессе есть "макетки" для NanoVNA
    1) https://aliexpress.ru/item/100500416...54654aa65j4Ees
    2) https://aliexpress.ru/item/100500261...54654aa65j4Ees
    Если с первой все боле-менее понятно, то со второй несколько вопросов:
    1) Использовали ли Вы какую-либо из них?
    2) Есть ли реальная польза от них для самообучения в работе с прибором?
    3) Вторая плата, я полагаю, это макетка с разъемами, в цанговое поле которой можно вставлять элементы и смотреть их характеристики?
    Буду признателен, если просветите в этом вопросе
    Еще коротенький вопрос:
    Если для компьютера есть программы, то для смартфона на Андроид 11 я не нашел программы.
    На Google Play находится программа, но не дает ее загружать, мотивируя тем, что программа создана для более старой версии
  12. #941
    09.08.2003
    1,252
    171
    UA9ARM - по-поводу второй картинки - этот прибамбас был приложен к NanoVNA-H, который позже продал, но прибамбас остался лежать, пока не использовал.
    Программа установлена у меня на смартфоне, работает только с NanoVNA-H и Н4. Называется NanoVNA WebApp, больше не развивается, состояние - конец 2019-го года. Кроме программы нужен OTG адаптер, иначе программа не находит нану. Это всё.
  13. #942
    12.07.2010
    Челябинск
    113
    24
    Спасибо еще раз большое!
    Жаль про приложение
    Но переживем - есть маленький нетбук.
  14. #943
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Провел сегодня лабораторные работы со своим NanoVNA
    Пробовал разные прошивки.
    До 300мгц измеряет хорошо, от 300 до 500 мгц приемлемо для любительских целей.
    Выше плохо, а уж на 23см диапазоне измеряет *Движение ветра в пустыне*
    На 23см надо искать другой прибор.
  15. #944
    09.08.2003
    1,252
    171
    RC7LS попробуйте прошивку японца 0jisancoubouот 31.08.2020 ... до 2700 мгц. Он экспериментировал с NanoVNA (не NanoVNA-H)20200823-test.zip
    Только сразу выставьте верхнюю границу качания 1500 мгц. Прошивка, и особенно меню, очень отличается от известных по виду. Я пробовал на моём старом приборе с платой 3.4, но на новейшем приборе с платой 3.6_MS на графиках имеется выброс на частоте 290 мгц. Не понравится - замените, имеется архив от самых старых, до самой последней, 1.2.24
  16. #945
    12.07.2010
    Челябинск
    113
    24
    У меня вопросик по частотному диапазону прошивок.
    Изначально мой NanoVNA-H4 шел с прошивкой 1.2.14 от 31.08.2022 и было заявлено (как на тыльной стороне прибора) поддержка до 1500 МГц
    Правильно ли я понял, что при установке версии 1.2.19 из программы, частотный диапазон сузится до 900 МГц?
    Есть ли ресурс, на котором лежат прошивки для прибора с описанием функционала прошивки?
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
